Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#181
Сообщение root » 09 фев 2020, 14:40
razer333 писал(а):Источник цитаты оно?
похоже оно
razer333
Пробег: 120000
#182
Сообщение razer333 » 09 фев 2020, 15:25
Пасиба
Буду пробовать. Могу потом отписать о результатах. :wink:
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
#183
Сообщение k104ox » 09 фев 2020, 21:09
Вопрос следующего характера. Имеется штатный парктроник, но не рабочий. Оторвал юбку нижнего бампера и прокатил с косой парктроник а по асфальту. Соответственно коса в хлам, как и датчики парктроника. Восстанавливать родную схему очень дорого. Можно ли установить адаптер и китайские датчики в родную цепь, и соответственно что для этого нужно? Спасибо
Благодарил (а): 1433 раза
#184
Сообщение frog2050 » 09 фев 2020, 21:39
k104ox
Почитайте первое сообщение, там 95% всей информации по вашему вопросу.
А восстановить штатный, не так и дорого выйдет.
Датчики 4 шт. около 1,5т.р.
Проводку самому можно восстановить.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
#185
Сообщение k104ox » 09 фев 2020, 21:50
Так вот и не понял, с обновленным модулем надо телекодировать или достаточно просто его подключить вместо штатного?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#186
Сообщение root » 10 фев 2020, 08:46
k104ox писал(а):Источник цитаты надо телекодировать
надо будет в диагбоксе убрать из комплектации блок парктроника, но оставить его наличие в магнитоле.
makkhudjakv
Авто: 307 Рестайл
Пробег: 180000
#187
Сообщение makkhudjakv » 15 июн 2021, 16:07
Здравствуйте. Разрабатываю собственный адаптер для парктроника и у меня возникло пару вопросов по протоколу CAN. Первый - есть ли какая то разница , какая информация содержится в первом и последнем байтах посылки 0Е1. Второй - если в конфигурации BSI не указывается наличие парктроника, имеют ли смысл посылки 49D и 51D. Понимаю, что тема уже мало кому интересна, но надеюсь на ответ.
#188
Сообщение Technics66 » 15 июн 2021, 18:57
makkhudjakv писал(а):Источник цитаты BSI не указывается наличие парктроника, имеют ли смысл посылки 49D и 51D
Скорей всего что смысла нет. На сколько я помню для звуков в магнитоле или в подрулевом и отображения на штатном дисплее достаточно 0E1. Можете для проверки просто кан хакером по посылать данные только 0E1 и посмотреть как машина будет реагировать.
makkhudjakv писал(а):Источник цитаты какая информация содержится в первом и последнем байтах посылки 0Е1
Вот этот момент не подскажу.
Ещё на заметку, перед засыпанием авто BSI подаёт команду "всем молчать" и все устройства должны прекратить передачу в шину. Если 0E1 не глушить по этой команде то могут возникнуть проблемы со сном авто (может АКБ высадить) и на наших авто появляется проблема в ЦЗ (невозможно открыть авто к кнопок ключа). На первый взгляд это бред, а если разобраться что всё логично и правильно, всем сказали "молчать" а кто-то продолжает "говорить" а это значит что что-то неисправно и надо заблокировать ложное пробуждение авто чтоб не посадить АКБ и дать возможность дальше ездить на авто.
mobile88
Авто: Пежо Корич
Пробег: 99000
Прошлый авто: Ока Красн
#189
Сообщение mobile88 » 15 ноя 2021, 18:31
root
Дмитрий доброго времени суток. Тема всё, загнулась? Хотелось бы себе дополнительно передний парктроник с выводом на штатный экран 8) 8) 8)
#190
Сообщение Technics66 » 15 ноя 2021, 19:09
mobile88 писал(а):Источник цитаты дополнительно передний парктроник
Такого нет и не будет. Тут либо всё на нештатном, либо всё на штатном. Нет достаточно несложной возможности смешать сигналы со штатного парктроника и с нештатного. Источник данных должен быть один а тут их получается два.
mobile88
Авто: Пежо Корич
Пробег: 99000
#191
Сообщение mobile88 » 16 ноя 2021, 20:17
Спасибо за ответ. Но вроде как велись работы сочленить задний и передний воедеино..... Я так понял не нашлось желающих все это испытывать и реализовывать в собственных авто.
#192
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2021, 23:27
mobile88 писал(а):Источник цитаты не нашлось желающих
Желающих полно, но вот как реализовать ?
Ведь блок, штатно установленный в авто, всегда шлет в шину сигнал о работе передних датчиках, не зависимо от их наличия физически.
Поэтому нужно как то выловить этот сигнал и вырезать, в итоге решили, что проще поставить полный набор датчиков PSA или китайские перед/зад.
Так понятно ?
mobile88
Авто: Пежо Корич
Пробег: 99000
#193
Сообщение mobile88 » 17 ноя 2021, 17:43
Ясно, спасибо за подробности.
salavec
Авто: citroen с4(b7)
Пробег: 240000
#194
Сообщение salavec » 03 фев 2022, 12:29
Подскажите, где можно заказать готовый блок?
infizer
#195
Сообщение infizer » 03 фев 2022, 14:38
k104ox
лучше сделайте, как написал frog2050. У самого часть китайских датчиков стоит, и все работает. Сам так делал, когда устанавливал парктроники - проводка частично самостоятельно сделана. Ничего лучше штатного варианта нет.
