Дополнительные гнезда USB в заднюю дверь. Проброс кабеля в дверь. (фотоотчёт)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 10 авг 2015, 23:11
:privet: Многие уже проложили дополнительные порты USB в салон. Но сегодня покажу нестандартное расположение. Дело в том, что порты, как правило, врезали в подлокотник с стороны пассажира, такое расположение бросается в глаза и провод мешает ногам. А мне товарный вид портить не хотелось и свободы от проводов не лишне, зато "испортил" другую менее дорогостоящую деталь :cool2:
1) Теория, немного.
Интеллектуальный блок BSI. Разъем PPB 15 pin. Про этот блок я писал уже тут.
Замечаем, что он +ACC - значит, что при включенном зажигании, но без запуска двигателя, на нем будет идеальное аккумуляторное напряжение +12В.
Смотрим предохранитель - 3А. Скажу сразу, что я поменял на 5А, т.к. оба порта USB "жрут" 3.1А в сумме.
2) Практика. Проброс кабеля по салону и в дверь.
Кабель использовал из темы, отключив розетку и метнув его в правую заднюю дверь, а вместо него положил более лучший кабель.
Вопрос встал проброса в дверь. Думаю, обшивку снять все смогут, единственное добавлю, чтобы злые пистоны стали беззубые их надо инструментом отжать, так что я ни разу не сломал.
Разбор пластика боковой стойки. Под катом 2 фото.
Откручиваем винт ремня безопасности (сорри :facepalm: , мой технический язык во многих местах страдает, описываю что называется "от себя", но думаю всем понятно о чём речь.)
Одеваем х/б перчатки и отсоединяем черную гофру от корпуса и двери. В стойке будет разъем очень похожий на PPB, что в блоке BSI, с красным замком. Фото нормальное сделать не удалось, слишком темно в стойке, думаю вы справитесь и отсоедините. Под катом 4 фото.
Когда я увидел разъем, то было хотел отказаться от идеи, но потом заметил свободное отверстие м/у блоком и резинкой гофры.
Снимите динамик.
Если гофру сжать, кабель пройдет почти свободно. В отверстие динамика, можно просунуть руку до отверстия гофры здоровому мужчине 94 кг.
В результате кабель в двери.
3) Подключение к PPB 15 pin. Под катом 3 фото.
Врезаюсь в кабель.
Включаем зажигание без запуска двигателя. Наблюдаем идеальные +12В (выше я писал про +АСС)
Старт двигателя. Генератор теперь работает
Всё правильно сделали.
4) Выходы портов USB. Место монтажа выбрано с учётом благоверной. В итоге, рука не подхватывает блок USB при закрытии двери, ощущая слегка уменьшенное пространство ручки, но это субъективно. Под катом 2 фото.
Старший лейтенант стрельбу закончил.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Re: Долнительные порты USB в заднюю дверь. Проброс кабеля в дверь. Фотоотчёт
Сообщение Дмитрий66 » 10 авг 2015, 23:50
Неплохо в смысле разнообразия вариантов.
Вот только когда читаю словосочетание USB порт, представляю себе именно порт, а не USB зарядку. Здесь уже привык, что понятия подменяются, но каждый раз думаю: "А вдруг..".
Нет, снова зарядка....
Благодарил (а): 171 раз
Re: Дополнительные гнезда USB в заднюю дверь. Проброс кабеля в дверь. (фотоотчёт)
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 06:47
Идея интересная. Но не проще было взять питание с моторов стеклоподъёмника? И тянуть ни чего не надо.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 11 авг 2015, 08:43
Не спорю, что есть проще вариант. Лень искать :)
Но все же перевесило то, что хотелось посадить на отдельную посвободнее цепь и привязаться к блоку BSI. Есть загодумка там тумблерок снизу прикрутить для деактивации питания. Плюс питание стеклоподъемника сзади блокируется, что нужно обязательно, ибо дети.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вот только когда читаю словосочетание USB порт, представляю себе именно порт, а не USB зарядку. Здесь уже привык, что понятия подменяются, но каждый раз думаю: "А вдруг..".
Ахах, но к сожалению, USB порт БК ограничен фантазией в радиусе 3-5м (в лучшем варианте). У меня его нет по умолчанию, поэтому даже и не думал про него :)
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 11 авг 2015, 09:15
underf00nd писал(а):Ахах, но к сожалению, USB порт БК ограничен фантазией в радиусе 3-5м (в лучшем варианте). У меня его нет по умолчанию, поэтому даже и не думал про него :)
Да я не про устройство, я про терминологию... :)
Модератор
Модератор
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Black
Пробег: 102000
За активность - Серебро Герой труда
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 11 авг 2015, 10:22
underf00nd а почему именно дверь? Если честно, странное место, как мне кажется. Почему не тоннель, сзади где кормашек?
Или захотелось не стандарта?
ФОРУМЧАНЕ!
Старайтесь общаться на форуме данным СПОСОБОМ!
Это поможет избежать множества недоразумений!
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 11 авг 2015, 10:50
Xandr писал(а):Источник цитаты underf00nd а почему именно дверь? Если честно, странное место, как мне кажется. Почему не тоннель, сзади где кормашек?
Это больше желание благоверной (там ее любимое место и это для нее). Мутно помню - видел я такое расположение, хотя могу путать с подлокотником сиденья (не помню марку).
Про тоннель писал, что мешается в ногах провод. Заднее сиденье полностью забито моими двумя мелкими непоседами.
