Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
- ZakS
- Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
- Пробег: 21000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#1На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#376Technics66 писал(а):Ни чего нового в машину не устанавливали?
Нет ни чего нового не ставил.
Technics66 писал(а):Для начала можно попробовать отключить АКБ, обычно это помогает вернуть сон.
Надо попробовать.
- Пробег: 115000
#377Technics66 писал(а):Для начала можно попробовать оключить АКБ, обычно это помогает вернуть сон.
Выключал АКБ на минуту. Не помогло.
#378Technics66 писал(а):Ещё послушайте есть ли щелчёк под капотом отключения главного реле после 3-5 минут после закрытия ЦЗ.
- Пробег: 115000
Вот не слушал, забыл
Завтра проверю
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
#380Вот ещё наткнулся на такое решение https://item.taobao.com/item.htm?ut_sk=1.WFWZDXrQ2OoDAPNcRB2gz1/R_21380790_1511719486518.Copy.1&id=15435805396&sourceType=item&price=130-200&suid=258F1B1A-7EC3-4135-9422-3F80ABA9BD29&cpp=1&shareurl=true&spm=a313p.22.ta.80985144693&short_name=h.x4v6nN&app=macos_safari
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: VW Passat
#381Есть вопрос по поводу доводчиков стёкол. На Citroen C4 Sedan MT Tendance без климатической установки с кондиционером есть проводок для складывания зеркал что бы зацепить диодную связку? За ранние благодарен за ответ.
#383Mihanik33
Он читал эту тему и знает о ней. Вопрос в том есть ли проводка в двери в его комплектации. Давно уже вычислили что провода для подсветки ног есть только с комплектации с климатом а с кондеем проводки нет. Вот aziat68 и спрашивает есть ли провода для складывания зеркал в комплектации в кондеем.
- Сержант
- Пробег: 220000
#384Technics66
А где находится это реле?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
это
Technics66 писал(а):Источник цитаты Выяснил, в моей комплектации есть два реле для управления складывания зеркал. Активировал в BSI, теперь при закрытии и открытии реле щёлкают. Время включения реле 30 сек что достаточно для закрывания стёкл. Осталось проверить наличия в двери проводки на складывание зеркал и если есть то вместо складывания зеркал (которые у меня не складываются) будут закрываться окна. Надо будет провод и 4 диода, все подключения в двери. А на реле открытия подключить лампочки для подсветки земли возле дверей
это
#385Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#386У меня проводка стеклоподъёмника переделана от хетча, блок в двери стоит с поддержкой памяти в зеркалах. Все работает за исключением доводчика и складывания зеркал при закрытии авто.
Нашел на просторах драйва настройки BSI от С3, все у меня так же настроено, но не работает.
Есть догадка что надо ещё в BSM что то менять. Нет ли у кого конфигов от BSM и BSI от хетча?
#387vorogen
Мне кажется что проблема в прошивке BSI, они разные. В своё время пробовал сделать пошаговое открывание дверей но нифига не получилось.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#388Концевик замка двери не подойдет?
- AHTEPO
- Авто: Citroen C4 B7 2012
- Пробег: 126000
#389Привет всем! Сегодня руки дошли реализовать автодоводчик (вариант 2), спаял связку из диодов, решил паять к проводке двери, но заметил, что цвета проводов отличаются от указанных в статье.
В статье сказано: "10 (красный), 12 (зелёный), 14 (оранжевый), 16 (красный)", у меня же на С4 В7, если верить указанным номерам контактов на фишке: 10 (оранжевый), 12 (коричневый), 14 (бежевый), 16 (вообще отсутствует!). Подскажите, распиновка отличается у С4 В7 и у С4L?
- Пробег: 43000
#390Три поста выше не объясняет различия?
