Пришла посылка, теперь ломаю голову как разобрать родной ключ, чтобы вытащить чип. Гугл что-то не помогает по нашим типам ключей, может кто сталкивался?
Брелок сигнализации и выкидной ключ в одном корпусе
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#1Наткнулся на статьи по сборке единого брелка с дисплеем сигналки и выкидным родным ключём. Имею сигналку starline A94, заказал подходящий под эту сигналку корпус брелка с выкидным ключём.
Re: Брелок сигнализации и выкидной ключ в одном корпусе
#2ramon
Какой ключ хочешь разбирать?
- ramon
- Пробег: 26000
#3Technics66
трёхкнопочный, всмысле родной с выкидным ключом.
#4ramon
Там нет чипа там плата с парой микросхем и они взаимосвязаны, и на сколько я понял такой ключ слеен. Боюсь вся плата из ключа в новый корпус не влезит. Хотел пркдложить взять чип из простого ключа но что-то мне подсказывает что его там нет т.к. лежит в обходчике иммо. Самый простой вариант это прописать в машину ещё один чип.
- ramon
- Пробег: 26000
#5Technics66 писал(а):Источник цитаты прописать в машину ещё один чип
я тоже к этому слонялся, значит не очень бюджетный брелок выйдет
#6Чипы в китае не дорогие, в районе 200р. И нужна лексия, как прописывать я писал
- ramon
- Пробег: 26000
#7Ссылку на чипы можешь кинуть? А чип что, уже готовый идёт, просто к машине привязать?
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- ramon
- Пробег: 26000
#9labdubdreg
спасибо нашёл.
про прописывание, не понятно, как чип вставлять в замок или просто подносить? И как быть если дополнительно установлен чип для автозапуска.
спасибо нашёл.
- labdubdreg
- Пробег: 45000
- ramon
- Пробег: 26000
#11Затянулся у меня весь этот процесс. Чип удалось прописать с помощью Technics66, за что ему отдельное спасибо. Болванка ключа, которая пришла вместе с брелком из Китая совсем не подходила к Ситроеновскому жалу. Пришлось вытачивать ключ из того, что было у ключника и подгонять его в основание выкидного механизма. Сам китайский брелок тоже долго пришлось допиливать, т.к. дисплей был сильно смещён вниз и это выглядело бы просто по-колхозному. Кнопки вставил от брелка самой сигнализации, т.к. они намного добротнее тех, что пришли с брелком. Корпус под кнопки пришлось распиливать, а на сами кнопки на места где они нажимают на микрики платы наклеил кнопки, которые шли с брелком, расстояние до платы было большим.
Короче геморой ещё тот, но получилось мне кажется нормально.
