Страница 7 из 18
Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 HDi [DV6C] (114 л.с.)
Добавлено: 08 фев 2019, 08:14
SemT7
KodoНа дизелях есть.
Чтобы включить:
spoonik писал(а):Источник цитаты нужно просто в hi переводить температуру, и за 3 минуты салон прогреется
И чтобы режим был «авто»
Добавлено: 08 фев 2019, 08:22
КУРТ
На форуме 408-ых,наоборот,пишут,что в "авто" дольше греется,в ручном режиме быстрее ,темп.25 и выше, направление лицо -ноги и обороты печки повыше делать.
Добавлено: 08 фев 2019, 13:57
AndronSV
Все это танцы с бубном. Климат-контроль старается прогреть до заданной температуры салон настолько быстро, насколько это возможно. Будет у вас стоять 22 или Hi - до 22 прогреет за одинаковое время. Утром ставил Hi и АВТО дальше первой скорости не поднималось.
По поводу электрофена. Не знаю какая реклама была на С4 2013г.в., но в рекламе новых написали и про усиленный стартер, и про усиленную батарею и т.д. и т.п. Как по мне о таком упомянуть точно бы не забыли.
Добавлено: 08 фев 2019, 15:17
SemT7
AndronSVПотому что только на дизельных он есть
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:А вообще по поводу рекламы- я бы поспорил. Нормальной рекламы С4 седане нет, а та что есть порой просто жесть (например у ОД стоял седан, на котором были крупные наклейки, говорящие о тёплых опциях- были нарисованы подогрев сидений, эл.обогрев лобового стекла и подогрев руля
Хотя подогрева руля нет и никогда не было). Так что уповать на то что они бы обязательно упомянули эту «фишку» в рекламе я бы не стал
Добавлено: 08 фев 2019, 15:49
Kodo
Мне в салоне тоже втирали про тэн. И даже выкрутили климат на максимум в атмосферно-бензиновой версии пока бумажки на тест оформляли. Чуть не околел в ней, но тепла так и не дождался.
В инструкции написано, что ручки на климате крутить смысла нет - он сам умный. Видел еще версию, что он больше на стекло дует. Ну оно оттаивает чутка и в салоне минут за 15 прогрева явно теплее.
Но это больше не на тэн, а на самогипноз похоже :Р
Добавлено: 08 фев 2019, 17:07
AndronSV
А предохранитель на этот ТЭН есть по схемам?
Добавлено: 08 фев 2019, 20:36
Lazy Lancer
Kodo писал(а):Источник цитаты В инструкции написано, что ручки на климате крутить смысла нет - он сам умный.
Да, но если я после старта выкручу климат в Hi, то сразу начнёт дуть воздух, если оставлю на 22 - не начнёт, пока не нагреется немного.
Что там с ТЭНом, впрочем, до сих пор не знаю.
Добавлено: 19 фев 2019, 11:26
gingercat
Почитал последние пару страниц про тэн. Решил проверить у себя. Пробовал по всякому - пока машина не прогреется, теплого воздуха нет.Сомневаюсь, что тэн есть.
Добавлено: 19 фев 2019, 13:27
SemT7
Ну посмотрите по ВИНу в сервис.ситроен.ком есть он или нет
Добавлено: 14 мар 2019, 11:54
Грга Питич
У меня машина 2018 года (по документам) реально 27.11.2017. Дизель. Тена скорее всего нет. Зима прошла, ничего теплого не дуло, пока не прогреется двигатель. Зато стоит подогреваемое лобовое стекло. Полезная вещь.
Я думаю, что по схеме и по нагрузкам, либо одно либо другое. Вместе не потянет.
Добавлено: 14 мар 2019, 14:05
Ivan999
Теплого воздуха действительно нет пока машина не прогреется, а греется только в движении. Сильно спасает Webasto. Считаю это самым нужным дополнением этой машины с дизелем..
Добавлено: 14 мар 2019, 15:07
Mikhail_2018
Сложилось впечатление, что морозы вообще машина не очень любит. Салон греется долго, HI и авто режим не помогли. Уже при -6 заводится и как будто троит несколько секунд 5-7 на старте. Ближе к нулю все нормально. А вот от -10 бывает заводится со второго раза (было пару раз), хотя акум как бы новый, пробег всего год. Раньше ездил на бензине, может это все особенности дизеля.
Добавлено: 14 мар 2019, 15:16
Lazy Lancer
Mikhail_2018 писал(а):Источник цитаты Уже при -6 заводится и как будто троит несколько секунд 5-7 на старте.
Может, вопросы к солярке?
У меня "заводится и как будто троит 5-7 секунд" было при -16-18 при том, что солярка "до -20".
При -6 она просто заводится и работает. Если не ошибаюсь, перед пуском наш машин не прокачивает топливо насосом (знаете, как на бензинке поворачиваешь ключ и она гудит секунды две), а заводится с того, что уже есть в магистрали, а потом уже подаёт свежее. Если густое топливо плохо прокачивается - то и троить будет.
Mikhail_2018 писал(а):Источник цитаты А вот от -10 бывает заводится со второго раза (было пару раз)
У меня всегда заводилась с первого оборота вплоть до -18. На всякий случай - после поворота ключа ждёте немного, или ключ в замок и сразу пуск? Лампочка свечей накаливания горит в мороз при включении электропитания?
Добавлено: 14 мар 2019, 15:30
Mikhail_2018
Lazy Lancer писал(а):Источник цитаты На всякий случай - после поворота ключа ждёте немного, или ключ в замок и сразу пуск? Лампочка свечей накаливания горит в мороз при включении электропитания?
Сразу завожу. На лампочку не обращал внимание, посмотрю. Сейчас поменял топливо (катал на Лучке), понаблюдаю если мороз будет.
Добавлено: 14 мар 2019, 15:41
Mikhail_2018 писал(а):Источник цитаты На лампочку не обращал внимание, посмотрю.
Вы раньше с дизелями не сталкивались? Инструкцию не читали? В морозы цилиндры надо прогревать свечами накаливания.
