Страница 1 из 12
Сигнализации Scher-Khan Logicar
Добавлено: 12 мар 2014, 23:52
kirillI
Подскажите, какое сочетание нажатий клавиш на сигнализации sherhan logicar 4, приводит к складывание боковых зеркал и постановке на охрану?
Добавлено: 13 мар 2014, 00:43
Алексей "monopolyst
Боюсь это не возможно у меня такая же сигналка при установке сказали не получится. Это и к лучшему зимой я не складываю а если приспичело то пользуюсь кнопкой из салона.
Добавлено: 13 мар 2014, 07:04
Вячеслав
На сигналке такой функции нет. Пользуйтесь ключом или в ручную.
Добавлено: 13 мар 2014, 08:19
kirillI
При мне человек, так закрывал мою машину, когда я сдавал ее в ремонт. Буду звонить где ремонтировали и просить, что бы поделились секретом. Жалко что забыл спросить...
Добавлено: 13 мар 2014, 08:27
Beckham
я сначала нажимаю кнопку закрыть на ключе авто, потом ставлю на сигналку. В итоге машина стоит на охране со сложившимися зеркалами.
Beckham
я вот думаю, можно ли перевести сигналку в режим SLAVE, чтобы от одного штатного брелка все работало?
Добавлено: 13 мар 2014, 08:35
Думаю вам нужно перечитать всю ветку Защита от угона и безопасность водителя и пассажиров а потом задавать вопросы!
Добавлено: 13 мар 2014, 10:20
Konstantin508
Beckham
Шер-хана врятли, они кан тока-тока начали осваивать.
Добавлено: 13 мар 2014, 11:21
Стоп. У меня Шерхан Логикар 4. Зеркала складываются и не важно с какого брелка (штатного или шерхановского) закрывать авто. Ставлю на сигнализацию с одного из брелков (не обоими) - они взаимозаменяют друг друга.
добавлено:
Что такое режим пит-стоп ?
Добавлено: 13 мар 2014, 11:25
FindMe
У меня по Logicar 4 тоже больше вопросов? чем ответов.
К примеру: не получается настроить режим pit-stop)
Про программирование таймера, вообще, промолчу)))
Если кто разобрался, дайте совет нубу, ибо по книге у меня не получается!
Добавлено: 13 мар 2014, 11:37
max-fantom писал(а):Зеркала складываются и не важно с какого брелка
А при этом АЗ работает?
Добавлено: 13 мар 2014, 11:50
Daymon_aw писал(а): А при этом АЗ работает?
Не совсем понял вопрос.
При дистанционном включении авто машина зводится, зеркала открываются, но замки закрыты - машина на охране. Дистанционный запуск только с брелка шерхана. Все остальные функции (в том числе и открытие багажника) с любого брелка. При закрытии машины, если работает турботаймер, зеркала складываются после того как заглохнет двигатель.
добавлено:
Когда забирал авто из салона манагер Антон по продажам сказал: "Мы Вам ставим, как договаривались, сигнализацию с автозапуском. Если хотите подключить турботаймер или еще что - это услуга платная. 2 тыс. стоит подключение 1 опции". Я тогда подумал - ну и ладно, обойдусь как-нибудь. Приехал домой, поставил на паркинг и на ручник - запустился автозапуск ... ну думаю - странно, вроде не должно его тут быть ... В общем потом созвонился с мастером по сигнализации, спросил , про опции , какие можно поставить и сколько стоит. Он сказал, что манагеры у них муд*ки полные, его они задрали , он ставить сигналки на половину не умеет, и сразу подключает все что можно. Так что ни за какими опциями приезжать не надо. Если чего-то нет, то это просто не предусмотрено сигнализацией. Вот такие пироги ... Видимо многие ОД практикуют ставить сигналку в голом виде ...
Добавлено: 19 мар 2014, 06:53
Альберт666
для ситроен самое лучшее это шерхан. лоджик 4, я всем ставлю ее, работает все и слейф, и зеркала, если машина поддерживает. а все остальное это корявые руки установщиков. а народ каждый раз обвиняет сигналку.
Добавлено: 19 мар 2014, 08:11
7even
Альберт666 писал(а):для ситроен самое лучшее это шерхан. лоджик 4, я всем ставлю ее, работает все и слейф, и зеркала, если машина поддерживает. а все остальное это корявые руки установщиков. а народ каждый раз обвиняет сигналку.
в плане удобства м.б. и все круто, но в плане угоностойкости далеко не все так радужно. Шерхан вскрывается на раз два кодграббером что не скажешь о Pandora или Starline
видосы по вскрытию шерханас другой стороны вряд ли кто будет угонять ситроен, но всякое бывает
тут еще интереснолучше возьми готовый граб на шерханов (3-8, 9,10 Про Про2 логикар), или на килок. купить прибор можно известно у кого )).
Добавлено: 19 мар 2014, 08:16
Альберт666
скажем так. насчет угона не поможет ни одна сигнал ка. и вообще мало у кого поставлен реле блокировки. сигнал ка в наше время только для удобства. сколько
