Планшет взамен штатного дисплея
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#301
Сообщение Log_Stas » 31 дек 2016, 12:43
Замутил таки себе на новый год подарок - завершил первую часть установки планшета в авто. :D Для этого был собран слегка интеллектуальный БП на МК Attiny13. БП подключен вместо батареи, в основе его DC-DC конвертер здесь уже упоминавшийся. После долгих раздумий все-таки изменил свое мнение и подключил БП на постоянные 12 В. Таким образом БП запитан постоянно от бортсети авто. На него же вывел антенну радиоприемника планшета:
БП независимый, т.е. никаких сигалов из кан шины и т.д. не использует, только постоянные 12 В и сигнал зажигания с замка (или с прикуривателя - откуда удобней). Он управляет планшетом посредством воздействия на сигналы вкл и ресет планшета, а также использует сигнал с подсветки дисплея для обратной связи. Конечно, все это сложно для рядового пользователя, но мне захотелось именно так, более простых вариантов с автоматическим управлением не нашел. В подключенном виде все это дело выглядит вот так:
Для подключения USB устройств специально приобрел Г-образный разъемчик под пайку, режим OTG врубил на постоянку запаяв пины непосредственно на плате планшета. Сверлить ничего не пришлось, лишь выбрать пластик внутри левой стойки:
Сейчас планшет установлен в машину и тестируется на предмет морозоустойчивости, да и вообще на различного рода косяки. Ну а далее буду пытаться дружить планшет с кан-шиной автомобиля. С Новым годом всех!!! :)
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#302
Сообщение Дмитрий66 » 02 янв 2017, 13:20
root писал(а):
Aquarius писал(а):Источник цитаты Ну тут проблема в том, что сложно вычислить все сообщения, которые выводятся на дисплей
Вообще нет сложностей, уже все нашел :shock: .
Похоже, что не всё: viewtopic.php?p=164388#p164388
Log_Stas
Пробег: 120000
#303
Сообщение Log_Stas » 17 янв 2017, 18:48
Продолжаю тестировать планшет в автомобиле уральскими морозами. Самый холодный запуск был при -31 гр. на улице - ничего критичного. Планшет запустился, дисплей чуть заторможенный, но работает, сенсор адекватен. Периодически отваливалась флешка и были глюки по линии управления, да и нужно было все-равно ставить хаб для дальнейших планов, поэтому БП был переработан и сейчас тестируется его новая версия:
В нем уже используются два идентичных DC-DC преобразователя.Первый для планшета - настроен на 4,2 вольта, второй для питания хаба - на 5 вольт. Всем этим хозяйством рулит также МК Attiny13, который запитан отдельно от линейного стабилизатора. МК по истечении некоторых временных интервалов отключает оба преобразователя посредством управления LM2596, используемых в этих конвертерах. В остальном логику работы не менял - управляющий сигнал от зажигания. Продолжаю тестирование такого варианта, пока без нареканий.
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
#304
Сообщение VinLab » 03 фев 2017, 10:54
Доброго всем. Есть несколько вопросов. Как усилить fm антенну от планшета? Я так понимаю её роль выполняют наушники раз без них не работает совсем. Достаточно ли будет просто удлинить провод или на кузов, или усилитель какой то? Питание, если просто вытащить аккумулятор и напрямую запитать от борт сети проблема будет только в выкл планшета при остановке двигателя? Знает ли кто нибудь нормально работающую программу для андройда для радио без интернета?
Log_Stas
Пробег: 120000
#305
Сообщение Log_Stas » 03 фев 2017, 11:43
VinLab писал(а):Источник цитаты Доброго всем. Есть несколько вопросов.
Привет.
1. Если серьезно подходить к вопросу использования радиоприемника из планшета, то без вмешательства в схему не обойтись. Необходимо "отцепить" антенный вход радио от наушников, иначе сложно добиться уверенного приема. И антенну желательно использовать штатную - она уже с усилителем и вынесена за пределы кузова, что в разы повышает качество приема.
