Улучшение шумоизоляции автомобиля
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
Re: Улучшение шумоизоляции автомобиля
#496Шумофф предлагает вот такой пирог, откомментируйте, кто в теме..., нормально это, или нет
L2
Комфорт 3
Герметон А15
http://shumoff77.ru/vibration/shumoff-l2/
http://shumoff77.ru/decorative-material ... komfort-3/
http://shumoff77.ru/decorative-material ... meton-a15/
L2
Комфорт 3
Герметон А15
- Figaro
- Генерал-майор
#497Мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
- Figaro
- Генерал-майор
#498mks
Я бы чисто из за такого гонева - - В 10 раз эффективнее стандартно применяемых поролонов (звукопоглощение в диапазоне частот 1200 - 10000Гц до 95%) вообще забыл бы про этот Шумоф.
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#499mks
Ну так а как это пирог клеится? Если просто на будет 1 слой L2 на металл внешней части двери + Герметон А15, а между дверью и картой Комфорт 3, то это печально... Я бы рекомендовал почитать форум, отзывы, драйв, ну и возможно крупные сайты производителей По-моему господин Figaro в большинстве прав, хотя лично я не согласен во всем с ним, но в целом правильные мысли продвигает
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#501L2 по описанию шикарный материал. В 2 слоя на крышу и больше ничего не надо.
Комфорт 3 - можно заменить чем угодно, он только для воздуховодов, чтоб не терлись друг о друга и не дребезжали. Вместо него хоть поролон, хоть пенофол. хоть войлок.
Герметон А15 - это против стоячих волн (стоячек) - в дверь под хороший динамик небольшой кусочек или на заднюю стенку сабвуфера (внутри) - отличное применение. Больше никуда.
- Лейтенант
- Пробег: 50000
#502L2 - Липкий мастичный слой, он при нагревании, когда крыша нагреется на солнце, не вреден для здоровья ?
- Дед Аркадич
- Пробег: 5000
#503Это не битум, а не твердеющий полимер (винил+синтетический каучук). Изначально разработан для жилищного строительства и применяется при строительстве домов для герметизации щелей с 1980 года, патент был куплен в Германии для строительства объектов Олимпиады-80. Также применялся для герметизации корпусов бронетехники, для герметизации вагонов. Производят основу главным образом Московский завод "Филикровля" под маркой "герлен", либо Дзержинский "Завод герметизирующих материалов" под маркой "абрис". Компании типа Шумофф на этот материал наносят свои логотипы, делают тиснение и режут в размер. Герлен иногда встречается на строительных рынках, абрис в розничной продаже не встречал. При нагревании материал не отслаивается от металла. Вообще при попытке отодрать его, он рвется "по мясу", а не отслаивается от поверхности. Санитарные допуски на эти материалы должны быть на сайтах заводов.
Теперь еще раз относительно Герметона А15 - это безусловно хороший и нужный материал, но нужен он только в машины с мощными аудиофильскими системами. Там он как раз и на крышу нужен. Он нужен не для предотвращения проникновения внешних шумов, а для устранения внутренних паразитных колебаний, так называемых стоячек. Простому автомобилисту он совершенно без пользы.
- Лейтенант
- Пробег: 50000
#504Скажите, какой тогда оптимальный пирог для шумоизоляции крыши... ?
- Дед Аркадич
- Пробег: 5000
#505L2 в два-три слоя. После наклейки пары слоев постучи по металлу крыши пальцами и оцени - хороший результат будет если звук будет глухой, как от пластилина. Клеить надо только на плоский металл, балки и поперечины должны оставаться свободными.
- Лейтенант
- Пробег: 50000
#506А зачем в несколько слоев, и не лучше ли тогда использовать просто более толстый матерьял, например Шумофф М4, он 4мм соответственно, и как быть с шумопоглощающими матерьялами, например войлок и пр., они не имеют смысла на потолке ?
- Дед Аркадич
- Пробег: 5000
#507Я исходил из толщины 2 мм. Естественно можно и 4 мм. Но толще 6 мм не стоит. Войлок конечно тоже можно, но эффективность невелика, не факт, что будет заметна по сравнению с нанесением вибры.
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#508mks
Я дико извиняюсь, а зачем вам сейчас шумить крышу?
Возможно я не вижу всей картины, но в чем смысл шумки крыши в вашем случае? Про шум вы все расписали толково, так для чего?
mks писал(а):Источник цитаты Делал арки, снаружи, и двери, в шумофф.
Так вот, присоеденяюсь к комментариям, - гул все равно остается....
- Figaro
- Генерал-майор
#509Я бы счас стёкла зашумил , даже в старом 412ом стёкла были толще и шума через них было очень мало а тут каждый пук в соседней машине слышно.
- Лейтенант
- Пробег: 50000
#510Ant
Когда зашумил арки, чуда не произошло...Но эффект в любом случае есть. И вера в чудо осталась ). Поэтому и есть мысли о шумоизоляции крыши, хуже все равно не будет ). Тем более накладки на стойках надо снять и противоскрипным проклеить. У меня в плане шумки сейчас стоит вопрос в следующем порядке
1. потолок
2.задняя полка
3. под диваном ?
4. Задние арки изнутри ?
п.3 и п.4, вот совсем не уверен что стоит это делать, если есть мнение - поделитесь...
Figaro,
насчет шумоизоляции стекол - это стеб ? Или решили бронепленкой проклеить - мы этот вопрос как-то с вами обсуждали - на тот момент вы со скепсисом отнеслись к этой идее.
1. потолок
2.задняя полка
3. под диваном ?
Figaro,
