Вылет дисков. Маркировки, обозначения
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 10 окт 2018, 14:42
Павлушка
Не парься. От слова совсем!
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Ltd500 » 10 окт 2018, 15:05
max-fantom писал(а):Источник цитаты Павлушка
Полностью присоединяюсь к вышесказанному - вообще не партесь!
Сам проехал на 29 вылете более 50000км, так что даже обсуждать нечего
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 10 окт 2018, 15:09
Павлушка
Говорилось же о допусках где-то. Что разработчик авто допускает вариацию вылетов. Но я вот не помню точно,
то ли +/- 3
то ли +/- 5
Но в твоем случае проходит допуск.
Павлушка
Авто: С4 Седан 150 коричневый SHINE ULTIMATE
Пробег: 850
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Павлушка » 10 окт 2018, 19:56
Спасибо парни! Информацию принял! Вылет в допуске 29-32
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
[Тамбов][ТК][РФ] Подумываю купить литые диски
Сообщение QY » 13 фев 2019, 16:54
Какие силы могут действовать на подвеску
В соответствии с третьим законом Ньютона вся масса автомобиля распределяется на все 4 колеса. При этом направление силы, действующей на каждое колесо, идет от дорожного полотна. Точка приложения этой силы приходится на центр пятна соприкосновения колеса с дорогой. Если принять во внимание исправное состояние подвески, то через этот центр будет проходить вертикальная ось колеса. К ней же направлена ось амортизаторной стойки. Исходя из конструкции подвески, сила воздействует на подшипник ступицы, рычаг, рулевые шарниры (растяжение), а также амортизатор (сжатие). Все это учитывается конструкторами на стадии разработки элементов подвески
При этом изготовителем закладывается некоторое значение запаса прочности. Но здесь есть один нюанс: увеличенное значение запаса приводит к повышению стоимости изготовления всей подвески. Поэтому часто запас делается компромиссным. Вылет диска как раз «регламентирует» расстояние от вертикальной оси колеса до ступицы. Со смещением этой оси также изменяется положение рулевой оси, в результате чего сила меняет свой вектор. Руль при этом вращается уже не так, то есть маневры совершать теперь заметно труднее. К тому же резина изнашивается неравномерно. В результате подвеска работает в режиме, который не предусмотрен заводом-изготовителем. Вследствие чего узлы подвески быстрее выходят из строя.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение RodiKras » 24 фев 2020, 06:18
Подскажите,пожалуйста : вылет 18,ширина 7,5; шины 225.45.17 - это авантюра для седана? Спасибо.
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение todo » 27 фев 2020, 15:31
Павлушка писал(а):Источник цитаты Есть в продаже диски на 16 с вылетом 29. Официальная инфа от ОД гласит- для моей комплектации вылет только 32
на хетче 29 вылет, подвеска одинаковая, резина разная, хетч205, но ширина диска одинаковая.
Сообщение SHKoder » 27 фев 2020, 15:36
todo
вылет диска между С4В7 и С4В73 всего на 3мм. А ширина протектора разнится аж на 10мм.
todo
Пробег: 12000
Сообщение todo » 27 фев 2020, 15:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты вылет диска между С4В7 и С4В73 всего на 3мм. А ширина протектора разнится аж на 10мм.
а подвеска одинаковая, и-? без разницы, по мнению пса
#25
Сообщение SHKoder » 27 фев 2020, 16:21
todo писал(а):Источник цитаты по мнению пса
пруф?
А что именно одинаковое? очень извиняюсь.
Если говорим о задней оси, то:
Балка - разная
Аморты - разные
Сайлетблоки - разные
Пружины - разные
Даже в рамках одного только С4В7 есть четыре разновидности балок. Ну ладно, вычтем электроручник. Под него просто наверены крепления... Но как быть с тем, что две балки от С4В7 отличаются стабилизатором поперечной устойчивости? 25 против 30
По передней оси отличаются туда же:
Амортизаторы
Пружины
Тормозные суппорта
Стабилизатор поперечной устойчивости тоже отличается 22,5 у седана против хетчевых 22, 23, 23,5 и 24 миллиметра. Ровно как и опора стабилизатора.
У хетча даже ступичные подшипники отличаются от диаметра колеса.
todo
Пробег: 12000
#26
Сообщение todo » 28 фев 2020, 08:54
SHKoder писал(а):Источник цитаты А что именно одинаковое?
геометрия очевидно, силы воздействующие, остальное региональные настройки и вес двигателя чуть чуть. все одинаковое;)
широкие (не нужные шины)- маркетинг, вообще за этим нет ничего
#27
Сообщение SHKoder » 28 фев 2020, 09:21
todo
С такой философией можно ездить на велосипеде. По-моему дальше свалимся во флуд и необоснованный треп. Так как под твое описание сюда можно притянуть любой легковой автомобиль. Мои аргументы тебя не убедили. А критические различия для тебя не критические.
todo
Пробег: 12000
#28
Сообщение todo » 28 фев 2020, 09:52
SHKoder я абсолютно серьезен, геометрия одинаковая, сайленты из твоего примера- ресурс в России.
Ты мне скажи, что по твоему реально разное?
вот здесь где разница? (кроме шин и диска)
Если в теории, то на ресурс подвески влияет не подрессоренная масса, вот тут может быть ответ, типа экстремально тяжелые диски или наоборот легкие.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#29
Сообщение zyphy » 28 фев 2020, 13:26
todo
Очевидно, что при различных артикулах отличаются реакции этих узлов. Соотвественно, "действующие силы" по отдельным узлам подвески будут распределяться иным образом. И в этом вся "соль" искусства настройки подвески автомобиля. Чего уж там, даже на седане нашем два варианта подвески - под ЕС5 один, "условно мягкий", под ер6 другой, "условно жёсткий". Эти отличия описаны почти в каждом текстовом обзоре в автожурах, причем журналисты почти все предпочитают вариант "под ЕС5". :)
Maks
Авто: Citroen C4 Sedan MT серый Tendance
Пробег: 13280
Прошлый авто: Газ 31029
#30
Сообщение Maks » 19 апр 2022, 15:16
Добрый день. Так и не определился в какую тему написать, попробую тут. Подскажите товарищи пожалуйста, так какие диски и с какими параметрами подойдут на с4 седан 2013 года на механике? Случайно выиграл резину Continental Premium Contact 6 215/50/R17. Так вот никак немогу выбрать диски для данной резины и определиться с вылетом. В магазине заявили что 32 вылет не подойдет, говорю мол а 29 так они тоже говорят что не подойдет. Так какие же все таки и какой вылет смотреть чтобы все правильно было. Присмотрел вот такие по акции Литой диск LegeArtis Concept-Ci534 W+BLACK_INSERT для CITROEN C4
7/17 PCD 4*108 ET 32 DIA 65.1 пойдут ? Или 29 вылет ?
