Страница 40 из 47
Улучшение шумоизоляции автомобиля
Добавлено: 25 авг 2013, 22:36
Az26
Небольшая книжка-ликбез по принципам шумоизоляции.(предоставлена Figaro)
Добавлено: 12 май 2019, 14:34
mks
Figaro писал(а): На подрамник смысла ставить нет , это вам не фокус где подрамник из фольги сделан и развязан с кузовом сайлентами.
Так может наоборот, раз нет сайлентов, есть смысл ? Вы же сами говорили что с подрамника все летит на кузов. Подрамник не из фольги конечно, так и балка не из фольги, однако демпфер на ней стоит и свой вклад вносит, как на демпфирование неровностей, так и на шум от колес, смотрел видео на вашем канале, там вы ему даете хорошую оценку, мне сравнить не с чем, он у меня в стоке.
Добавлено: 12 май 2019, 14:39
Верхние 99% что подойдут , нижние 50\50 , а вообще ценник космос за резинки на одну пружину.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
mks
Демпфер что бы работал он должен стоять на подвижной опоре , лучше ставить на заднюю балку или на передние стойки , на подрамник ставить это так же как прикрутить демпфер на тот же лонжерон в любом месте , эффект будит 1-2% и то по приборам.Я тут запилил супермега шумопоглащающий мат под заднее сидение , если вечером будит время выложу видос на ютюб , так вот от него эффект прям красота ( я теперь слышу как в коробке фиксики бегают ) ))), хотя у меня была цель снизить гул от бензонасоса.
Вот зацените пуховичёк , теперь думаю сделать что то похожее под передние сидухи.
Добавлено: 12 май 2019, 19:32
stalin
Figaro писал(а):Источник цитаты Верхние 99% что подойдут , нижние 50\50 , а вообще ценник космос за резинки на одну пружину.
Ну на фордовские такие же цены. Стоит попробовать ? Я китайцу вопрос задал конечно, жду ответа...
Добавлено: 14 май 2019, 21:55
stalin
Итак, китаец ответил по VIN на мою машину, что такие мои
https://ru.aliexpress.com/item/33016518622.html или
https://ru.aliexpress.com/item/33014752275.htmlВчера долго глядел и не увидел их у себя, т.е. у нас их не ставят ?
Добавлено: 15 май 2019, 20:55
stalinУ нас стоит вот такая приблуда
https://ru.aliexpress.com/item/33014752275.html , развяка между балкой и кузовом мягко говоря никакая , на том же с4 пикасо снизу стоят массивные резинки.
Добавлено: 15 май 2019, 21:23
stalin
Понял, спаибо, я их не увидел. А на пружине видел, там кроме аплётки ничего нету, вот и шум передаёт... Я заказ от форда, месяц ждать правда, как придёт, поставлю, отпишу
Добавлено: 15 май 2019, 21:42
stalin
99% что не подойдёт от форда , там конструкция такая что даже шланг фиг оденешь на концы пружин.
Добавлено: 16 май 2019, 07:30
stalin
FigaroТо что другие это понятно, подрежем и т.д., а шланга у форда в принципе нету, так что не грозит
Добавлено: 03 июн 2019, 11:28
Grav1982NN
Всем привет! Меня просто выбешивает шум идущий от шин! Отдавал в шумоизоляцию по рекомендации к "специалистам", там сделали какую-то ерунду: шумоизолировали только заднюю часть передних арок. Естественно, что ничего не поменялось. Сказали, что тогда нужно делать полную шумоизоляцию.
Кто что может сказать / порекомендовать по этому поводу?
Добавлено: 03 июн 2019, 16:24
mks
Если в порядке убывания по эффективности, из личного опыта:
1. Замена резины, на мягкую, с уровнем шума в 68 db
2. Прокладки на опорную чашку, или что то одевать на нижние витки пружин, есть в этой теме.
3. Вибродемпферы, есть на форуме, в теме вибродемпфер на балку
4. Шумоизоляция арок, пола
Добавлено: 03 июн 2019, 21:39
mks
Резину континенталь и ваще огонь будит вот только мягкая она собака , малый меньше 10000км накатал а уже две шишки на разных колёсах но комфорт просто обалденный по сравнению с мишленом.
Добавлено: 04 июн 2019, 11:59
mks
Также сделал такой вывод из просмотра обзоров и тестов различных автомобилей,
авто с двойными стеклами, воспринимаются намного тише своих собратьев без таковых, несмотря на отсутствие какой либо дополнительной шумки.
Все эти манипуляции по доп. шумке салона и арок, улучшают ситуацию, но не меняют кардинально.
Добавлено: 04 июл 2019, 22:21
stalin
Поставил я ещё (Год прошёл после покупки. Хорошо что жабо слезло и я полез туда
) что писал
Figaro в своём отчёте, о DS4 отбойниках сверху штока аммортизатора... И как то ещё лучше стало
Т.е. демферы от форда на стойки + отбойники (или как они там называются), это как то для мелких ям, стыков, асфальта гребёнкой очень не плохо.
Так же купил ВИБРО демфер от мазды или хюндая или тойоты, хочу поставить на балку сзади, взамен или рядом со штатным. Их там три типа помоему, каждый от своей частоты звука, я взял средний помоему...
Так что ждите отчёта
Добавлено: 05 июл 2019, 09:35
РиК
Я пошел именно по этому пути. С момента замены Мишек на Конти состояние примерно такое
Добавлено: 05 июл 2019, 20:00
РиКБлин я когда последний раз был в Тамбове то дороги были так убиты что только на гусеницах можно было ездить
