Планшет взамен штатного дисплея
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#361
Сообщение root » 21 фев 2017, 14:23
VinLab писал(а):Источник цитаты Ты мне так и не написал чего дальше с этим всем делать
Можно подключиться к кан-сети автомобиля и выводить данные на планшет, полностью заменив функционал штатного дисплея. :shock:
Только надо уметь паять и писать программы, как минимум для ардуино. А еще вагон времени, терпения и усидчивости. :D
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
#362
Сообщение VinLab » 01 мар 2017, 14:03
Можно подключиться к кан-сети автомобиля и выводить данные.
Так этого я жду от людей которые умеют это делать больше).
А пока остановился на таком интерфейсе.
Зелёным слева горит заряд батареи, оставил её на постоянном плюсе. Пока ни каких проблем.
Если кому то нужно описание как реализовать и какие программы, обращайтесь.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
#363
Сообщение CatCesar » 02 мар 2017, 12:45
VinLab писал(а):Если кому то нужно описание как реализовать и какие программы, обращайтесь.
Выкладывайте в даной теме. Думаю всем интересно
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#364
Сообщение Log_Stas » 05 мар 2017, 16:57
Волею судьбы и благодаря Диме (root) появился у меня новый испытуемый образец - на этот раз Билайн Таб Фаст. По начинке практически одинаков с предыдущим планшетом Oysters, за исключением количества сим-карт - на Билайне она одна. Учтя ошибки и недочеты в прошлых экспериментах, переработал CAN+POWER шилд (назовем его так :D )для планшета. Теперь он выглядит, как на фото 1. Он построен на двух МК: ATTiny13 для управления БП планшета и PIC18F25K80 для связи между CAN шиной авто и планшетом. Для передачи данных на планшет с шилда используется БТ-модуль HC-05. На данный момент некоторый функционал, который мне удалось настроить и обкатать, построен на основе программы Serial Manager. В этот функционал входят: отображение забортной температуры и мгновенного расхода на рабочем столе, отображение набора некоторых инфо-сообщений (которые посчитал для себя нужными) поверх любого приложения и управление с правых кнопок руля мультимедийными приложениями планшета. А именно: при нажатии на кнопку SRC последовательно переключаются радиоприемник, аудиоплеер (Poweramp) и видеоплеер (МХ) и так по кругу. При перещелкивании крутилки происходит соответствующее перелистывание треков или сканирование радиостанций вверх и вниз. При нажатии на крутилку вызывается функция воспр/пауза, ну и на кнопку List повешал запуск навигации. Включение планшета теперь прицепил к признаку включенной магнитолы: работает мафон - работает планшет, выключен мафон - и планшет уходит в сон, а через час вырубается полностью. Ну и несколько фото:
Ardey
Пробег: 135к
#365
Сообщение Ardey » 05 мар 2017, 18:04
Log_Stas
что по деньгам вышло за все? Хотел бы себе так же сделать
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#366
Сообщение root » 05 мар 2017, 18:08
Вопрос: "Сколько времени на это убито?" здесь более уместен. :facepalm:
Log_Stas
Пробег: 120000
#367
Сообщение Log_Stas » 05 мар 2017, 18:47
Ardey писал(а):Log_Stas
Если посчитать все мои расходы по пути к такому варианту реализации, то не мало. А если посчитать затраты чисто на создание такого варианта для другого пользователя, то это стоимость планшета, заглушек, комплектующих для шилда ну и трудозатраты. За десятку то точно перепрыгнет окончательная стоимость. :)
Ardey
Пробег: 135к
#368
Сообщение Ardey » 05 мар 2017, 23:22
Log_Stas
другие ГУ то подороже будут вроде, а функционал то такой же?
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#369
Сообщение qidop » 05 мар 2017, 23:50
Если на поток - другие ГУ - дороже
Ardey
Пробег: 135к
#370
Сообщение Ardey » 06 мар 2017, 00:12
qidop
я имел ввиду может дешевле поставить планшет и функционал тот же будет, плюс можно тот же торки поставить и подключить к обд2?
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#371
Сообщение Aquarius » 06 мар 2017, 09:02
Ardey писал(а):Источник цитаты подключить к обд2
Да что вам дался этот OBD... :) Там очень мало информации... Нужен просто КАН-шилд и слушать шину...
Log_Stas
Пробег: 120000
#372
Сообщение Log_Stas » 06 мар 2017, 09:32
Aquarius писал(а):Источник цитаты и слушать шину
И слушать либо моторную шину (CAN-IS), либо диагностическую (CAN-diag), что несколько сложнее. Вот в них уйма данных, только нужны ли они... :D
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#373
Сообщение root » 06 мар 2017, 09:43
Устанавливая планшет на место штатного дисплея, нужно для себя решить: что из функционала штатного дисплея необходимо перенести, а может и добавить (например тем-ру двигателя). И если стоит задача перенести "почти все" - то об obd и думать нечего.
VinLab
#374
Сообщение VinLab » 08 мар 2017, 10:21
Стал греться планшет и соответственно тормозить. Температура поднималась до 45-47 градусов. Это печкой его ещё обдумать конечно. Приладил вентилятор с радиатором через металлическую пластину. Вынес аккумулятор на ружу. Куллер подключил на кнопку, достаточно мощный, его постоянно не выдержу. Помогает и очень даже. При температуре 35 включал, охлаждает за пару минут до 30, ниже дольше подождать.
Если кто то подскажет подробно что нужно купить и как спаять или сделает за недорого вкл по достижению определённой температуры то был бы признателен.
Благодарил (а): 1430 раз
#375
Сообщение frog2050 » 08 мар 2017, 10:27
VinLab
Внутри под железной крышкой проц стоит.
Приложи к нему медную пластину и края загни.
Зафиксируй это всё, чтоб на кочках не отвалилось и в путь.
