На сколько врет спидометр
#16WW_C4
Да, с этим не поспоришь.
Но когда стоя на светофоре, вам сообщают о передвижении со скоростью 1890км/ч, это тоже в усреднение попадает ?
А про 6-8м я вообще молчу, так как стоят на месте, координаты прыгают немного больше тех, заявленных 150м.
Хорошо верить измерениям, которые проводятся в идеальшых условиях в каком нибудь бункере, на глубине нескольких десятков метров, где с компа задаются координаты для излучающих антенн.
- Авто: 308 115 Active+
- Пробег: 91 000
#17Как по мне - спидометр врет в "+" на 5%. Показания GPS один к одному с показаниями камеры контроля скорости
- Сержант
- Авто: C4 HDi (DV6C) 115FEEL Edition
- Пробег: 48500
- Прошлый авто: mazda 6
#18Добрый день.
Все думают что GPS точная штука, но это не так
Вот пару моментов
1) в гражданской навигации в спутниках заложена ошибка, это фишка загнивающей, а чтоб точно не знали
2) В РФ запрещена продажа навигации точность которых больше +-10метров
3) я пользуюсь туристическим навигатором и точность у него +- 5 метров (так пишит прибор) , по факту это круг с диаметром метров 12. (стоя на месте броски метра на 3 без проблем) Как в снегу или тем более в лесу находят "нычки".... для меня загадка.
На машинах которые у меня были, было так: +5кмч до 100кмч и +10кмч после 100кмч. На ситроене я замечал разницу +6 после 100.
Все врут, что тут такова?
Вот пару моментов
- Пробег: 91 000
#19Речь не о точности месторасположения, а о скорости, которая вещь относительная.
Самое точное для замеров будет - датчики фотоконтроля, да где же их взять.
Погрешность камеры фиксации скорости ±3 км/ч. Когда приходит штраф - то в снимках скорость абсолютно соответствует скорости с регистратора
#20ascon писал(а):Источник цитаты в снимках скорость абсолютно соответствует скорости с регистратора
Я рад за вас и те камеры, которые берут скорость с вашего GPS регистратора.
А по факту, погрешность большая, что в скорости, что в точности позиционирования, что в рулетке из строительного магазина.
- Сержант
- Пробег: 48500
#21ascon
Так скорость это два места и время между ними.
И кстати скорость не одна : скорость авто, скорость вращения планеты, скорость на орбите каждого спутника сигнал которого используется. (там подсчётов много)
И изменение ландшафта на пути следование автомобиля.
И время на приёмнике (не точное время даёт погрешность огого)
Про камеры не знаю
Про камеры не знаю
- Пробег: 91 000
#22MIF писал(а):Источник цитаты время на приёмнике
если что, то время на приемнике автоматически синхронизируется со спутником
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#25Спидометр так устроен, что показывает скорость только в плюс от истины, такие требования к прибору. Он "врет умышленно".MIF писал(а):Источник цитаты Все врут, что тут такова?
#26Не спидометр врет, а датчики измеряющие скорость в автомобиле.
Спидометр, это простая железка, которая выводит на экран количество оборотов колеса, мотора и коробки, из формулы этих измерений и получается та информация, которую вы видите.
А всё это зависит от диаметра колеса в данный момент времени, нагруженности автомобиля и количества топлива в баке, а ещё и ветра.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Внутри машины нет никаких измерительных приборов, для точного измерения скорости.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#27frog2050 писал(а):Источник цитаты Не спидометр врет, а датчики измеряющие скорость в автомобиле.
Если быть мелочным, то чисто мозг при выводе на экран. Иначе бы абс с ума сходила и система включения поворотников при экстренном торможении.
При диаметре колес 16 +10 км/ч после ста км /ч от примерно около +6 км/ч до ста.
#28frog2050 писал(а):Источник цитаты Не спидометр врет, а датчики измеряющие скорость в автомобиле.
Вот тут Саша ты не прав. В кан шине есть 2 скорости, одна с датчиков и она совпадает со скоростью GPS, а вторая идёт из приборки уже с плюс 3-5км для матричного дисплея или ещё чего-то. Я находил обе эти скорости и понял что на штатной резине ABS выдаёт точную скорость машины. Мне думается что в eeprom приборки прописано на сколько увеличивать скорость но этих байтов мне найти не удалось.
#30Technics66 писал(а):Источник цитаты Мне думается что в eeprom приборки прописано на сколько увеличивать скорость но этих байтов мне найти не удалось.
В BSI, есть параметр, как раз для этого.
У меня стоит 03км
