Замерзание задней двери
- Evans
- Авто: C4L 1.6 VTi 16v 115 Серебристый
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: ВАЗ 21099
#406Всем привет. Прочитал тему, но своего варианта проблемы не нашел, может проглядел. Машина 2014 года, иногда подмерзали задние двери зимой, но после прогрева все приходило в норму, я не особо часто открывал задние двери, поэтому не парился. Но сейчас это стало намного чаще и теперь правая задняя дверь ведет себя так: перестала закрываться с брелка, закрыл через специальное отверстие вручную. После закрытия дверь не открывается снаружи даже если нажимать открыть/закрыть с брелка. Изнутри нормально открывается в любом случае. Причем после открытия изнутри она опять перестает блокироваться при движении и с брелка. Сначала хотел разбирать и смазывать по совету dongus, но теперь сомневаюсь, может все таки замок вышел из строя (электро который). Кроме того, сейчас ведь не зима и минусовой температуры нет, машину тоже не мыл.
Подскажите кто знает код этой детали, интересно какова на него цена. Заранее спасибо огромное за ответ!
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
- Пробег: 128000
#407Evans
У меня было похожее с левой задней дверью - снял обшивку, оказалось тросик слетел со шкива.
Разбирать лучше при сильно плюсовой температуре окружающего воздуха, чтоб не сломать клипсы крепежа обшивки.
Ну и смазать тросик обильно чем нибудь типа этого:
https://www.maxidom.ru/catalog/smazki-a ... 000836274/
#408Evans писал(а):Источник цитаты может все таки замок вышел из строя
Скорей всего моторчик замка умер. Вот от сюда почитайте.
- Evans
- Пробег: 103000
#409OlegGF, Technics66 - спасибо за ответы. Сегодня еще левая дверь начала через раз закрываться... Странно как-то. Может кто-то может подсказать артикул самого замка? я бы целиком его поменял бы, заодно смажу тросик, только вот интересно какая на них цена..
- Авто: C4 Седан 115 л.с МКПП Чёрный 2014 г.в.
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Fiat Ducаto 250 и много др.
#410Evans
Батарейку в брелке не меняли?
Отправлено спустя 1 час 8 минут 40 секунд:
Evans
Было что-то подобное после замены батарейки в ключе.Вылечилось инициализацией (руков-во по экспл. стр.68)
Evans
- Evans
- Пробег: 103000
#411Andrey73, нет, батарейку не менял. Она похоже еще с 2014 года не менялась, но это же не влияет? Брелок правда стал ближе брать, наверное пора менять уже
- Пробег: 98000
#412.Evans
Если поменяешь и сделаешь инициализацию-хуже точно не будет,да и затраты копеечные.
- Evans
- Пробег: 103000
#413Technics66 писал(а):Источник цитатыСкорей всего моторчик замка умер.
видимо всё-таки это моторчик... Потому что после того, как смазал все тросики и замок, ничего не поменялось. То есть механическая часть полностью исправна (теперь зимой не будет подмерзать, смазку взял по советам ту самую белую от LIQUI MOLY). Но получается в замке электрическая часть не работает. Это ведь только моторчик может быть? Подскажите как его отдельно купить, может есть какой то артикул, аналог или откуда взять, кроме как с другого замка (б/у брать не хочется, а новый замок в сборе очень дорого выходит...)
- Пробег: 155000
#414Evans хорошее описание Центральный замок (Пост Technics66 #278548)
Судя по таблице используется мотор на 7900 оборотов/мин
https://xn--b1aedkcreoc9a.xn--p1ai/koll ... er-pd2182/
Такой, но шестерня 8 зубов
https://aliexpress.ru/item/100500313517 ... 2bb4nNmOGJ
без шестерни
https://aliexpress.ru/item/400080031310 ... 2bb4nNmOGJ
https://aliexpress.ru/item/100500328145 ... 2bb4nNmOGJ
Похожие но требует уточнения.
https://aliexpress.ru/item/32955498044. ... 33228%2381
По номеру fc280 peugeot немало находится. Как вариант переставить шестерню и отпилить вал.
https://aliexpress.ru/item/100500148871 ... 31ebKRBcbQ
без шестерни
#415Evans писал(а):Источник цитаты Подскажите как его отдельно купить
Я выше давал ссылку на свои посты и там видна маркировка и внешний вид по которому можно поискать моторчик. Вон Orionmax уже что-то нашёл.
Orionmax писал(а):Источник цитаты хорошее описание
Так для себя старался, вдруг опять сломается то буду знать где искать .
Evans писал(а):Источник цитаты б/у брать не хочется
Я бы наоборот взял БУ замок например от C4B7 (который подешевле и не важно от какой двери) и с него взял бы только моторчик. Какое качество моторчиков с али не известно. Может там щётки не графитовые как в оригинале а простые, и такой моторчик долго не проживёт в таких режимах работы.
- Evans
- Пробег: 103000
#416Technics66, да, спасибо огромное, по вашему описанию я разобрал всё и вытащил моторчик у правой задней двери, не пойму что в нем могло сломаться... Может по фото кто-то может сказать живой он или нет? Подключить 12в на него ещё не пробовал, нечем подключить
- Вложения
- juri
- Пробег: 25лет
#417Evans писал(а):Источник цитаты Подключить 12в на него ещё не пробовал, нечем подключить
Два проводка и к АКБ машины.
- Evans
- Пробег: 103000
#418В общем проверил я моторчик, он живой. Просто у него какой-то черный нагар в том месте, где контакты прикасаются к оси.
Поэтому контакта не было и моторчик не работал. Зачищать пришлось аккуратно ножичком до блеска, потому что просто так он не вытирался. После установки замки таким образом заработали.
Не знаю насколько долго они после такого проработают, думаю закажу пока время есть новые моторчики на все 4 двери, надо только найти где именно такие можно взять, с такими контактами. В интернете похожую проблему находил, там владелец авто еще полировал потом это место где контакты прикасаются, не знаю насколько это обязательно.
Так что спасибо всем огромное, машина 2014 года, возможно это конечно нормально, но очень неожиданно получилось. Заодно почистил и смазал всё внутри замка.
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Exlusive Белый
- Пробег: 127000
- Прошлый авто: Audi A5 S-Line
#419Добрый день, товарищи!
Была проблема, замерзла задняя левая дверь. Открылась, но не закрывалась, хлопал дверью пока не захлопнулась. Больше не открывается ни снаружи ни изнутри (детский замок)
Как открыть дверь? Обшивку я так понимаю снять не получится. На улице +5, если бы замерзла, то сейчас уж точно открылась бы. Может трос отвалился или еще что-то.
Помогите советом пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
- Broccoli
- Авто: Citroen С4 Sedan 150л.с. AT Exclusive коричневый
#420Была такая же ситуация после автомойки - там проблема в тросе: он подмерзает/примерзает - дверные карты снимали и смазывали - это было в период гарантии
