Страница 8 из 14
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
Добавлено: 05 сен 2016, 20:57
root
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Так у него индикатор то - две полоски и двузначная цифра
Этого достаточно чтобы отобразить ошибку конкретного датчика. Мой китайпарктроник на сегментном индикаторе показывал, например: E1 - это означало что неисправен датчик A, E2 - неисправен датчик B и т.д.
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Мы же не можем выводить сообщение об этом на дисплей ситра? Или можем?
Сообщение на дисплей типа C: "Неисправность системы помощи при парковке" нам известно, см. мурзилку :
http://autowp.github.io/#1A1. И мы его можем отправить на дисплей, и оно отобразится. Но вот незадача: провисит оно там очень недолго, не более 200мс. Именно через такой интервал BSI отправляет в CAN-Info сообщение , примерно такого вида:
Это сообщение убирает с экрана все информационные сообщения.
Но ведь штатный парктроник как-то сообщает о неисправности? А вот этого выяснить пока не удалось. Подозреваю, что данные о состоянии блока парктроника и датчиков передаются в 0x51D. Чтобы это всё точно выяснить нужен штатный блок с датчиками и возможно BSI. Запустив это хозяйство на столе можно будет понять что к чему.
Теоретически оно , конечно - возможно. Но на практике появятся нюансы. Чтобы сделать такой девайс необходимо тщательно изучить работу штатного блока. Кто-нить даст напрокат блок полного парктроника с датчиками?
Добавлено: 05 сен 2016, 21:14
Log_Stas
Это уже интересней... сейчас найду этот индикатор и попробую смоделировать сигнал, может что-то и увижу.
root писал(а):Источник цитаты Это сообщение убирает с экрана все информационные сообщения
Мдааа, лучше уж тогда ничего не выводить. Итак напрягают всякие уровни масла, а если еще и парктроник начнет..., а в моем случае он сто процентов начнет!
Отправлено спустя 27 минут 26 секунд:root писал(а):Источник цитаты E1 - это означало что неисправен датчик A, E2 - неисправен датчик B и т.д.
root, аплодирую стоя!!!
Быстренько замутил эмулятор парктроника (благо функция уже была написана при разборке парктроника) и обнаружил следующее:
0хС4 - это ошибка Е1
0хС3 - Е2
0хС2 - Е3
0хС1 - Е4
А вот посылка 0хС5 гасит индикатор полностью (в норме две черточки горят). Что это за сигнал у меня постоянно пролетает даже не представляю.
Добавлено: 05 сен 2016, 22:03
root
Log_Stas писал(а):благо функция уже была написана при разборке парктроника
Поделитесь функциями приёма и отправки? Мне это сэкономит время на доработку адаптера.
Добавлено: 06 сен 2016, 04:54
Log_Stas
root, я писал про функцию, эмулирующую протокол китайского парктроника. Это Вам нужно, я правильно понял???
Добавлено: 06 сен 2016, 06:49
root
Мне больше интересна ф-ция приёма, а ф-ция отправки вдруг пригодится.))
Добавлю этот блок к числу поддерживаемых адаптером.
Добавлено: 06 сен 2016, 07:18
Log_Stas
Хорошо, я понял. Вечером в личку постучу.
Добавлено: 07 сен 2016, 21:06
root
Добрался - таки до своего старого блока парктроника.
Вопреки ожиданиям, протокол оказался другим.
Пакеты отправляются с частотой один раз в 7.56 ms. При передаче пакета передаётся преамбула: высокий уровень длительностью 1,13ms, далее 17 бит , где единица: высокий уровень около 260us, ноль: высокий уровень около 100us.
Данный тип парктроника будет добавлен к числу поддерживаемых.
Добавлено: 07 сен 2016, 21:24
Log_Stas
root, а в паркмастере протокол намного сложнее?
Добавлено: 07 сен 2016, 21:37
root
Log_StasПротокол сложнее: данные передаются по трем линиям DATA, CLK, CS, протокол похож на SPI.
Схемотехника посерьёзнее и алгоритм работы меня порадовал.
Добавлено: 07 сен 2016, 21:52
Log_Stas
Да да, про алгоритм помню, упоминалось. Лучше бы такой себе поставил, а не китайца, да жаба душит!
Добавлено: 03 дек 2016, 20:51
Kortes
Друзья подскажите, так как сам в этом не сведущ, вот если я куплю вот этот парктроник
https://www.aliexpress.com/item-img/Car ... 7.1.iwWnVw и указанный здесь адаптер, я могу его подключить к штатной магнитоле что бы выводились данные с парктроников перед-зад на штатный дисплей? А если кто то возьмется все это инсталировать, было бы вообще замечательно, оплата по договоренности.
Добавлено: 03 дек 2016, 21:06
root
Чтобы подключить данный парктроник - необходимо разработать новый адаптер, в данный момент уже ведётся разработка именно под данный блок. Следите за темой.
Добавлено: 03 фев 2017, 14:32
root
Как идут дела с передним вариантом ?
И дополнительный вопрос, раз уж тут писали что можно вырезать часть сигнала из сети CAN , может будет всеж возможность вырезать сигнал переднего, не существующего парктроника и от твоего пустить на перёд только, а зад оставить штатный ?
Или эта идея не прокатит ?
Добавлено: 03 фев 2017, 19:46
root
Возникли некоторые проблемы, думаю к весне будет вариант адаптера перед+зад.
Сейчас плотно занимаюсь вопросом интеграции планшета в машину, на парктроник времени не хватает.
По дополнительному вопросу: ответ прежний, мне неизвестны способы реализации функционала переднего парктроника в дополнение к штатному заднему.
Добавлено: 03 фев 2017, 21:15
rootСпасибо за ответ.
Жаль что в дополнение к штатному не ролучается
