Планшет взамен штатного дисплея
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#316ну может, конечно, частоты разные, как мне напоминает курс антенного-фидерных устройств, который я в свое время проклинал (((
да и фазировка разная, можно и на одной частоте все это разнести смело по фазе
только вот сомнения, что от наводок избавились и вынесли на один выход, хотя, фиг его знает.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
#317qidop
А как вынести антенну от наушников которая для фм предназначена? Как понять к каким контактам припаяться?
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#318сам провод от наушника - есть антенна
там сильно разнесено по частотам, никаких проблем, низкие частоты - звук, высокие - прием сигнала
тут я подразумеваю не звуковой диапазон )
#319VinLab
В качестве антенны радио используется масса наушников. Масса наушников с разъёма через катушку подключается на массу что даёт массу низкочастотного сигнала но для высокочастотный сигнал идёт через конденсатор на вход тюнера. Надо исследовать эти цепи и вызванивать куда они идут. По фотографиям это сделать практически не реально.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#321qidop
Так мне его и подключать к штатной антенне авто? Ауикс при этом работать не перестанет?
Technics66, а просто подключить его к штатной можно?
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#322AUX? не перестанет
по идее - на плате уже должны быть все элементы. которые разделят сигналы, но как сказал Technics66 по фотке не понять.
по идее, если плата уже верно разведена, что должно быть на этой, можно подключать
но я бы прозванивал сначала
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#323qidop
Хорошо, ещё раз спасибо. Буду пробовать наверное завтра.
#324VinLab писал(а):Источник цитаты а просто подключить его к штатной можно?
Нет. Надо найти вход на радию и подключится к нему предварительно обрезав цепи перед входом. Если вы просто подключите выход штатной антенны на массу разъёма наушников, а эта масса идёт на штатную магнитолу и там замыкаться на массу авто то получится что вы просто замкнули выход антенны на массу через длинную цепочку. Тут с наскока не получится, и простого решения нет. Тут всё индивидуально.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#325есть вариант, что на входе на схеме все сделано, только это надо уже на самой схеме смотреть, там скорее всего будет еще площадка.
если нет, тогда навесная схемка.
либо как от наушников реализована схема - через кондер.
да, надо смотреть схему.
#326Может быть одна антенна на всё
Но мне кажется что левая верхняя, это и есть GPS.
Посмотри что на пленках написано в которые эти пружинки впиваются.
#328На крышке приклеены сами антенны, вот на них и должно быть написано.
- Авто: С4(B7) Хетч 120 VTi Tendance Красный
- Пробег: 120000
#330VinLab, если Вы действительно хотите вывести антенну радио из планшета, то я бы начал с поиска микры с этим самым радио. Я делал именно так и из даташита на микру нашел ногу - антенну FM радио. Соответственно не составило труда найти место, куда можно подпаяться:
Ну и зная, где антенна, довольно просто вызвонить детальку-разделитель у разъема для наушников. Ее нужно просто сдуть с платы, тем самым отвязать антенну радио от массы наушников. У меня это была вот такая деталька:
После этого можно подключать штатную антенну через разделительный кондер ну и подать на антенну через заградительный дроссель питание 12 В для ее усилителя.
