Подогрев заднего ряда сидений
Yoha
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серибристый
Пробег: 40000
Прошлый авто: LADA KALINA
Сообщение Yoha » 19 окт 2017, 19:15
Приходилось жене ездить с маленьким ребенком на заднем сидении. Постоянно жаловалась: что на эко-кожу в -30 садиться и ехать не очень приятно...
Сделал я себе, еще по весне, подогрев заднего ряда сидений (летом-то нужнее :D)
Дома от ремонта остался греющий кабель для теплого пола:
Подогрев заднего ряда сидений - 20M-12K-33Ohm-Infrared-Heating-Floor-Heating-Cable-System-2-0mm-Ptfe-Carbon-Fiber-Wire-Electric.jpg
Фольгоизолон:
и сантехнический скотч:
Подогрев заднего ряда сидений - osobennosti-santekhnicheskoy-kleykoy-lenty_2.jpg
На алиэкспресе заказал две кнопочки с RGB подсветкой
Нарезал теплый пол примерно по 70 см, чтобы петелька была ровно по сиденью. Всего получилось 3 петли снизу(на попе) и 2 на спине. Обжал и подключил все петли параллельно. Приклеил их на фольгоизолон скотчем и засунул под чехлы. Благодаря фольгоизолону провода на сиденье не чувствуются. Сделал платку управления с микроконтроллером. Запитал от прикуривателя, от туда же взял сигнал включения подсветки. Все спрятал за подлокотник.
Два режима нагрева: 100% и 50%. Один раз нажал на кнопку включается 100%. Нажал еще раз включился 50%.
Если включил на 100% и больше ничего не нажимать, то через 2 минуты автоматически переключится на 50%. Еще через 7 минут отключится совсем.
Греет очень хорошо, пассажиры рады)
В итоге получилось так, вариант без габаритов:
Включены габариты, подсветка оранжевая:
Слева включен режим 50% (бирюзовый), справа режим 100%(красный)
Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП серебристый + климат
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 19 окт 2017, 20:14
Подумывал тоже сделать обогрев заднего дивана, но использовать наши штатные реостаты крутилки под магнитолой. Так как у меня к креслам крутилки на креслах.
Но и дети пока ездят в креслах, да и диван я ищу от Lounge или Shine кожа+ткань.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Yoha
А таймер как реализован?
Благодарил (а): 1294 раза
Сообщение labdubdreg » 20 окт 2017, 08:42
Вот это огонь! :idea:
Отправлено спустя 48 секунд:
P.S. Перенес тему в другой раздел
Noir_it
Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Noir_it » 20 окт 2017, 13:10
Можно емелю вшить, как готовый вариант, но суть такая же. Кнопки прекрасны!
Yoha
Пробег: 40000
Сообщение Yoha » 20 окт 2017, 17:11
SHKoder писал(а):Подумывал тоже сделать обогрев заднего дивана, но использовать наши штатные реостаты крутилки под магнитолой. Так как у меня к креслам крутилки на креслах.
Yoha
Там плата управления с программируемым микроконтроллером и силовые транзисторы. Программа управляет временем и силой нагрева(ШИМ)
Сообщение Technics66 » 20 окт 2017, 19:11
Yoha
А можно побольше технической информации? Самое простое это взять ардуинку, написать скетч а на выходы полевые транзтсторы поставить. Чуть сложнее это аналоговым входом ардуины мониторить напряжение бортовой сети и обогрев включается только тогда когда машина заведена. А совсем круто это мониторить состояния авто с CAN шины и от этого включать или выключать обогрев. ;)
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 20 окт 2017, 20:07
:idea: :shock:
Yoha
Пробег: 40000
Сообщение Yoha » 20 окт 2017, 20:31
Technics66 писал(а):Yoha
Ну у меня на работе валялись AT89C4051. На них написал программу. Если что-то покупать, то конечно проще ардуинку взять. На выходах стоят MOSFET транзисторы. При первом нажатии на кнопку запускается таймер на 2 минуты и включается транзистор. При втором нажатии включается другой таймер на 7 минут и ШИМ 50%. Самая большая проблема это подсветка кнопок, тупая AT89C4051 вынуждает писать различные костыли. Плата выглядит вот так в Layout:
Настоящую плату могу сфотографировать на выходных, она кстати видна на фото кнопки на заднем плане :)
Потребление каждого сиденья около 2,5-3А при 100%.
