Планшет взамен штатного дисплея
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#421
Сообщение VinLab » 17 апр 2017, 22:07
Log_Stas
как настроить если замерить нечем ) И про подключение хаба бы подробнее если можно, конкретно что куда и сколько. Я понимаю что это для вас нудно, но таким как я было бы полезно.
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#422
Сообщение Log_Stas » 17 апр 2017, 22:17
VinLab писал(а):Источник цитаты как настроить если замерить нечем
Ну простейший то тестер уж можно купить - стоит недорого и в хозяйстве всегда пригодится.
VinLab писал(а):Источник цитаты И про подключение хаба бы подробнее если можно, конкретно что куда и сколько.
Насколько я помню штатный дисплей перекочевал у Вас вниз? Т.е. жгут проводов от него используется. Поэтому по-простому сделать не получится. Здесь вариантов несколько: либо тянуть питание для хаба от БСИ, либо подключиться к одному из потребителей "вокруг" планшета. Для этого смотрим шапку из темы про кан-шину, где дана подробная табличка с точками питания тех или иных устройств в районе планшета: панели климата, магнитолы, и т.д. Ну и нужно реально представлять, что будет подключено к хабу и сколько это все будет потреблять, поскольку каждая питающая цепь защищена своим предохранителем в БСИ.
VinLab
#423
Сообщение VinLab » 17 апр 2017, 22:22
Log_Stas
Подключать первое время ничего особо не планируется кроме флешки. Позже клавиатура и мелка перефирия. Питание от прикуривателя подойдет? Он у меня все равно не используется. А к преобразователю для планшета от постоянного плюса. Откровенно мне кан шина не особо то и нужна. Я привык уже что у меня бк снизу.
Log_Stas
Пробег: 120000
#424
Сообщение Log_Stas » 17 апр 2017, 22:27
VinLab писал(а):Источник цитаты Откровенно мне кан шина не особо то и нужна.
Здесь я имел ввиду несколько иное: при подключении хаба к прикуривателю он перестанет работать, как только выключится зажигание, т.е. использовать всю подключенную к нему периферию будет невозможно. А если же запитывать хаб от источника +CAN, то здесь напряжение 12 вольт присутствует все время, пока шина не спит. Т.е. можно использовать хаб и при выключенном зажигании, пока работает магнитола или еще какие "раздражители". Питание планшета от постоянного плюса - у меня так и сделано.
VinLab
#425
Сообщение VinLab » 17 апр 2017, 22:33
Log_Stas
Мысль понял. Хаб от постоянно плюса не стоит подключать из за потребляния или по каким то иным причинам? Питание к хабу понял. А сам хаб через otg в разъем планшета?
Log_Stas
Пробег: 120000
#426
Сообщение Log_Stas » 18 апр 2017, 06:01
VinLab писал(а):Источник цитаты Хаб от постоянно плюса не стоит подключать из за потребляния
Да, конечно, именно по этой причине.
VinLab писал(а):Источник цитаты А сам хаб через otg в разъем планшета?
Хаб через OTG и обязательно отключить питание хаба от планшета, т.е. отпаять плюсовой провод от платы хаба и на его место припаять провод от DC-DC преобразователя, настроенного на 5 вольт.
Отправлено спустя 24 минуты 50 секунд:
Вот схематично то, что я описывал здесь:
VinLab
#427
Сообщение VinLab » 18 апр 2017, 11:13
Log_Stas
Вооот. Спасибо, наглядно и на пальцах. Сегодня куплю и буду пробовать.
Отправлено спустя 3 часа 41 минуту 57 секунд:
Что я делаю не так? Подключил 12в к преобразователь, подключил провода к выходу с него, присоединил тестер к выходу он нолики показывает, болт кручу верчу реакции ноль
Отправлено спустя 46 секунд:
На входе 12в показывает. На чипе на одной лапке тоже 12в показывает
Благодарил (а): 1432 раза
#428
Сообщение frog2050 » 18 апр 2017, 15:15
VinLab писал(а):Источник цитаты На входе 12в показывает. На чипе на одной лапке тоже 12в показывает
А точно подключено на вход и плюс с минусом не перепутаны ?