2.Чем не устроила схема с аккумулятором? По существу: необходимо измерить потребление планшета в спящем режиме. Мой экземпляр (теперь уже бывший - сжег на днях при очередном эксперименте с БП) в сон не уходил (кривое ядро) и потреблял примерно 50 мА, поэтому и было решено вырубать его полностью. Но у меня есть еще один домашний питомец - ASUS ZENPAD 7. Так вот он в спящем режиме потребляет около 2 мА, что в 2 раза меньше потребления на холостом ходу DC-DC преобразователя на LM2596. И вот в этом случае я бы уже подумал, а стоит ли его вообще отключать или достаточно просто уводить в сон.
3. Для своего экземпляра я не нашел программ для обычного FM радио. Да и выбора их почти нет. Вспоминаю только одну прогу, которая у людей работает - Spirit FM Radio, но она не поддерживает процы МТК, соответственно мне не подошла.
VinLab
#306
Сообщение VinLab » 03 фев 2017, 11:55
Log_Stas
По антенне тогда буду более подробно спрашивать когда разберу планшет и будут фото. В электронике я полный ноль.
Программа родная есть и работает. Функционала не хватает немного.
По питанию думаю потому что в холод все равно садиться а подключить на постоянный плюс и однажды стоять у машины с проводами не хочу.
Log_Stas
Пробег: 120000
#307
Сообщение Log_Stas » 03 фев 2017, 13:12
VinLab писал(а):Источник цитаты По питанию думаю потому что в холод все равно садиться а подключить на постоянный плюс и однажды стоять у машины с проводами не хочу.
Тогда тут решение только одно - отключаемый спустя некоторое время БП. Это уже более сложный уровень: DC-DC, ардуины, таймеры, реле...
VinLab
#308
Сообщение VinLab » 03 фев 2017, 13:15
Log_Stas
Ну вот и я понимаю что для меня самый простой вариант это либо полностью отключаем или оставить как есть.
Log_Stas
Пробег: 120000
#309
Сообщение Log_Stas » 03 фев 2017, 13:23
Если бы мой планшет нормально "спал", то я бы вообще его не отключал от сети, потому как ток до 5 мА вполне допустим для постоянного подключения (сигналки жрут до 40 мА!!!). Надеюсь, что у следующего (если он будет) со сном будет все в порядке и заморачиваться не буду даже с отключением.
VinLab
#310
Сообщение VinLab » 04 фев 2017, 19:39
Разобрал. И возникли вопросы к тем кто понимает в микросхемах и обозначениях на них.
Общий вид
Сразу заинтересовала какая то MAIN-ANT. Идет вдоль акумма и снизу припаяна к металлизированной бумажке и все. Что это за антенна может быть?
И интересно что же это за антенны
Ну и так же обнаружен микрофон и динамик. Наверное вынесу все наружу и буду думать как это все разместить. Вопрос, что за контакты слева пустые?
Благодарил (а): 1430 раз
#311
Сообщение frog2050 » 04 фев 2017, 20:20
Два пустых контакта - вибрик(Вибратор)
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#312
Сообщение qidop » 04 фев 2017, 20:35
ну, div ant - это антенна разнесенного сигнала, wgb ant - это, скорее всего, антенна wifi
не нашел main ant на схеме((
#313
Сообщение frog2050 » 04 фев 2017, 20:37
Майн антена - GSM
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Правые штырьки - wifi/bluetooth
Возможно GPS
qidop
Пробег: 66000
#314
Сообщение qidop » 04 фев 2017, 20:40
ну это и есть антенна разнесенного сигнала - под сотовые сети.
правые - похоже, все таки GPS
VinLab
#315
Сообщение VinLab » 04 фев 2017, 20:48
qidop
Спасибо. Т.е. Если правые это GPS, можно к ним напрямую припаяться и выносить куда вздумается? А может быть в месте все и WiFi и bloot и GPS?
