Az26 писал(а):по этой машине 2 литровый турбо дизель плачет, тогда будет нормальная динамика.
Ех, мячты, мячты
Az26 писал(а):Источник цитаты по этой машине 2 литровый турбо дизель плачет, тогда будет нормальная динамика.
zbugz писал(а):Источник цитаты Сила лишней никогда не бывает, на трассе особенно, так что приятно ездить с запасом, даже если его не часто используешь
max-fantom писал(а):Источник цитатыAz26 писал(а):Источник цитаты по этой машине 2 литровый турбо дизель плачет, тогда будет нормальная динамика.
Az26 будет точно такая же динамика. Посмотри на Октавиа: дизель 2,0л 150л.с. - 8,7с до 100; бензин 1,4л 150л.с - 8,3с до 100.
Момент у дизеля больше, но обороты низкие и все равно отдача весьма средняя. Если только грузить авто битком по полной, то дизель чуть лучше будет тянуть. А так ...
Или вот взять DS4: THP150 - 9,0c до 100 , 160HDi - 9,3с до 100. Может быть первые 100-150 тыс. Дизель намного надежнее будет ... Но потом на дизеле замена форсунок, ТНВД и др. дороже выйдет и исходно авто дороже. В итоге нет смысла, особенно если учесть всю головную боль зимой года морозы прыгают и надо заморачиваться с присадками для соляры ... Да и если топливо хреновое зальют - то дизель намного болезненнее это перенесет чем бензинка ...
чё ?Az26 писал(а):Источник цитаты да и на французе дизель не 2 литра все же
SemT7 писал(а):Источник цитатыzbugz писал(а):Источник цитаты Сила лишней никогда не бывает, на трассе особенно, так что приятно ездить с запасом, даже если его не часто используешь
полностью согласен! НО: если бы у ТНР была бы такая же надежность как у ЕС5, то конечно бы взял его. Но, к сожалению это абсолютно не так.
SemT7 писал(а):Источник цитаты zbugz
А кроме цепи ещё ТНВД может сдохнуть в любой момент а штука недешевая
Edd писал(а):Источник цитаты max-fantomА двигатель тут от БМП ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
