Подогрев заднего ряда сидений
Добавлено: 19 окт 2017, 19:15
Приходилось жене ездить с маленьким ребенком на заднем сидении. Постоянно жаловалась: что на эко-кожу в -30 садиться и ехать не очень приятно...
Сделал я себе, еще по весне, подогрев заднего ряда сидений (летом-то нужнее )
Дома от ремонта остался греющий кабель для теплого пола:
Фольгоизолон:
и сантехнический скотч:
На алиэкспресе заказал две кнопочки с RGB подсветкой
Нарезал теплый пол примерно по 70 см, чтобы петелька была ровно по сиденью. Всего получилось 3 петли снизу(на попе) и 2 на спине. Обжал и подключил все петли параллельно. Приклеил их на фольгоизолон скотчем и засунул под чехлы. Благодаря фольгоизолону провода на сиденье не чувствуются. Сделал платку управления с микроконтроллером. Запитал от прикуривателя, от туда же взял сигнал включения подсветки. Все спрятал за подлокотник.
Два режима нагрева: 100% и 50%. Один раз нажал на кнопку включается 100%. Нажал еще раз включился 50%.
Если включил на 100% и больше ничего не нажимать, то через 2 минуты автоматически переключится на 50%. Еще через 7 минут отключится совсем.
Греет очень хорошо, пассажиры рады)
В итоге получилось так, вариант без габаритов:
Включены габариты, подсветка оранжевая:
Слева включен режим 50% (бирюзовый), справа режим 100%(красный)
Фольгоизолон:
