Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
Нужны ли датчики контроля давления в шинах и купили бы Вы, если бы один датчик стоил 1000 рублей?
Да, купил бы
34
29%
Купил бы, если цена будет ниже
48
41%
Нет, не вижу в них необходимости
34
29%
Всего голосов: 116
Aquarius
Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#166
Сообщение Aquarius » 14 май 2019, 21:15
А это мой вариант программы системы TPMS под Андройд
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#167
Сообщение seu » 14 май 2019, 22:13
С иногда не логичной женской логикой в ситре полностью согласен :idea: . После прочтения отчёта об установке TPMS Николаем и активацией им датчиков у дилера решил для себя путем экспериментов проверить возможность активации абсолютно такого же набора только лишь с помощью ДБ. Косвенные упоминания о такой успешной актиации встречал в сети и здесь на форуме. Поэтому и решил проверить для всеобщей пользы :roll:
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Aquarius
Очень неплохо 8)
Благодарил (а): 1432 раза
#168
Сообщение frog2050 » 17 май 2019, 13:04
seu писал(а):Источник цитаты не забываем проставить в BSI "присутствующие компъютеры" - "Определение падения давления в шинах"
Нет у меня в этом разделе никаких упоминаний о DSG :(
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#169
Сообщение seu » 17 май 2019, 13:56
1)А сам блок поставил? :?:
2)Прошивка BSI свежая?
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#170
Сообщение VR4 » 17 май 2019, 14:03
Подключаемся как к хэтчбеку, на седанах этой функции не было, соответственно она выпилена.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#171
Сообщение seu » 17 май 2019, 22:18
VR4 писал(а):Источник цитаты Подключаемся как к хэтчбеку
этот момент я не учел. У меня по умолчанию хэтч :facepalm:
#172
Сообщение frog2050 » 17 май 2019, 22:46
seu
Завтра попробую как хэтч прицепиться.
#173
Сообщение frog2050 » 19 май 2019, 10:43
В хэтче, есть данный пункт в присутствующих компьютерах.
Но всёравно, так и не заработал TPMSi, режим работы без датчиков, по сигналу ESP/ABS :(
xalucard
Авто: Citroen C4 HB, exclusive+ красный
Пробег: 55+
Прошлый авто: Citroen C4 Coupe
#174
Сообщение xalucard » 04 июн 2019, 11:12
у меня вопрос по схеме. - куда идет 12 контакт с колодки блока?
5 контактов всего, 4 идут 60VNR + 16VGR
12VNR 8 - 60VNR 1
12VNR 10 - 60VNR 3
12VNR 3 - 60VNR 52
12VNR 1 - 16VGR 11
12VNR 12 - ???
#175
Сообщение frog2050 » 04 июн 2019, 12:31
xalucard
Неужели так сложно посмотреть схему подключения, на ней всё видно сразу.
xalucard
Пробег: 55+
#176
Сообщение xalucard » 04 июн 2019, 16:44
я то что выше написал, с нее и списал.
французские схемы для меня не понятны, потому давайте уточним - 12 контакт - земля? (да\нет\не уверен), если земля - в любую очку на кузове к болту, ли в BSI есть точка подключения в разьеме? есть рекомендации?
#177
Сообщение frog2050 » 04 июн 2019, 16:51
Там ведь картинка есть, seu всё расписал ведь.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#178
Сообщение seu » 04 июн 2019, 17:17
Земля, цеплялся по схеме на 16 16vgr
#179
Сообщение frog2050 » 04 июн 2019, 17:45
seu
16v GR - ЭТО ПИТАНИЕ +12
А с блока 12V NR , контакт 12 идет на EM46C
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Благодарил (а): 6 раз
TMPS + дисплей тип "С"
#180
Сообщение TOIRG48 » 02 сен 2019, 14:29
Возможно ли сопряжение TMPS + дисплей тип "С" ?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
