Страница 8 из 12
Re: Сигнализации Sherhan Logicar
Добавлено: 06 дек 2016, 08:42
ser11
На процессорном блоке есть крышечка, под ней переключатели программы CAN, петля "акп или мкп" и USB порт.
Шнур обычный miniUSB,
При установке в этой крышке сделал прорезь и вставил туда кабель, который вывел к блоку предохранителей.
Программу скачивал на сайте мега-ф, название могу сказать вечером, но если не изменяет память то это OpWin:
http://support.mega-f.ru/table/tablesearch.php
Добавлено: 06 дек 2016, 09:17
Вот это интересно. Сделайте фотки места, куда шнур надо втыкать (ну и вообще), если кто будет возиться с этим
Добавлено: 06 дек 2016, 11:25
Autostudio.ru
ser11 добрый день.
А вот этот программатор
http://www.mega-f.ru/ru/product/service ... /index.php не нужен? Просто, на сколько мне известно, на некоторые модели требуется этот модуль, но возможно на logicar и не нужен.
labdubdreg, главное до блока добраться, а там не ошибетесь, открыли крышку и увидели разъем, подключили mimiUSB.
http://joxi.ru/l2Zl8Y8i1MxwrJДалее скачали программу от сюда
http://support.mega-f.ru/table/tablesearch.phpТам же есть инструкция по подключению .
Добавлено: 06 дек 2016, 11:29
Autostudio.ru
А где такой блок может быть расположен? Мне сигналку при продаже у ОД ставили, а я ступил и не расспросил их, что, где и как.
Добавлено: 06 дек 2016, 11:31
ser11
Нет, для ложикар 4 не нужен. для магикар и пр. нужен, там связь через кабель для антенны.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:labdubdreg писал(а):Autostudio.ru
Только никому больше не рассказывайте.
спрятал под спойлер от греха подальше
Добавлено: 13 янв 2017, 10:33
mitka05
Доброго дня !
Вот хочу , чтобы сами складывались зеркала при постановке на сигу и всё тут . Неудобно каждый раз вручную складывать .
У меня это возможно в режиме slave .
И нигде ничего про режим не написано ..
Вопросы тем у кого он включен или кто в курсе :
1. Перед тем как запрограмировать брелок , нужно ли включать штатную Лексией ?
2. Ставить и снимать с охраны нужно штатным , на котором 3 кнопки вместо четырёх . Где посмотреть соответствия кнопок ?
3. Будут ли работать режимы паника , состояние авто , ну и автозапуск .
4. Нужно ли таскать с собой всю гирлянду брелков ?
Заранее спс .
Добавлено: 13 янв 2017, 17:06
SemT7
Добавлено: 13 янв 2017, 17:19
Az26
SemT7
А что за кнопку у меня нет не какой доп кнопки
Добавлено: 13 янв 2017, 17:23
SemT7
Az26ну кнопку складывания зеркал, я так понимаю
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:потому что если писали:
mitka05 писал(а):Источник цитаты хочу , чтобы сами складывались зеркала при постановке на сигу
то они по определению должны быть с функцией электроскладывания.
Добавлено: 13 янв 2017, 18:29
mitka05
Да , все правильно . В день глушу и завожу несколько раз , соотв. и складываю /раскладываю. много . Хорошо на рабочей уши сами складываются .
Очень удобно .
Семен , знаю ты отключил само складывание , расскажи что неустроило то ?
Лексией выключал сначала ?
Добавлено: 13 янв 2017, 20:03
Az26
SemT7
У меня нет ь такой кнопки
Добавлено: 13 янв 2017, 21:19
SemT7
mitka05не не, я не отключал. не знаю как это сделать. я просто закрываю/открываю автомобиль с брелка сигнализации, при этом они не складываются. я складываю только кода мне нужно, кнопкой в салоне.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:ну да, если по многу раз в день, каждый день... надоест
наверное захочется чтобы складывались сами. выход, наверное, только закрывать/открывать штатным ключом.
Добавлено: 13 янв 2017, 21:38
Az26
SemT7
где эта кнопка?,я и с сигнализации закрываю открываю складываются
Добавлено: 13 янв 2017, 22:02
mitka05
Az26У меня оптимум с пакетами . Кнопка та же , что и переключение между регулировками зеркал , только нажимаю не влево /вправо , а назад/на себя .
Так же разложить . Другая тема.
SemT7Штатным ключем ?
Один раз жена перепутала и нажала что-то на штатном брелке и зеркала сложились . Не придал этому значения . Завтра поэксперементирую .
Сорри , отошли совсем от темы .
Добавлено: 15 янв 2017, 11:54
mitka05
SemT7Проверил вариант складывания зеркал при помощи штатного ключа с последующей постановкой на сигналку :
Работает , складываются , но... Только при неработающем турботаймере . А я его всегда включаю - стоянка прям рядом с шоссе .
Придется видимо включать slave .
