Страница 3 из 4
Re: Щитки на передние тормозные диски
Добавлено: 29 мар 2016, 18:44
Может дрель с напильником помогут ?
Добавлено: 29 мар 2016, 18:47
Figaro не помогут. Присутствовал при примерке. И близко никакой стороной их туда не поставить.
Добавлено: 29 мар 2016, 19:10
Не совпадает ориентация скобы под колодки и шаровой.
Если у нас шаровая находится на 6 часов, а тормозная скоба с колодками на 9 часов, то щитки ожидают шаровую так же на 6 часов, а тормозную скобу на 10 часов. И все! Усики крепежа даже прикладывать не стали.
Добавлено: 29 мар 2016, 20:05
Олег, фотки щитков выложи плиз, а если фоттки уже публиковал то ссылку. А то с восприятие часов у меня проблема, да и часовые пояса опять поменяли
. По описанию мне тяжело понять что не стыкуится а по картинкам проще будет.
Добавлено: 29 мар 2016, 20:09
Прикладывая к ступице я фото не делал. Буду переобуваться в лето и сделаю. Ок?
Добавлено: 29 мар 2016, 20:44
SHKoder, для начала хватит просто фотографий щитков где будет видны крепёжные отверстия.
Добавлено: 07 май 2016, 03:12
turbinf
Читал три страницы и крайне разочарован. Кто-то ставил щитки или одни размышления.
Добавлено: 07 май 2016, 12:24
Пытались установить, у ОД, на клубной встрече. Полный провал (без вариантов). Не подходят, никак.
p.s. дозаполните свой профиль
Добавлено: 07 май 2016, 12:59
Нужно либо другие искать либо успокоиться
Добавлено: 08 май 2016, 03:15
turbinf
SHKoder писал(а):Нужно либо другие искать либо успокоиться
Как то менять колодки вместе с дисками на 30 000 не очень меня привлекает. Колхозить самопал, это не москвич. А выхода на данный момент не вижу.
Добавлено: 08 май 2016, 18:11
turbinf
Опять со щитками, на ступице есть какие либо крепления кроме суппорта. И вообще щитки как встали, что им мешает? Под суппорт если вставить на сколько суппорт отойдет от ступицы?
Добавлено: 08 май 2016, 20:45
turbinf
Те щитки что я мерил, они геометрически другие. В другом месте под шарлвую, крепления, ориентация суппорта в другом месте. Совпал только диаметр под тормозной диск. Больше ничего общего.
Добавлено: 08 май 2016, 21:33
zbugz
Я чего то не нашел или ты так и не поставил их ?
А то вещь нужная, у меня такая и на лачетти стояла и на куге, реально защищает в грязи от камушков всяких
Добавлено: 08 май 2016, 21:35
zbugz писал(а):Я чего то не нашел или ты так и не поставил их ?
SHKoder писал(а):Не совпадает ориентация скобы под колодки и шаровой.
zbugzА искал?
Добавлено: 08 май 2016, 21:42
zbugz
SHKoder писал(а):zbugz
А искал?
Упустил
Засада, что нельзя поставить
А допилить никак ?
