Страница 62 из 93
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 06 фев 2018, 17:40
экспресс
Добавлю свою ложку дегтя))У меня дворники со времени покупки авто стоят,не менялись.Все отлично.Как новые.Машине 4.5 года и еще походят,уверен.А подогрев лобового спасает всегда!!
Добавлено: 06 фев 2018, 18:04
SemT7
Mihanik33 писал(а):У меня также как и у тебя никогда не было автозапуска
У меня то как раз был :D
И все было просто, как описал seu ;)
Добавлено: 06 фев 2018, 18:53
Solex84
Обычно, при использовании автозапуска на авто с МКПП, для того чтобы заглушить машину достаточно после поворота ключа зажигания нажать на тормоз и все замечательно глушится, а затем "волшебный рычаг" и постановка на охрану.
Добавлено: 06 фев 2018, 19:26
rpu6
Solex84 писал(а):Обычно, при использовании автозапуска на авто с МКПП, для того чтобы заглушить машину достаточно после поворота ключа зажигания нажать на тормоз и все замечательно глушится, а затем "волшебный рычаг" и постановка на охрану.
при этом авто не поставится на автозапуск, можно просто сначала заглушить, а потом поставить на ручник.
Отправлено спустя 29 минут 27 секунд:
Вобщем, на МКПП чтобы поставить на автозапуск и щетки в сервисный режим нужно сначала заглушить авто, затем сервисный режим, снова завести авто и уже ставить на автозапуск :D
Добавлено: 10 мар 2018, 17:13
Андрей К.
Поставил вот эти.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 23443.html
Подошли один в один.
Пока чистят отлично.
Добавлено: 18 мар 2018, 11:47
В общем, вернусь к теме дворников Bremax.
Использовал на двух машинах, на Цитрамоне и на Мурано.
На Цитрамоне размер 750 + 650,
на Мурано размер 650 + 480.
Могу сказать только одно, чем меньше размер, тем лучше и дольше трут.
На Мурано отходили ровно год и заполосили одновременно оба.
На Цитрамоне через три зимних!!! месяца заполосил водительский дворник.
Цена - качество.
Добавлено: 18 мар 2018, 12:49
Череп
Nicolas писал(а):В общем, вернусь к теме дворников Bremax.
Цена - качество.
На мой взгляд самое лучшее сочетание это бош аэротвин и регулярная замена только резинок
Добавлено: 18 мар 2018, 12:50
Череп
ХЗ. Стабильно раз в год (осенью) меняю Бош Аэротвин и не заморачиваюсь ...
Добавлено: 18 мар 2018, 13:01
Череп
max-fantom писал(а):Череп
Так можно только резинки на ни менять ,резинки примерно 400 руб,щетки примерно 1500,экономия 1100 руб.Ну тут конечно каждый выбирает сам.
Добавлено: 18 мар 2018, 13:08
Череп
Брендовые дворники - это не только продуманный каркас щетки, но и качественная резинка.
Покупая непойми какую noname резинку, кто гарантирует что она проживет более 2-3 месяцев ? Или того хуже - будет скрипеть с первых же дней, т.к. китайцы в целях экономии не нанесли на них графитовое покрытие.
А фирменных резинок от Bosch я вроде как не видел ...
Добавлено: 04 апр 2018, 13:40
ds2001
Бош аэротвин с водительской стороны начал полосить. Маханул об лёд зимой.
Подойдет ли резинка V99-0002 под удлиненный аэротвин (800мм)? У кого есть опыт?
Добавлено: 04 апр 2018, 13:57
ds2001 писал(а):резинка V99-0002
Я менял эти резинки на дворниках Бош, размер дворников был меньше 750 + 650.
Но ради интереса замерил длину резинок до установки - ровно 800.
В описании на некоторых сайтах написано, что длина их 750,
но мои были 2 х 800.
Лучше конечно уточнить у продавца.
Добавлено: 04 апр 2018, 14:16
Aquarius
Nicolas писал(а):но мои были 2 х 800.
У меня тоже по 800 мм.
Добавлено: 04 апр 2018, 16:16
У меня они тоже были длинней, пришлось подрезать под штатный размер 750мм.
Добавлено: 04 апр 2018, 16:45
ds2001
Всем спасибо за ответы! Думаю то ли купить новые аэротвин, но жаба душит, либо заменить резинки. Нынешние Бош отходили всего пол года, жалко отправлять их в утиль.
