Дополнительные розетки на 12В и USB
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Конрод Карлович
Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Благодарил (а): 19 раз
#241
Сообщение Конрод Карлович » 23 июн 2017, 19:28
Всем привет. Подскажите можно ли взять 12 вольт вот с этой фишки для зарядки телефона.
Через вот такую мандулу
Это обогрев лобового походу.
И еще от плафона через один такой же преобразователь хочу запитать радар и регистратор. Не велика нагрузка будет?
#242
Сообщение Technics66 » 23 июн 2017, 19:44
Конрод Карлович, нет, нельзя. Там нет 12в. Это блок кнопок BCM2 и этот разъём расписан здесь. Что вам мешает взять питание с BSI?
Конрод Карлович
#243
Сообщение Конрод Карлович » 23 июн 2017, 20:23
Ок спс так и сделаю , нужно только пин найти, так понимаю нужен такой 6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2.
А про два устройства к плафону не подскажите?
#244
Сообщение Technics66 » 23 июн 2017, 20:47
Конрод Карлович
Так по току прсчитайте. Такой DC-DC преобразователь выдаёт 1.5А (он и 3А выдаёт но греется и я бы не рекомендовал его использовать при накой нагрузке), если общее потребение не превышает то можете оба устройства запитать от одного преобразователя.
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 107000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
Благодарил (а): 31 раз
#245
Сообщение Andre13 » 29 июл 2017, 18:19
Нужна розетка в багажнике, зараза) если я не собираюсь подключать к ней никаких пылесосов-насосов, использоваться будет под usb модем (1А максимум) - моджно запитать от чего-то типа подсветки багажника и не тянуть провод через всю машину? а то читал, но так и не понял)
Как представлю себе это - мороз по коже :eek2: прям хоть к дилеру записывайся и проси поставить розетку))
#246
Сообщение Technics66 » 29 июл 2017, 19:55
Andre13
В багажнике нет постоянного питания, так что провод тянуть всё равно придётся. Подумайте что из проводов ещё в багажник нужно и сразу протяните все провода за один раз. Мне нужно было протянуть проводку CAN шины и питание для парктроника и заодно я кинул провод на камеру, питание камеры, питание под розетку и ещё пару про запас.
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#247
Сообщение Andre13 » 29 июл 2017, 20:01
ответ убил :eek2: (шучу)
не, это тогда точно не для моих рук, буду обращаться за помощью куда-нибудь. И кстати - о "постоянке" - а зачем она мне? мне достаточно, чтобы работало при включенном зажигании
#248
Сообщение Technics66 » 29 июл 2017, 20:11
Andre13
В данном случае я имел ввиду постоянное напряжение типа ACC, CAN+ и т.д. а не постоянное это сигнальные типа СТОП сигналов, поворотников, подсветок всяких.
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 43000
Благодарил (а): 37 раз
#249
Сообщение Barracuda » 31 июл 2017, 20:43
Подскажите,может кто кто знает: заказал прикуриватель в багажник с артикулом 8227Е3,пришел,но без фишки которая вставляется в этот прикуриватель,какой артикул этой фищки?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#250
Сообщение max-fantom » 29 окт 2017, 15:18
Наконец прикупил "правильный" USB шнурок (560 руб.) и окончательно завершил свой фетиш с розеткой в торпедо:
Было:
Стало:
calabocero
Пробег: 38
#251
Сообщение calabocero » 15 апр 2018, 18:30
скажите, а питание на блок парктроников в багажнике седана идет постоянное или нет?
просто зимой, когда под бампером на юбке налипал снег (на парктрониках), то во время езды периодически выдавало "неисправность системы парковки".
Останавливался, счищал снег и ошибка пропадала.
И вот появилась мысль, как туда идет питание: периодически для опроса датчиков или все-таки постоянно?
Если постоянно, тогда ведь можно запитаться от блока парктроников (несильную нагрузку типа камеры заднего вида)
Благодарил (а): 1432 раза
#252
Сообщение frog2050 » 15 апр 2018, 19:09
calabocero
Пробег: 38
#253
Сообщение calabocero » 15 апр 2018, 20:07
про камеру я для примера. Там всякое разное можно бы запитать (задний регистратор, например) от этого блока.
Вот только можно ли?
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
#254
Сообщение Котик » 28 апр 2018, 11:34
Хм, а почему никем не рассматривался вопрос о подсоединении с помощью разветвителя предохранителя?
Ну, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/12-a/32838334279.html?spm=a2g0v.search0302.3.11.53506335C1xZp8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10709_10618_10059_10697_10212_10696_10710_10084_100031_10083_10624_10623_441_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=481c2c54-51c1-4bf0-b1ae-99dd5f795dd3&algo_expid=481c2c54-51c1-4bf0-b1ae-99dd5f795dd3-1 или такого https://www.proline-rus.ru/catalog/razv ... art-57533/
Т.е. эта фигня вставляется вместо обычного предохранителя, а в нее уже штатный и дополнительный для своих целей.
Просто никто не видел или есть противопоказания?
Barracuda
Пробег: 43000
#255
Сообщение Barracuda » 28 апр 2018, 12:36
Котик
У меня такой стоит,здесь на форуме выкладывал отчет по его установке.2 года полет нормальный.
