Павлушка
Не парься. От слова совсем!
Вылет дисков. Маркировки, обозначения
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#17Полностью присоединяюсь к вышесказанному - вообще не партесь!
Сам проехал на 29 вылете более 50000км, так что даже обсуждать нечего
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#18Павлушка
Говорилось же о допусках где-то. Что разработчик авто допускает вариацию вылетов. Но я вот не помню точно,
то ли +/- 3
то ли +/- 5
Но в твоем случае проходит допуск.
то ли +/- 3
то ли +/- 5
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 150 коричневый SHINE ULTIMATE
- Пробег: 850
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
[Тамбов][ТК][РФ] Подумываю купить литые диски
#20Какие силы могут действовать на подвеску
При этом изготовителем закладывается некоторое значение запаса прочности. Но здесь есть один нюанс: увеличенное значение запаса приводит к повышению стоимости изготовления всей подвески. Поэтому часто запас делается компромиссным. Вылет диска как раз «регламентирует» расстояние от вертикальной оси колеса до ступицы. Со смещением этой оси также изменяется положение рулевой оси, в результате чего сила меняет свой вектор. Руль при этом вращается уже не так, то есть маневры совершать теперь заметно труднее. К тому же резина изнашивается неравномерно. В результате подвеска работает в режиме, который не предусмотрен заводом-изготовителем. Вследствие чего узлы подвески быстрее выходят из строя.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- RodiKras
- Старший сержант
- Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
- Пробег: 75911
- Прошлый авто: Citroen C 4 2017
#21Подскажите,пожалуйста : вылет 18,ширина 7,5; шины 225.45.17 - это авантюра для седана? Спасибо.
- todo
- Капитан
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#22Павлушка писал(а):Источник цитаты Есть в продаже диски на 16 с вылетом 29. Официальная инфа от ОД гласит- для моей комплектации вылет только 32
на хетче 29 вылет, подвеска одинаковая, резина разная, хетч205, но ширина диска одинаковая.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#23todo
вылет диска между С4В7 и С4В73 всего на 3мм. А ширина протектора разнится аж на 10мм.
- todo
- Капитан
- Пробег: 12000
#24SHKoder писал(а):Источник цитаты вылет диска между С4В7 и С4В73 всего на 3мм. А ширина протектора разнится аж на 10мм.
а подвеска одинаковая, и-? без разницы, по мнению пса
- SHKoder
- Пробег: 55555
#25todo писал(а):Источник цитаты по мнению пса
пруф?
А что именно одинаковое? очень извиняюсь.
Если говорим о задней оси, то:
Балка - разная
Аморты - разные
Сайлетблоки - разные
Пружины - разные
Даже в рамках одного только С4В7 есть четыре разновидности балок. Ну ладно, вычтем электроручник. Под него просто наверены крепления... Но как быть с тем, что две балки от С4В7 отличаются стабилизатором поперечной устойчивости? 25 против 30
По передней оси отличаются туда же:
Амортизаторы
Пружины
Тормозные суппорта
Стабилизатор поперечной устойчивости тоже отличается 22,5 у седана против хетчевых 22, 23, 23,5 и 24 миллиметра. Ровно как и опора стабилизатора.
У хетча даже ступичные подшипники отличаются от диаметра колеса.
- todo
- Капитан
- Пробег: 12000
#26SHKoder писал(а):Источник цитаты А что именно одинаковое?
геометрия очевидно, силы воздействующие, остальное региональные настройки и вес двигателя чуть чуть. все одинаковое;)
широкие (не нужные шины)- маркетинг, вообще за этим нет ничего
- SHKoder
- Пробег: 55555
#27[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- todo
- Капитан
- Пробег: 12000
#28SHKoder я абсолютно серьезен, геометрия одинаковая, сайленты из твоего примера- ресурс в России.
Ты мне скажи, что по твоему реально разное?
вот здесь где разница? (кроме шин и диска)
Если в теории, то на ресурс подвески влияет не подрессоренная масса, вот тут может быть ответ, типа экстремально тяжелые диски или наоборот легкие.
- Майор
- Авто: 2019 C4 Feel Edition EC5F 6AT
- Пробег: <20.000
- Прошлый авто: 2014 Hyundai Solaris HB 1.6MT (rest)
#29todo
Очевидно, что при различных артикулах отличаются реакции этих узлов. Соотвественно, "действующие силы" по отдельным узлам подвески будут распределяться иным образом. И в этом вся "соль" искусства настройки подвески автомобиля. Чего уж там, даже на седане нашем два варианта подвески - под ЕС5 один, "условно мягкий", под ер6 другой, "условно жёсткий". Эти отличия описаны почти в каждом текстовом обзоре в автожурах, причем журналисты почти все предпочитают вариант "под ЕС5".
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan MT серый Tendance
- Пробег: 13280
- Прошлый авто: Газ 31029
#30Добрый день. Так и не определился в какую тему написать, попробую тут. Подскажите товарищи пожалуйста, так какие диски и с какими параметрами подойдут на с4 седан 2013 года на механике? Случайно выиграл резину Continental Premium Contact 6 215/50/R17. Так вот никак немогу выбрать диски для данной резины и определиться с вылетом. В магазине заявили что 32 вылет не подойдет, говорю мол а 29 так они тоже говорят что не подойдет. Так какие же все таки и какой вылет смотреть чтобы все правильно было. Присмотрел вот такие по акции Литой диск LegeArtis Concept-Ci534 W+BLACK_INSERT для CITROEN C4
7/17 PCD 4*108 ET 32 DIA 65.1 пойдут ? Или 29 вылет ?
