Страница 48 из 52
Видеорегистратор
Добавлено: 14 май 2018, 17:13
Andre13 писал(а):нужен Power Magic
frog2050 писал(а):Никакой повермаджик не поможет, он отключит регик за минуту до того момента, как в вашу машину въедет пъяный водила и уедет.
Я про него и писал, если АКБ подсел то он его выключит, энергии нет - записи нет.
Andre13 писал(а):называется Power Magic battery pack
о чем я и писал:
frog2050 писал(а):Единственный выход, либо ставить отдельный мощный повербанк для регика и носить его домой для зарядки, а регик включать в минимально возможный режим записи(для экономии электричества)
Но всё равно, этого мало, ну максимум на 8-12 часов, а не как рассказывают сказки на месяцы работы.
Регик потребляет 500мАм в ждущем режиме и в спящем 50мАм
Видеорегистратор
Добавлено: 14 май 2018, 18:30
Andre13
А зачем они нужны - месяцы работы? Час-два-три, ну полдня, если на ночь - то это тоже 10-12 часов. Эта функция, имхо, и не нужна на постоянку, если, конечно, не живешь в районе боевых действий или где кругом сплошные хулиганы, которые охотятся за вашей машиной) Или речь о том, чтобы уехать на пару недель в отпуск и оставить регистратор работать, типа, бдить за сохранностью авто?))
Я этой функцией пользуюсь крайне редко, в исключительных случаях. Даже если я где-то далеко - мне проще завести машину по телефону, регистратор включится - я проверю обстановку и выключу) могу еще микрофон включить, послушать - не завелись ли мыши))
Выбор сейчас богатый, можно найти под любые свои капризы
Видеорегистратор
Добавлено: 14 май 2018, 18:57
Andre13 писал(а):Выбор сейчас богатый, можно найти под любые свои капризы
Я не спорю, выход можно найти всегда, например выкинуть в окно провод и подключить авто к розетке, если надо уехать на пару недель, пусть снимает и заряжает акум.
Но ведь некоторые используют авто один раз в неделю и то максимум на 5 км отъезжают.
Например тесть у меня имеет Солярис уже 5й год. , а пробег у него чуть чуть не дотягивает 10т.
Ездит он на нём 2 раза в год, весной на дачу и осенью обратно в москву, ну иногда ещё в магазин, это 3км.
А вот регистратор ему нужен круглосуточно.
Для этого у него 2 запасных автомобильных АКБ , одного которого ему хватает на 35-40 дней работы, потом он меняет их и севший несёт на зарядку.
Но ведь такое нужно не всем.
У некоторых другие приоритеты.
Всё зависит от потребностей.
А в очередной раз подойти к мёртвому АКБ в нашей машине, малоприятно - согласись.
Видеорегистратор
Добавлено: 14 май 2018, 19:30
Andre13
frog2050 писал(а):А в очередной раз подойти к мёртвому АКБ в нашей машине, малоприятно - согласись.
Безусловно! Но и рег не панацея, с каким бы широкоформатом он не снимал - все равно дальше переднего (заднего) стекла не увидишь) А если кто в бок стукнется - как быть в этом случае?)
Видеорегистратор
Добавлено: 14 май 2018, 19:49
Andre13 писал(а):А если кто в бок стукнется
Либо 2 камеры внутри по диагонали, либо 4 по кругу :D
Видеорегистратор
Добавлено: 14 май 2018, 22:14
Pashtet
gingercat писал(а):
Pashtet писал(а):В случае удара во время стоянки, писать начнет.
Через сколько секунд начнется запись? Есть ли смысл?
Где то через 1-2 секунды
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Кстати мой новый регик dunobil полностью отключается на стоянке и пишет 20 секундный ролик, только когда срабатывает датчик удара, за счёт своего аккума. Так что напрямую подключать я его не стал. Конечно остаётся вопрос насколько его зимой хватит. А так к вопросу видно не видно, в любом случае хоть какая то зацепка будет и больше шансов найти негодяя.
Видеорегистратор
Добавлено: 15 май 2018, 19:00
reg163
Подскажите, где в блоке предохранителей можно взять постоянный "плюс" для прямого подключения регистратора и зажигание (нужно для работы "парковочный режима"), от каких предохранителей?
И поместятся ли шнурки-разветвители на два предохранителя в наш блок (как на фото под спойлером)?
