Страница 7 из 12
Re: Антенны (замена, тюнинг, дизайн)
Добавлено: 22 авг 2015, 12:34
Kamysh
может + не подсоеденил....
Добавлено: 22 авг 2015, 12:50
ser11
Выкладывайте инструкцию и схему, будем всем миром думать!!! Может, кто что дельное скажет!!!
Добавлено: 24 авг 2015, 10:40
ana9201
den4ik писал(а):Источник цитаты Непонятно почему - но она вообще не работает
Предположу, что плата в основании для родной антенны служит для согласования (тюнер-антенна). А так как её нет при установке плавника, отсюда и проблемы с приёмом.
Добавлено: 27 авг 2015, 09:59
den4ik
Kamysh писал(а):может + не подсоеденил....
да нееее, как уж не подсоединил, все подсоединил!! даже на разный + кидал! проверяли тестером + есть.......нифига - плохо ловит.
ana9201 писал(а):den4ik писал(а):Источник цитаты Непонятно почему - но она вообще не работает
вот я тоже так подумал, попробую поставить БОШ внутрисалонную - не знаю спасет ли она эту ситуацию.
я же даже родную полностью отсоединял и убирал - нифига, как же тогда НЕШТАТНУЮ антенну подключать то блин(((
ser11 писал(а):Выкладывайте инструкцию и схему, будем всем миром думать!!! Может, кто что дельное скажет!!!
там нет инструкции, и схемы...(((((((( там есть + и - , и штекер антенный
Добавлено: 02 сен 2015, 11:00
den4ik
Сделал вывод!! короче не на что менять нашу удочку!
купил ОРИГИНАЛ бош (внутри салонная антенна) - тоже не ловит, точнее ловит - но с помехами....
ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАЛСЯ за зря выкинутые уже немаленькие деньги на ветер.... такое ощущение - что реально что-то не дает приему радиосигнала
Добавлено: 30 сен 2015, 15:18
den4ik
Друзья подскажите - у нашей антены - а конкретно к фишке (отметил на фото) "плюс" идет или нет????? (они могут быть соединенные с проводом на FМ?????) потому что я вижу только один провод центральный (это возле потолка) , а вот если посмотреть около мафона - то там ЕСТЬ этот плюсовой провод!!!! (который в свою очередь тоже соединяется в один провод (через какой то типа фильтра) в начале. (т.е. ОДИН провод - потом ФИЛЬТР - потом из него - 2 провода "+" и ШТЕКЕР ОСНОВНОЙ)
Добавлено: 14 окт 2015, 13:35
den4ik
Привет всем друзья! и все таки доделал начатый гемор с плавником...путем соединения плавника + антены Bosch
(ни как не мог добиться хорошего сигнала радио)
https://www.drive2.ru/l/7921815/
Добавлено: 14 окт 2015, 14:29
den4ik, поздравляю.
Теперь хочется немного конкретики.
У тебя, на сколько я помню, была активная бошевская антенна, которая не хотела работать. Так?
Ты взял, запитал эту антенну от плафона, а сам антенный выход подключил к штатному антенному проводу и все заработало?
Когда снимал родную антенну, там внутри была какая-то схема, или же просто тупо антенный кабель прикрученный к штырю? Еще хорошо бы указать, есть ли у тебя штатная навигация, потому что в этом случае в антенне еще ЖПС модуль живет.
P.S. Меня все никак не покидает мысль поставить активную антенну, если, конечно, у нас не активная стоит штатно.
Добавлено: 14 окт 2015, 15:18
den4ik
ответил:
1.да, заработала именно только так.
2.внутри , есть какая то миккросхемка, но что это я не знаю.(внутри антены на крыше)
3.ГУ у меня поменено. но штатной навигации не было до этого.
4. у нас она непонятная, вроде как активная...а вроде и нет (я не спец) , но провод - около гу - плюсовой есть, и идет он походу на усилитель, но усилитель не в антене на крыше.... поэтому я подсоединился к родному штекеру
Добавлено: 14 ноя 2015, 23:06
Сегодня обнаружил что какой-то чудак на букву м, ночью во дворе спёр аннтену.
Пришлось сделать временный вариант чтобы грязью не забивалась, пока нормальную не куплю.
Да и без аннтены как то прямо не удобно.
Сделал из подручных средств, что нашёл в гараже это была валявшаяся без дела кнопка концевика сигнализации.
Пластик чуток сточил напильником и нарезал резьбу. Лерки небыло вместо неё пошла гайка. Вся работа минут 10.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:20
Заглянул сегодня в БиБи и увидел там антенну аля оригинал всего за 140 рублей. За оригинал 6587J в Доке просили 465руб.
Проставщик ООО "НПП Орион" автомобильная антенна сменный штырь 0.4м модель 606-5. Да кому понадобиться резьба у нас М5.
Наклейка клубная из первой партии потрепалась, но держиться.
Без антенны майфун совсем плох только одна станция работает
Добавлено: 27 фев 2016, 22:18
firn
SHKoder писал(а):Может эта фото тебе как-то поможет?
А что за разъемы белый/синий?
Добавлено: 27 фев 2016, 22:37
Радио и GPS (синий).
Добавлено: 27 фев 2016, 23:25
Aquarius
Ухты-пухты...
Мне нужна эта антенна!!! Эта на новые такие ставят? Отдельно как её найти?
Добавлено: 27 фев 2016, 23:30
Это штатная антенна, имеет отдельный артикул, ставится на машины, где есть родная навигация.
Без проблем ищется на service.citroen.com
