Планшет взамен штатного дисплея
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#466И так финальная прямая. Притаранили мне Nexus 2013 года. Работает чуть шустрее 2012го но проблема с флешки, цепляются в систему только сторонней утилитой. Сегодня завтра поставлю опишу ощущения.
Народ, о водил ось два планшета. Asus 7.0 C170ый и Nexux 2012 года. Второй требует замены модуля стекло + тач. Стоит около 2000 в СПБ. Второй работает шикарно но надо поменять модуль. Первый с коцками на экране но во вкл состоянии не видно, не видит камеру, в остальном все работает. Оба 3g. Питание выведено у обоих для подключения постоянного +.
Если кому интересно пишите в ЛС номер телефона, наберу все расскажу. Печатать лень и долго а с телефона не удобно.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#467И так поставил. Камеру зх подключил, кабель с usb входом кинул в бардачек, звук через aux, питание через dc-dc на постоянном +. Теперь надо допиливать. Разобраться откуда помехи(склоняюсь к тому что по видео кабелю где-то). Вставить планшет так что бы снимался и ставился за секунды, в целом сейчас так но есть свои нюансы.
Из проблем с установкой. Планшет прилично больше большинства и ладно бы по ширине, так он и по высоте больше, видимая область экрана больше чем у собратьев и это печаль, пока не придумал как это побороть, но и статус бар верхний мне не особо нужен. подключение хаба в разъем usb создает гемор из за ширины, пришлось сверлить панель, благо не видимая часть. По тем же причинам пришлось изгаляться с штекером aux, решено обрезанием штекера.
Завтра буду допиливать мелкие вещи и возьмусь за интерфейс и т.п.
- Старшина
- Авто: С4(B7) Хетч 120 VTi Tendance Красный
- Пробег: 120000
#468VinLab писал(а):Источник цитаты Разобраться откуда помехи
Камеру запитал от ламп заднего хода? Если так, то эта тема с помехами уже поднималась - по цепям ламп вроде осуществляется контроль их целостности то ли ШИМом, то ли просто частотным сигналом - оттого и помехи на изображении. Фильтр ставить придется.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#470Log_Stas
Камеру подключил с диодом и кондером через реле, проблема осталась. Грешу на видео кабель.
- Старшина
- Пробег: 120000
#471VinLab писал(а):Источник цитаты Камеру подключил с диодом и кондером через реле, проблема осталась. Грешу на видео кабель.
Для полной уверенности я бы еще попробовал таки от "нормального" плюса подцепиться и посмотреть, как будет показывать. Времянку бросить можно от акб, например.
- frog2050
- Пробег: 56400
#472Притом времянку бросить достаточно толстым кабелем, чтоб избежать падение напряжения на сопротивлении кабеля, вдруг камера чуствительна к напряжению.
- CatCesar
- Сержант
- Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
- Пробег: 34000
#473VinLab писал(а):Источник цитаты + помехи.
У меня камера запитана через реле, которое включается от ламп ЗХ.
Питание через него подается на камеру от розетки +12В в багажнике.
В момент включения ЗХ бегут помехи по экрану несколько секунд. Потом все нормально.
Если включить ЗХ с неработающем двигателем, в этот момент слышно достаточно громкое "зудение".
Пока не понимаю его причины.
Может от обмотки реле, в момент подачи на нее напряжения от ламп при их проверке импульсным сигналом.
Хотя напряжение питание камеры подается от +12 и не должно "проваливаться".
Разве что наводки на видеосигнал.
Думаю поставить конденсатор через диод на питание камеры после контактов реле.
Хотя от наводок он наверно не поможет.
Если интересно, могу сделать видео, как работает у меня камера ЗХ.
RedPower 18211 ver.2.8.8 MCU 4.3.10-11-932-454101
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#474Log_Stas, frog2050, пробовал и от акб и от прикуривателя, помехи на месте. Не забываем что камера в планшет подключена через EasyCAP. Может вовсе отсюда ноги растут. При прямом подключении просто к монитору отдельному ни каких помех не было.
Вот абсолютно так же. Только у меня еще кондер стоит и диод. Подключал по схеме которая должна убрать помехи от шим контролера. Диагностика перегоревших ламп она же.Может быть у вас в этом проблема помех и "зудения"?
CatCesar писал(а):Источник цитатыVinLab писал(а):Источник цитаты + помехи.
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#475Видео помех на изображении от камеры ЗХ.
На 23сек, 39-52сек.
На 23сек, 39-52сек.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
#476загорелся идеей. купил нексус7, заказал под питание LMки с али, начал выпиливать заглушки из родной рамки. очень хочется подключить к кан шине, чтоб управлять с руля планшетом, но так и не смог разобраться что для этого нужно! перечитал эту тему и тему по кан шине, ножной инфы не нашел.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
промежуточный результат. купить родные заглушки чет жаба душит))
- Вложения
- stas36
- Старший сержант
- Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
- Пробег: 75000
#477что то тему забросили........так и ни у кого готового варианта и так чтобы на пальцах объяснить нет
- Aquarius
- Капитан
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#478stas36 писал(а):Источник цитаты на пальцах объяснить нет
Пальцев не хватит...
- stas36
- Старший сержант
- Пробег: 75000
#479Aquarius
точно, целый год голову ломали над установкой планшета, а до конца никто не довел....жаль конечно
Последний раз редактировалось stas36 14 сен 2018, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- frog2050
- Пробег: 56400
#480stas36 писал(а):Источник цитаты а до конца никто не довел
Потому как всё настолько индивидуально в каждом планшете, а они выпускаются каждые полгода новые и с новыми возможностями.
К старым нет возможности обновить прошивку и так далее.
Проще взять готовое устройство взамен штатного.
Да и цены на них стали уже меньше 15т.р.
