Замерзание задней двери
- Сержант
- Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: ВАЗ 21121
#391Мне сделали буквально 2 недели назад. Правда сначала тоже сказали, что делать только платно, но я прямым текстом сообщил что буду обращаться в Москву и все сами согласовали бесплатно.
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Все приколы с вд и силиконом не помгут. Примерзает тяга внутри двери, помогает только разобрать карту двери и промазать морозостойкой пастой. В факах есть и номер и название пасты.
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusivе+ 2014г.
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Ford Maverick
#392Кверулянт писал(а):Tareg писал(а):Кверулянт
А ВД-40 брызгали в щели между ручкой и дверью, в замки? Уж это точно должно помочь.
Я просто при -10 уже не мою машину, поэтому проблем нет.
Не поверите. Я даже спирт медицинский шприцом туда лил . Пофиг. Ноль эффекта
спирт то зачем?
Wd-40 выталкивает влагу и создает пленку влагоотталкиавающую. У меня двери замерзли в первую зиму. Задние. Все как у всех. Сначала не открывалась, типа примерзла, потом, когда отодрал, не захлопывалась, только с ЦЗ. Вылечил тогда же раз и навсегда. Отморозил замки на мойке, пролил их wd40 со стороны личинки и где ход внешней ручки. Когда льешь в личинку, дергаешь ручки изнутри. Сейчас 4ая зима, замерзаний нет. Моюсь регулярно. Главное ВДху не жалейте и ручку дергайте, тогда она куда надо сама по троссу стечет.
Личный оберег от штрафов - программа Антирадар Стрелка + радар-детектор Beltronics 940a
Автоканал всея РФ для носимых раций - 433.100МГц (2 канал LPD)
- Авто: С4 седан 115л.с
- Пробег: 180000
#393Столкнулся с такой же проблемой зимой. Дверь снаружи не открывалась, а если открывал, то замок не "защелкивался", многими спрей- смазками проливал и очень долго приходилось греть подручными средствами. Грешил на замок. В очередной раз попробовал открыть двери изнутри и оказалось что они функционируют- правильно. Снял обшивку и обнаружил проблему в следующем. Механизм открывания двери- тросиковый и тросик от наружной ручки замерзает, пролил его силиконом, если результат не даст, то попробую смазку. Но главное причина нашлась, по крайней мере на моем авто.
- Майор
- Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
- Пробег: 165000
- Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
#394была такая проблема при сильных морозах..дверь открывается только изнутри..снаружи зараза не закрывается - тупо отскакивает) как решена была проблема..просто я перед морозами и перед постановкой зимой на стоянку открывал дверь и аккуратно двигал ручку открывания изнутри туда сюда..такая процедура проводилась постоянно как бы разминка..все проблема ушла и не встречалась пока не забывал делать эту разминку..она же помогает закрыть дверь если та откакивает..немного размять прижать рукой дверь и закрыть ключом..процедуру повторять бережно пока сама не начнет закрываться
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Авто: C4 Седан EC5F / ЕAT6 / SHINE + COMFORT Тёмно-Синий
- Пробег: <50000 km
- Прошлый авто: Nissan Tiida / DaewooNexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
#395Используйте, вместо wd40, трансмиссионное масло. Будет вам и пленка и не замёрзнет оно.
О. Брик
О. Брик
- Старший лейтенант
- Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
- Пробег: 155000
#396После мойки зимой, задняя дверь открылась и больше не закрывалась. Временно вышел из ситуации защемив ремень безопасности между стеклом и рамкой, и обвязав его вокруг подголовника.
Помогло передвинуть флажок, расположенный под резиновой заглушкой чуть ниже замка. Дверь стала закрываться, но открывалась только изнутри. Ручка снаружи была "легче" остальных. Восстановилось все после оттепели.
- Капитан
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#397Kashperovskiy
Я использую силиконовую смазку спрей. Трубочку вставляю, как можно дальше во все возможные отверстия и в разные стороны распыляю. Проблем с дверьми ещё не было.
Делаю это осенью.
Делаю это осенью.
- Пробег: 180000
#398Александр Умеров писал(а):Источник цитаты Столкнулся с такой же проблемой зимой.
Нашел пару "фишек" для того что бы закрыть дверь:
1) Попросите кого-нибудь прижать дверь, а сами нажмите на кнопочку "блокировка дверей" она находится в салоне
2) Прямо с торца двери под замком находится резиновая заглушка, снимаете и увидите там кусочек механизма, можно прямо ключом от а/м откинуть "язычок", если не ошибаюсь- вправо...
- frog2050
- Пробег: 56400
#399Александр Умеров писал(а):Источник цитаты Прямо с торца двери под замком находится резиновая заглушка, снимаете и увидите там кусочек механизма
Это замок чтоб изнутри нельзя было открыть дверь.
Защита для детей, чтоб не смогли открыть на ходу.
Но если вдруг примерзнет, то с наружи не откроешь, а изнутри на замок закрыто.
- Младший сержант
- Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
- Пробег: 77000
- Прошлый авто: Рено логан
#400frog2050
Замок от детей,это красный поворотный ,а под заглушкой действительно удобно закрывать,когда замок отщелкивает,изнутри открывается
- Technics66
- Пробег: 160000
#401Чего велосипед изобретать, прижали дверь и нажали кнопку закрыть на ключе.
- frog2050
- Пробег: 56400
- Пробег: 128000
#403Подскажите, зима уже прошла, а задняя левая дверь с наружи так и не открывается, только изнутри - в чем может быть проблема?
- Полковник
- Пробег: 160000
#404Наверно слетел механизм с самой ручки,зимой часто рвут,когда дверь примерзает,надо обшивку снимать и смотреть.
