Камера заднего и переднего вида
Aquarius
Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
Пробег: 90000
Благодарил (а): 57 раз
#721
Сообщение Aquarius » 01 дек 2018, 19:31
У нас нету столько места, чтобы что-то подобное приколхозить.
Пробег: 38000
Благодарил (а): 807 раз
#722
Сообщение frog2050 » 01 дек 2018, 20:05
Aquarius
Там достаточно места для механизма и камеры.
Нужно делать самодельный вариант такой системы.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. tendance, чёрный
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Благодарил (а): 12 раз
#723
Сообщение IGOR MOS » 03 дек 2018, 03:48
Aquarius писал(а):Источник цитаты Хера себе цена... :eek2:
5300 за трёхсотрублёвый сервопривод...
Зимой зальёт водой и примёрзнет.
Надо посмотреть на али. Я вот сразу не нашел. Может кто-то более умный обнаружит.
РиК
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 Sedan VTI115MT коричневый Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 75000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Благодарил (а): 5 раз
#724
Сообщение РиК » 05 дек 2018, 10:23
frog2050 писал(а):Источник цитаты Лучше покупать камеру которая на выходе имеет гнездо тюльпан и гнездо питания.
Так как такую камеру легче заменить в случае чего.
А кабель Тюльпан - Тюльпан останется всегда в машине.
Это так на всякий случай, чтоб потом не перетягивать при замене камеры всю проводку.
Подтверждаю. Причем лучше сразу до багажника вести свою проводку, например провод ПуГВ. Это я к чему - была у меня установлена такая камера https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Waterproof-CCD-Universal-HD-Car-Rear-view-BackUp-Reverse-Parking-Camera-Black-Chromed-For/1928600802.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edgDtJWQ.
В один прекрасный день она потухла :facepalm:, т.е. картинка перестала поступать на ГУ. Я, соответственно, начал подумывать покупать новую камеру, начитавшись на форуме, что долго они не живут в нашем климате.
Но чисто случайно получилось так, что я заезжал во двор задним ходом, забыв закрыть крышку багажника, и, о чудо!!!, увидел на экране картинку звездного неба. Чудеса :D . Получается, что китайские провода за обшивкой багажника не выдержали перегибов и в какой-то момент тупо переломились.
Теперь думаю как к такому 4-х пиновому коннектору подключить свои провода.
С тюльпанами было бы намного проще...
Пробег: 38000
#725
Сообщение frog2050 » 05 дек 2018, 12:52
РиК
Если знаешь как пользоваться паяльником, отреж этот разъём и припаяй тюльпан и фишку на питание.
Можно любой разъём свой припаять
venss
Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 38 раз
#726
Сообщение venss » 05 дек 2018, 13:08
на форестер смогли сделать самостоятельно камеру с сервоприводом.
Aquarius
Пробег: 90000
#727
Сообщение Aquarius » 05 дек 2018, 16:07
Да чего там мочь то. Вопрос в месте. У нас сабля не такая толстая.
Пробег: 38000
#728
Сообщение frog2050 » 05 дек 2018, 16:30
Aquarius
Вполне хватит для установки откидной камеры.
Надо будет подумать над таким решением.
calabocero
Пробег: 38
#729
Сообщение calabocero » 05 дек 2018, 17:25
frog2050 писал(а):Источник цитаты Надо будет подумать над таким решением
на морозе провод не переломится на 10-й раз?
Пробег: 38000
#730
Сообщение frog2050 » 05 дек 2018, 18:22
calabocero
В крышке багажника они ведь не ломаются ?
calabocero
Пробег: 38
#731
Сообщение calabocero » 05 дек 2018, 19:05
frog2050, там радиус изгиба совсем другой. Ды и крышку багажника открывают гораздо реже, чем включают заднюю передачу
Пробег: 38000
#732
Сообщение frog2050 » 05 дек 2018, 19:47
calabocero
Вы хотябы заглядывали туда, где провода идут от крышки, для таких заявлений ?
Достаточно залезть в багажник с фонариком и посмотреть как это выглядит.
Вот после этого не будите думать об изломе :P
РиК
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 75000+
#733
Сообщение РиК » 05 дек 2018, 21:06
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если знаешь как пользоваться паяльником, отреж этот разъём и припаяй тюльпан и фишку на питание.
Да это понятно, с паяльником более-менее дружу, только напрягает, что провода там толщиной с волос. Сделаем :D .
Просто подтвердил, что лучше брать камеру с тюльпанами и изначально тащить свою нормальную проводку.
И вот еще, если камера потухла, то не факт что дело в самой камере :)
calabocero
Пробег: 38
#734
Сообщение calabocero » 05 дек 2018, 21:10
frog2050 писал(а):Источник цитаты Достаточно залезть в багажник с фонариком и посмотреть как это выглядит.
лазил и не раз. И провода тянул. И зимой с проводами дело имел.
Так что вопрос на тему излома проводов с таким радиусом изгиба далеко не праздный
Пробег: 38000
#735
Сообщение frog2050 » 05 дек 2018, 21:50
calabocero
Время покажет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
