Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
Нужны ли датчики контроля давления в шинах и купили бы Вы, если бы один датчик стоил 1000 рублей?
Да, купил бы
34
29%
Купил бы, если цена будет ниже
48
41%
Нет, не вижу в них необходимости
34
29%
Всего голосов: 116
Благодарил (а): 1432 раза
#106
Сообщение frog2050 » 13 май 2017, 18:26
В дополнение фотка с показаниями давления
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#107
Сообщение miron16 » 13 май 2017, 19:02
frog2050 писал(а):Источник цитаты В дополнение фотка с показаниями давления
С таким давлением нет ощущения езды на деревянных колесах? :D Хотя у вас там дороги не в сравнении с нашими, может 2,4 и нормально.
#108
Сообщение frog2050 » 13 май 2017, 20:46
Это давление после поездки 120км.
Когда начинаешь движение, то 2,2 кажет.
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
Благодарил (а): 39 раз
#109
Сообщение Вова&C4 » 14 май 2017, 16:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты Когда начинаешь движение, то 2,2 кажет.
По инструкции давление в колёсах нашего авто должно быть 2,3 атм. Все регулировки на авто производятся при "нормальных условиях". А с учётом наших дорог, как заметил мой земляк, (в Москве не лучше) рекомендовал бы хотя бы на десяточку побольше. Так что, Мирон, сарказм твой неуместен. А за комфорт в авто отвечает подвеска, а не давление в колесе, которое должно быть согласно инструкции.
zbugz
Пробег: 30000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#110
Сообщение zbugz » 08 июл 2018, 23:12
А штатные датчики подружить с машиной так никто не осилил ?
#111
Сообщение frog2050 » 08 июл 2018, 23:24
zbugz
Почему не осилили ?
Для штатных датчиков нужен штатный блок и активация этого блока в BSI
Ценник правда на весь комплект, больше 10т.р. выходит.
zbugz
Пробег: 30000
#112
Сообщение zbugz » 09 июл 2018, 23:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты zbugz
Почему не осилили ?
А точно получится ? В принципе я готов купить и поставить :)
#113
Сообщение frog2050 » 10 июл 2018, 07:58
zbugz писал(а):Источник цитаты А точно получится ?
Кекнас точно ставит.
Обратись к нему.
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
#114
Сообщение Vjacheslav » 12 июл 2018, 01:31
У меня получилось установить штатную систему на седан viewtopic.php?p=208241#p208241
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#115
Сообщение Mihanik33 » 26 ноя 2018, 17:24
Перед распродажей, на АлиЭкспресс 11.11.18, была обнаружена система контроля давления в шинах с беспроводными датчиками и дисплеем по адекватной цене (1530 руб.).Датчики прилагались наружные, дисплей с работой от солнечных батарей. Было принято решение заказать сиё чудо.
Система пришла очень быстро, за 10 дней.
На днях все установил. Ставятся не долго, но т.к. стояли колпаки на колесах, то были некоторые неудобства.
Все запустилось с пол оборота (заработало все при распаковке), показывает давление и температуру воздуха в шине.
Дисплей вкл/выкл автоматически (принцип пока не понял, но похоже по звуку)
Разница в показаниях в сравнении с обычным манометром составила -0.1 BAR. Считаю это хорошим результатом. В целом вещь хорошая и полезная, со своими плюсами и минусами.Для себя минусов пока не выявил.
Последний раз редактировалось Mihanik33 26 ноя 2018, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#116
Сообщение Doctor » 26 ноя 2018, 17:44
Какая цена комплекта?
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
#117
Сообщение Mihanik33 » 26 ноя 2018, 17:51
Doctor, добавил в пост.Но это цена распродажи и с предзаказом.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
#118
Сообщение VR4 » 16 фев 2019, 14:17
Добрый день, в связи с желанием поставить себе штатную систему TPMS, нашёл датчики с кодом 9802003680, по весьма привлекательной цене. Вопрос, как узнать, подойдут ли они?
Блок ожидается с кодом 9807299980, т.е. со встроенной антенной.
Заранее благодарю.
#119
Сообщение frog2050 » 16 фев 2019, 15:40
VR4
Обратись к Михаилу(maikl110), он только с третьей попытки правильный комплект взял.
https://www.drive2.ru/l/477829612563333205/
VR4
Пробег: 12000
#120
Сообщение VR4 » 08 апр 2019, 12:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты Какой?
В момент набора скорости, датчик посылает свой ID как broadcast пакет, и блок если видит, что этот ID из его списка прописанных, сверяет с теми ID от которых не пришёл пакет, и считает, что замена колеса произведена. Как только запаску убираем в багажник, то она при наборе 20Км/ч уже не пошлёт свой ID, но при этом отремонтированное колесо пришлёт его, и блок соответственно снимает с мониторинга динамического запаску, и начинает следить за отремонтированным колесом, однако, если запасное колесо спустит в багажнике, то датчик пошлёт Alarm на блок, и выведется предупреждение о низком давлении в запасном колесе.
