Планшет взамен штатного дисплея
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#346VinLab
Для SDIO стандарта карты - было подобное решение, но оно сопоставимо со стоимостью самого планшета.
Правда было это давно, года три назад.
Сейчас на вскидку не нашёл ничего подобного.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
#347frog2050
Я вот тоже пытаюсь что то подобное найти. Неужели настолько это сложно. Ведь есть картридеры или это совсем другая песня. А если не делать на Выносном конце USB а сделать гнездо под карту памяти? Т.е. Должен получиться просто удлинитель SD гнезда. Тоже не вариант?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Вооооо! А вот это прям похоже реально! в поиске на али вбейте кому интересно "micro sd extension cable"
#348VinLab писал(а):Источник цитаты Должен получиться просто удлинитель SD гнезда
Это проще :
https://ru.aliexpress.com/item/TF-Micro ... af906f6129
https://ru.aliexpress.com/item/EP-076-S ... af906f6129
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#349frog2050
Теперь то точно ) Осталось дождаться с али или попробовать найти в Питере в наличии ) Просто паять ну это совсем не мое такие вещи.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#350Подскажите пожалуйста что за датчики, верхний правый, Нижний левый и нижний центральный. И можно ли как то вывести датчик с torque в качестве виджета на главный экран?
p.s. Главный экран пока выглядит так
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#351VinLab
Верхний правый - температура ОЖ
Нижний левый - ускорение.
Нижний центральный - положение дросселя в процентах.
P.S. Если чтото не знаете, то бывает гугл помогает с переводом.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#352Kirafon
Спасибо! Это да случается ) Сейчас и пробую по нему найти как вывести на экран.
- MELKIY
- Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: VW B3
#353VinLab писал(а):Источник цитаты Главный экран пока выглядит так
есть сcылка где скачать виджет?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#356MELKIY
Это Статичная картинка с прозрачными виджетами на кнопках для запуска приложений. Часы это виджет.
Исходник мне дал человек с драйва, я его уже под себя совсем немного переделал. Но это временный вариант пока рисую полностью свой и другой.
- root
- Лейтенант
- Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
- Пробег: 90000
#357VinLab
Как новый планшет ловит спутники? Как звук? USB-HUB подключил? Как запитал? Батарею ампутировал?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#358root
Ловит на ура. без каких либо интернет соединений секунд от 10 до 20-25. С интернет соединение находит место положение секунд за пять и меньше. Батарею вытаскивать не стал, подключил на постоянный плюс так что он всегда в режиме 100%. Пробовал подключить Y кабель не катит, пробовал китайский хаб, тоже перебои какие то. Otg в целом то работает но зарядка одновременно идти не хочет. Вот думаю, можно ли как то все таки вывести usb или нет. Ну и заказал удлинитель для microSD карты, придет выведу его и сделаю гнездо. Чем не usb Звук без излишеств, тут он подключился нормально а не как на предыдущем. Басы есть, высокие есть, играет по ощущениям громче чем с предыдущего но может это плацебо )
А по экрану иду пока в направлении фото ниже, но получается не функционально. Наверно буду перекраивать.
- root
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#359VinLab писал(а):Источник цитаты Ну и заказал удлинитель для microSD карты, придет выведу его и сделаю гнездо
А как же ардуина? Камера ЗВ?
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#360root
Ты мне так и не написал чего дальше с этим всем делать. Надо на выходных сесть и нормально с толком с расстановкой все попробовать.
