Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 HDi [DV6C] (114 л.с.)
- Авто: Logan 2007
- Пробег: 133000
Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 HDi (114 л.с.)
#61Вот фото блока реле фена с форума пежо 408
- Вложения
- Авто: Logan 2007
- Пробег: 133000
#62Вот ещё инфа с форума пежо 408: Быстро проверить есть или нет электрический отопитель, можно по наличию его блока управления. Находится он под капотом рядом с пластиковым коробом с электрикой. Отметил красной стрелкой на картинке.
Если блока нет, то и электрического отопителя нет...
- Вложения
#63Dimoq писал(а): Быстро проверить есть или нет электрический отопитель, можно по наличию его блока управления.
В ситроене его может не быть. У 408-го CAN2004 , а у ситроена CAN2010 и BSI у них сильно отличаются. Вроде по схемам ситроена отопитель подключается напрямую к BSI без лишних блоков.
- Авто: Logan 2007
- Пробег: 133000
#64Technics66 писал(а):Dimoq писал(а): Быстро проверить есть или нет электрический отопитель, можно по наличию его блока управления.
В любом случае силовое реле включения должно стоять, у пежо 408 оно под капотом
- Авто: Logan 2007
- Пробег: 133000
#65Alex1986 писал(а):Dimoq писал(а):Всё-таки прошу реальных владельцев дизельноно с4 прояснить: как салон прогревается зимой на холостом ходу, есть ли в нём электрофен?
Есть ли электрофен? Точно сказать не могу, но при автозапуске в течение 10-15 минут на лобовом стекле, при температуре на улице до -15 (ниже не опускалась), снег на уровне воздуховодов до середины стекла полностью тает. В машине, конечно, не Африка, но вполне комфортно можно находиться. Минут через 5 начала движения в салон идет горячий воздух. Обещают в ближайшие выходные морозы, посмотрим, как будет прогреваться салон.
А в длительных пробках в морозы сильно температура падает в салоне?
#66Dimoq писал(а):В любом случае силовое реле включения должно стоять
Да, но на DS4 оно встроено в резистор отопителя и номер его 6436.P9. Схема подключения и место расположения.
Если резистор отопителя стоит 6436.A9, то тогда должен быть отдельный блок реле и скорей всего он под капотом как на 408, или C3II.
- Авто: С4 Седан Дизель, белый FEEL Edition
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: С4 Седан 114 л.с.
#67Dimoq писал(а):Вот ещё инфа с форума пежо 408: Быстро проверить есть или нет электрический отопитель, можно по наличию его блока управления. Находится он под капотом рядом с пластиковым коробом с электрикой. Отметил красной стрелкой на картинке.
Проверил, блока как на фото, нет. Может и действительно подключается по другому принципу.
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Dimoq писал(а):Alex1986 писал(а):Dimoq писал(а):Всё-таки прошу реальных владельцев дизельноно с4 прояснить: как салон прогревается зимой на холостом ходу, есть ли в нём электрофен?
Температура в салоне вообще не меняется в пробках, стоит климат на 21 при любой температуре за бортом.
- Авто: Logan 2007
- Пробег: 133000
#68Раз в пробках салон не остывает значит фен есть 100%
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#69Ну вот сегодня -20 утром было. Я грел 5 мин, потом в пробку встал. Через минут 15 после запуска в салоне уже было норм.
- Авто: C4_Седан 114 HDI Черный
- Пробег: 2500
- Прошлый авто: Пежо 408 HDI
#70Димаhbr писал(а):НУ и я напишу))) То же приобрел дизелек в апреле и очень доволен, шестиступка класс, расход в районе 6 литров в смешенном цикле, пробег сейчас почти 8000 км з-а 3 месяца))) https://www.drive2.ru/r/citroen/471699835238482597/ кому интересно заходите.
То же интересен вопрос по расходникам, скоро ТО и хотелось бы приобрести масло и фильтра самому,а не на сервисе. Может кто поможет в поиске? Буду благодарен
Все беру в Экзисте (На 408 дт тоже брал там)
- gingercat
- Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
- Пробег: 69000
- Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
#71Dimoq писал(а):Раз в пробках салон не остывает значит фен есть 100%
Не факт. Просто ниоткуда не дует. Тут коллега по изоляции С4 с новым Х5 сравнивал. Писал, что ничуть не хуже. Да, когда прогреется долго тепло и в заглушенной машине.
- Авто: C4 (B7) 1.6 e-HDI AMT Tendance
- Пробег: 99000
- Прошлый авто: Honda
#72Всем привет, вот взял себе дизельного хетча C4 B7 2012 г.в комплектации Tendance с климатом, пробег 95 тыс км, буду вторым владельцем Брал дизеля осознанно, пока все очень нравится, едет очень прилично. Следующее ТО 100 вот думаю где его проходить, дизелисты где в Москве и МО лучше? )
- Пробег: 99000
#73VladCC4S писал(а):День добрый,
Alex1986, а на скорости свыше 60км/ч как разгоняется?
Отвечу за Alex1986, тянет здорово)
- gingercat
- Пробег: 69000
#74Да, летает. Причем кондиционер на динамику не влияет (у меня Мондео ТД был, так при обгоне или на серпантине кондиционер выключать приходилось).
- Пробег: 55000
#75VladCC4S
Едет отлично. Разгон и с 60, и со 100, и со 120 отличный, независимо от загруженности авто. Мотор полностью раскрылся тысяч с 14-15
