Планшет взамен штатного дисплея
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#466
Сообщение VinLab » 25 апр 2017, 17:22
И так финальная прямая. Притаранили мне Nexus 2013 года. Работает чуть шустрее 2012го но проблема с флешки, цепляются в систему только сторонней утилитой. Сегодня завтра поставлю опишу ощущения.
Народ, о водил ось два планшета. Asus 7.0 C170ый и Nexux 2012 года. Второй требует замены модуля стекло + тач. Стоит около 2000 в СПБ. Второй работает шикарно но надо поменять модуль. Первый с коцками на экране но во вкл состоянии не видно, не видит камеру, в остальном все работает. Оба 3g. Питание выведено у обоих для подключения постоянного +.
Если кому интересно пишите в ЛС номер телефона, наберу все расскажу. Печатать лень и долго а с телефона не удобно.
VinLab
#467
Сообщение VinLab » 25 апр 2017, 23:08
И так поставил. Камеру зх подключил, кабель с usb входом кинул в бардачек, звук через aux, питание через dc-dc на постоянном +. Теперь надо допиливать. Разобраться откуда помехи(склоняюсь к тому что по видео кабелю где-то). Вставить планшет так что бы снимался и ставился за секунды, в целом сейчас так но есть свои нюансы.
Из проблем с установкой. Планшет прилично больше большинства и ладно бы по ширине, так он и по высоте больше, видимая область экрана больше чем у собратьев и это печаль, пока не придумал как это побороть, но и статус бар верхний мне не особо нужен. подключение хаба в разъем usb создает гемор из за ширины, пришлось сверлить панель, благо не видимая часть. По тем же причинам пришлось изгаляться с штекером aux, решено обрезанием штекера.
Завтра буду допиливать мелкие вещи и возьмусь за интерфейс и т.п.
Планшет взамен штатного дисплея - JwLcLE31CeQ.jpg (94.06 КБ) 4529 просмотров
Штекер aux
Планшет взамен штатного дисплея - X3IWgjW4oh4.jpg (88.05 КБ) 4529 просмотров
USB
Планшет взамен штатного дисплея - 3T02drICSn8.jpg (68.25 КБ) 4529 просмотров
Мокрая камера + помехи. Откровенно говоря в живую видно намного лучше чем на фото, прям реально намного.
Планшет взамен штатного дисплея - DqwFDnvGrMU.jpg (58.07 КБ) 4529 просмотров
Общий вид.
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#468
Сообщение Log_Stas » 26 апр 2017, 06:13
VinLab писал(а):Источник цитаты Разобраться откуда помехи
Камеру запитал от ламп заднего хода? Если так, то эта тема с помехами уже поднималась - по цепям ламп вроде осуществляется контроль их целостности то ли ШИМом, то ли просто частотным сигналом - оттого и помехи на изображении. Фильтр ставить придется.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 733 раза
#469
Сообщение frog2050 » 26 апр 2017, 07:35
VinLab
Про камеру есть соответствующая тема, там всё описано viewtopic.php?f=15&t=416
VinLab
#470
Сообщение VinLab » 04 май 2017, 07:58
Log_Stas
Камеру подключил с диодом и кондером через реле, проблема осталась. Грешу на видео кабель.
Log_Stas
Пробег: 120000
#471
Сообщение Log_Stas » 04 май 2017, 08:31
VinLab писал(а):Источник цитаты Камеру подключил с диодом и кондером через реле, проблема осталась. Грешу на видео кабель.
Для полной уверенности я бы еще попробовал таки от "нормального" плюса подцепиться и посмотреть, как будет показывать. Времянку бросить можно от акб, например.
Пробег: 35000
#472
Сообщение frog2050 » 04 май 2017, 08:44
Притом времянку бросить достаточно толстым кабелем, чтоб избежать падение напряжения на сопротивлении кабеля, вдруг камера чуствительна к напряжению.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 22000
Благодарил (а): 10 раз
#473
Сообщение CatCesar » 04 май 2017, 17:45
VinLab писал(а):Источник цитаты + помехи.
У меня камера запитана через реле, которое включается от ламп ЗХ.
Питание через него подается на камеру от розетки +12В в багажнике.
В момент включения ЗХ бегут помехи по экрану несколько секунд. Потом все нормально.
Если включить ЗХ с неработающем двигателем, в этот момент слышно достаточно громкое "зудение".
Пока не понимаю его причины.
Может от обмотки реле, в момент подачи на нее напряжения от ламп при их проверке импульсным сигналом.
Хотя напряжение питание камеры подается от +12 и не должно "проваливаться".
Разве что наводки на видеосигнал.
Думаю поставить конденсатор через диод на питание камеры после контактов реле.
Хотя от наводок он наверно не поможет.
Если интересно, могу сделать видео, как работает у меня камера ЗХ.
VinLab
#474
Сообщение VinLab » 04 май 2017, 21:33
Log_Stas, frog2050, пробовал и от акб и от прикуривателя, помехи на месте. Не забываем что камера в планшет подключена через EasyCAP. Может вовсе отсюда ноги растут. При прямом подключении просто к монитору отдельному ни каких помех не было.
CatCesar писал(а):Источник цитаты
Вот абсолютно так же. Только у меня еще кондер стоит и диод. Подключал по схеме которая должна убрать помехи от шим контролера. Диагностика перегоревших ламп она же.Может быть у вас в этом проблема помех и "зудения"?
CatCesar
Пробег: 22000
#475
Сообщение CatCesar » 14 май 2017, 22:35
Видео помех на изображении от камеры ЗХ.
На 23сек, 39-52сек.
demokrat
Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
Пробег: 55000
Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
#476
Сообщение demokrat » 01 июл 2017, 11:07
загорелся идеей. купил нексус7, заказал под питание LMки с али, начал выпиливать заглушки из родной рамки. очень хочется подключить к кан шине, чтоб управлять с руля планшетом, но так и не смог разобраться что для этого нужно! перечитал эту тему и тему по кан шине, ножной инфы не нашел.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
промежуточный результат. купить родные заглушки чет жаба душит))
Планшет взамен штатного дисплея - kwF_NAYmxfw.jpg (79.03 КБ) 3439 просмотров
stas36
Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
Пробег: 55000
#477
Сообщение stas36 » 13 сен 2018, 22:53
что то тему забросили........так и ни у кого готового варианта и так чтобы на пальцах объяснить нет
Aquarius
Благодарил (а): 56 раз
#478
Сообщение Aquarius » 14 сен 2018, 09:08
stas36 писал(а):Источник цитаты на пальцах объяснить нет
Пальцев не хватит... :D
stas36
Пробег: 55000
#479
Сообщение stas36 » 14 сен 2018, 10:38
Aquarius
точно, целый год голову ломали над установкой планшета, а до конца никто не довел....жаль конечно
Последний раз редактировалось stas36 14 сен 2018, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 35000
#480
Сообщение frog2050 » 14 сен 2018, 10:54
stas36 писал(а):Источник цитаты а до конца никто не довел
Потому как всё настолько индивидуально в каждом планшете, а они выпускаются каждые полгода новые и с новыми возможностями.
К старым нет возможности обновить прошивку и так далее.
Проще взять готовое устройство взамен штатного.
Да и цены на них стали уже меньше 15т.р.
