Страница 57 из 92
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 12 сен 2017, 09:54
Поставил на осенне-зимний период японские lynx xf750 и xf650, тут отзывов вроде про них не было. В комплекте крепление для наших. Протер стекло и нанес антидождь, работают тихо, цена вопроса 670
Добавлено: 04 окт 2017, 08:17
rpu6
underf00nd писал(а):Источник цитаты Поставил на осенне-зимний период японские lynx xf750 и xf650, тут отзывов вроде про них не было. В комплекте крепление для наших. Протер стекло и нанес антидождь, работают тихо, цена вопроса 670
Брал я их, не дожимают по краям
Отправлено спустя 47 минут 51 секунду:
Пользовался кто нибудь щетками SCT Germany?
Добавлено: 04 окт 2017, 10:27
Olegun
Ставил Bosch AeroTwin, оказались "гуано", хватило на 3 месяца летней(!) :( эксплуатации. Купил CHAMPION AFL8070A-C02, 800 + 700, пассажирская ожидаемо чуть касается жабо нижним краем и обе слегка не дожимают нижними краями. Пользую месяц, пока доволен, посмотрим как поведут себя дальше. Тихие, однозначно лучше установленных с завода и тем более, Bosch.
Добавлено: 16 окт 2017, 13:21
mur3ilka
Всем привет! Сменил родные на 84к пробега после того как они начали мазать по середке. Поставил Бош Аэротвин, но они тоже мажут по середке. Есть какие нибудь идеи как исправить ситацию
Добавлено: 25 окт 2017, 13:01
Straycat
Машине 3 месяца. Оригинальные дворники мазали. Причем, как тут пишут - за первый проход чистят, за второй размазывают.
На ТО попросил приподнять немного водительский дворник. Внизу под стеклом есть метка положения покоя. У меня был ниже метки.
Выставили. Сильных дождей пока не было, но по работе омывателя скажу, что стало явно лучше.
Возможно прижим отрегулирован на определенное положение.
Добавлено: 09 ноя 2017, 17:27
underf00nd писал(а):lynx xf750 и xf650
дворники шлак, заскрипели и полосит водительская :facepalm:
не берите
Добавлено: 09 ноя 2017, 17:41
Читаю отзывы и понимаю, что надо и себе китайский Bremax поставить,
комплект 400 рублей стоит и не экспериментировать с другими брендами.
Супруга уже почти год с ними катается, а может и больше, жалоб нет.
Как говорится, цена - качество. И смысл переплачивать за бренды не вижу,
всё равно хрен угадаешь.
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:14
Микола писал(а):китайский Bremax поставить
Есть артикул?
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:24
UWB-26-650 + UWBnew-30
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:42
Alexis70
mur3ilka писал(а):...Поставил Бош Аэротвин, но они тоже мажут по середке.
Тоже их поставил,хватило на месяц,симптомы такие же.
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
Микола
Спасибо Николай,заказал этот Bremax,попробую.
Добавлено: 09 ноя 2017, 19:47
Alexis70 писал(а):заказал этот Bremax,попробую.
Попробуй и нам отпишешь.
У меня на Цитрамоне сейчас Бош установлены , где то год наверное,
трут пока терпимо, но думаю зиму не переживут.
Сделаны в Бельгии. Лотерея, бубёныть...
Очень много стало нареканий на Бош, поэтому следующие такие же, брать и не хочется.
Нам поможет Китай. :)
Бремакс у меня на Мурано установлены ( 650 + 480 ), супруга посматривает за их состоянием,
если так можно сказать... :| Пока нормально.
Правда был один момент, однажды сказала, что полосит водительский дворник....
Я даже не посмотрел... :facepalm:
Заказал Олегу, хотел поставить, но в начале просто промыл старый.
Бубёныть, женщины, как же я вас люблю, прям до безобразия,
надо было просто вытрясти сор из-под резинки... :evil: Тут уж мой косяк.
Слов не было, супруге ничего не стал говорить, лежит теперь как запасной. :facepalm:
Добавлено: 10 ноя 2017, 02:19
calabocero
начитавшись этой ветки, заказал себе Stellox 201611SX во французе за 300р комплект (2шт).
Поставил сегодня. Как старые не протирали чуть выше середины, так и эти... Разницы вообще не ощутил. Хотя отзывы в интернетах только положительные на них.
Старые пока оставил на всякий.
ПС. Чемпионы многие нахваливают под разные машины. Видимо там резинки какие-то хитрые используют, которые хорошо оттирают.
Добавлено: 10 ноя 2017, 06:23
multol
calabocero писал(а):начитавшись этой ветки, заказал себе Stellox 201611SX во французе за 300р комплект (2шт).
Ставил CHAMPION, думаю, что оригинал. Через два месяца выкинул. Хуже дворников я не встречал. Тёрли они ещё более менее, но скрипели оба очень громко по всей своей длине. Год стоят Bosch, скрипеть начали почти сразу, но не сильно и не всегда. Чистят почти идеально.
Добавлено: 10 ноя 2017, 06:32
Alexis70
Может действительно не щётки виноваты,а прижим у нас какой то хреновый. :(
Добавлено: 10 ноя 2017, 07:37
Андрей (регион 13)
Alexis70 писал(а):Может действительно не щётки виноваты,а прижим у нас какой то хреновый. :(
Вот, вот. Обратите внимание у всех одна и та же проблема - водительский дворник размазывает (плохо чистит) в середине.