Фотку бы
VinLab
#429
Сообщение VinLab » 18 апр 2017, 15:18
Точно. Сначала проверил от источника, потом подключал. А на самом преобразователе написано in и out
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Когда подключаю 12в банка на которая с права как то не нормально греется, моментально. Может быть перепутана надпись?
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#430
Сообщение Aquarius » 18 апр 2017, 15:45
VinLab писал(а):Источник цитаты огда подключаю 12в банка на которая с права как то не нормально греется, моментально. Может быть перепутана надпись?
Проверьте полярность. Похоже перепутали плюс и минус.
VinLab
#431
Сообщение VinLab » 18 апр 2017, 15:50
Aquarius
Так подключаюсь к проводам от которых прикуриватель работает. Плюс на аккуме через пред, минус на кузове. Думаю если бы перепутал тестер не показывал бы +12в. Ну и чем черт не шутит. Если перепутал. Сгорело?
#432
Сообщение frog2050 » 18 апр 2017, 15:57
VinLab писал(а):Источник цитаты минус на кузове
Если минус с корпуса берётся, тогда не должно быть такого.
А если минус берёшь с провода, тогда действительно скорей всего перепутал.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ох как я завидую таким .... :facepalm:
Когда то и сам был похожим, Подкручивал болты под напряжением обычным гаечным ключом.
Пока мне не сказали, что это опасно.
Вот тогда и получил ожог и запомнил на будующее, что сначала надо всё проверить, а потом подключать.
Ничего личного. извини если задел.
Просто вспомнилось детство. :voin:
VinLab
#433
Сообщение VinLab » 18 апр 2017, 23:35
да нет ничего. я все проверил. сейчас сижу с новыми туплю жутко. уже просто к аккуму 3,7в подключаю все равно что то не так. и у меня созрел вопрос. резистор который советовал Log_Stas нужен при подключении просто для проверки и настройке к 12в или это только для провода от планшета?
p.s. может кто нибудь онлайн со мной связаться? я потыкаю тестером как вы скажете что бы понять все. Потому что я запутался окончательно и уже не могу выразить все текстом. :ydvl:
Отправлено спустя 54 минуты 45 секунд:
Новые работают от аккума 3,7в и понижающего преобразователя с 220в до 12в 1А. Возник вопрос, могли не выдержать кондеры на плате из за того что постоянный плюс шел напрямую от аккума автомобиля?
Log_Stas
Пробег: 120000
#434
Сообщение Log_Stas » 19 апр 2017, 07:51
VinLab, не могу понять, что именно не получается. Если DC-DC исправен, то при подаче на IN+ и IN- постоянного напряжения от бортсети авто соответствующей полярности на выходе DC-DC, т.е. контактах OUT+ и OUT- должно появиться некоторое напряжение, которое должно регулироваться подстроечным резистором. В противном случае DC-DC неисправен.
VinLab писал(а):Источник цитаты резистор который советовал Log_Stas нужен при подключении просто для проверки и настройке к 12в или это только для провода от планшета?
Резистор нужно запаять на постоянной основе, т.к. без него планшет просто не включится от DC-DC. Этот резистор имитирует сопротивление термодатчика штатного аккумулятора.
VinLab писал(а):Источник цитаты Новые работают от аккума 3,7в и понижающего преобразователя с 220в до 12в 1А.
Вот здесь вообще не понял. Новые DC-DC??? Что значит работают от аккума на 3,7 В, если минимальное рабочее напряжение на входе DC-DC по характеристикам 4,5 В???
VinLab писал(а):Источник цитаты Возник вопрос, могли не выдержать кондеры на плате из за того что постоянный плюс шел напрямую от аккума автомобиля?
Здесь о какой плате речь идет? Если о плате DC-DC, то она предназначена для такого напряжения и ничего с ней быть не должно. Другое дело, если перепутана полярность по входу (а судя по тому, что грелся у Вас электролит на входе DC-DC так оно и было). Тогда он мог выйти из строя. За LM2596 не скажу, не знаю, что с ней случается при переполюсовке.
VinLab
#435
Сообщение VinLab » 19 апр 2017, 07:56
Всем спасибо за сочувствие и терпение! Похоже мои руки просто растут из ж..ы. Сейчас разобрал все до основания практически, попробовал на прямую от аккумулятора, протянул новые провода, и подключил. Всё работает. Сегодня буду запаивать планшет.