*заказал регистратор, думаю теперь как по фен-шую подключить.
И ещё один момент:
Как проложить провод к задней камере - по полу, потолку, какие обшивки снимать?
Видеорегистратор
Добавлено: 15 май 2018, 21:05
По предам:
Я подключил на преды #F6B и #F28A
В схеме они по 2 шт идут.
У меня были заняты 2 и 2 пустых места было.
Более точную инфу найдёшь в разделе электрики.
В нижнем гнезде есть всегда 12
В верхнем когда машина просыпается.
По проводу:
Я тянул по краю потолка, так как в моем случае подключалась вторая камера в районе плафона.
Снимал только уплотнители резиновые с проёма дверей.
Ещё пользовался проволокой одножильной , в некоторых местах чтоб протащить проводок.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 18 секунд:
Кстати про заднюю камеру.
Тянуть надо начинать с задней части авто :D
Что камеру з/х, что вторую от регика.
Потолок в некоторых местах приклеен к железу, поэтому напрямую провод не протащить.
Пришлось именно по краю.
Когда снимешь плафон, там увидишь откуда провод идёт, не тот который возле стекла, а который к водительской двери подчти в конце пластикового крепежа плафона.
Вот в том месте проволоку протащил до двери и подципил им проводку от регика к плафону.
И ещё в двух местах потребовалось проволока.
Вверху над средней стойкой между дверьми.
И между задней стойкой и задним стеклом, когда резинку снять с дверного проёма, там будет виден просвет.
Прежде чем приклеить регик и камеру, подключи любым вариантом чтоб видеть картинку.
Лучше в двоём или троём этим заниматься.
Иначе потом придётся отклеивать и клеить по другому.
А скотч там одноразовый.
Поэтому либо тонкий край липкой части приклеить, либо дополнительный двойной скотч использовать.
Видеорегистратор
Добавлено: 16 май 2018, 19:50
reg163
Очень, прошу проиллюстрировать (картинки для рисования прилагаю)... И особенно интересно куда в итоге выйдет провод для задней камеры, с какой стороны заднего стекла... Если откуда-то с боку, то как, и нужно ли, его аккуратно к середине провести - к месту предлагаемого крепления камеры.
Видеорегистратор - Screenshot_2018-05-16-20-37-48-194_com.android.chrome.png
Видеорегистратор - Screenshot_2018-05-16-20-37-00-723_com.android.chrome.png
Видеорегистратор - Screenshot_2018-05-16-20-31-45-626_com.android.chrome.png
Видеорегистратор - Screenshot_2018-05-16-20-28-19-055_com.android.chrome.png
И ещё подумал, на заднем стекле куда лучше монтаж делать (верх стекла по центру, низ прямо на стоп сигнал или ещё куда-нибудь)?
Видеорегистратор
Добавлено: 16 май 2018, 19:58
Я протягивал прям по краю , между резинкой уплотнителя проёма и ручками. На последней картинке обшивка, вот по краю этой обшивки.
Можно ликой лентой к ворсу приклеить провод, чтоб не стучал.
Я ставил сверху на заднее стекло, по середине, но наверное буду переделывать, так как в объектив прям посредине полоска обогрева попадает.
Видеорегистратор
Добавлено: 17 май 2018, 07:01
Народ, тут ползая в приложении Али, случайно увидел регистратор для Пыжика 2008 с датчиком дождя/света.
Интересно, встанет он на наш датчик ?
Ссылку потом выложу, с телефона неудобно, только мобильная ссылка получается.
Видеорегистратор
Добавлено: 16 июл 2018, 21:11
Где взять прошивку на регик Prestigio RoadRunner 525 ?
или может доработанную неофициальную ? BIN файл.
Видеорегистратор
Добавлено: 16 июл 2018, 22:18
А на их сайте нету ?
Видеорегистратор
Добавлено: 16 июл 2018, 22:22
Andre13
juri писал(а):Источник цитаты Где взять прошивку на регик Prestigio RoadRunner 525 ?
вот с ходу нашлась официальная)) http://prestigion.ru/?id=805
Видеорегистратор
Добавлено: 16 июл 2018, 22:42
Andre13 писал(а):Источник цитаты вот с ходу нашлась официальная
Вот только сайт неофициальный.
Сомневаюсь, в правильности этой ссылки.
