- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
Сигнализации StarLine A/B-xx
#961Draga
А я пользуюсь вторым вариантом. Зачем лишний раз глушить-заводить машину? Иногда, когда очень спешу - забываю сходу раскрыть зеркала (обычно уже на "автомате"), но первого взгляда в зеркала достаточно, чтобы вспомнить, так что проблема скорее надуманная.
П.С. Хотелось бы взглянуть в глаза этому инженеру и спросить, а где же ваш грёбаный суперслэйв, который вы уже 4 года не можете допилить? Может вам помощь какая нужна, сигналы по КАН шине снять, например?
- Авто: C4 седан 115 л.с. 6 акпп SHINE серый
- Пробег: 15000
- Прошлый авто: Лада Калина -2
#962Draga писал(а): подхожу к машине, с брелка старлайн глушу машину (если она еще работает, 10 мин греет) и потом открываю с штатного брелка машину. Либо подхожу, с брелка старлайн открываю заведенную машину, но зеркала не открываются, необходимо нажатием клавиши на двери развернуть стекла.
Странно... У меня если завожу старлайном, зеркала сами открываются.
- NOV
- Авто: С4 Седан 116 л.с. Exclusive Серый
- Пробег: 140000
#963Здравствуйте уважаемые формучане!
На днях поставил сигнализацию StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO SLAVE с автозапуском. Но возникли некоторые проблемы:
1. При постановке/снятии с охраны штатным брелоком не моргают поворотники. При этом при постановке старлайновским брелоком поворотники моргают как надо.
2. При активации режима автозапуска (после поездки ставлю в нейтраль, затягиваю ручник, вытаскиваю ключ, двигатель работает) возникает ошибка service - неисправность противоугонной системы. Причем когда завожу авто автозапуском этой ошибки не возникает.
Были ли у кого-нибудь похожие проблемы? В чем может быть причина? И кто как лечил?
- gingercat
- Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
- Пробег: 69000
- Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
#964NOV писал(а):На днях поставил сигнализацию StarLine A93 2CAN+2LIN GSM ECO SLAVE с автозапуском. Но возникли некоторые проблемы:
Такая же проблема (только другая сигнализация, серия Е). А поскольку я ещё и звук попросил отключить, то только по складыванию зеркал видно, что машина закрыта/открыта со штатного пульта.
Так же при снятии с охраны (любым пультом) не ставится на охрану повторно. Функция №05 вариант 1 запрограммирована правильно.
Ну и как вишенка на торте плавающая неисправность: при снятии с охраны пультом автомобиля на основном пульте от сигнализации машина считается стоящей на охране (пиктограмма замок закрыт). Двигатель заводится.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#965Подскажите пожалуйста! У меня стоит сигнализация старлайн с автозапуском. Машина простояла 10-15 дней на стоянке и аккумулятор купленный в августе 2017 полностью разрядился, до 5 вольт. Аккумулятор зарядили, проверили - нормальный. Проверили работу генератора под максимальной нагрузкой - в норме. Поставил машину на сигналку и с брелка и с ключа ставил, подождал 30 минут, ток утечки 140-150 мАмпер. Закрыл машину ключом (центральный замок), через 15 минут - ток утечки 0,01-0,02. Сигналка работает без замечаний и нареканий, автозапуск работает, я бы и не обратил внимание, если бы не разрядился аккумулятор. На машине заводская оптика, магнитофон, антирадаров и прочего доп оборудования нет. В сигналке подключен доводчик стекол Лексией. Электрик у нас в Севастополе, говорит закрывай на ключ при длительной стоянке. Но на хрена мне тогда сигнализация? Помогите пожалуйста.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#966Не правильно подключили сигналку, машина не засыпает, надо ехать к тем кто ставил и настаивать на переделке.
Штатного доводчика стекол в седане нет, необходимо колхозить. У Вас же седан?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#967По поводу доводчик стёкол, действительно электрик колхозил, как советовали на форуме. Машина куплена более года назад в Кемерово, связи с прошлим хозяевам нет. Форум анекдот помогите исправить, что делать и на что обратить внимание?
- Autostudio.ru
- Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#968Doctor писал(а):По поводу доводчик стёкол, действительно электрик колхозил, как советовали на форуме. Машина куплена более года назад в Кемерово, связи с прошлим хозяевам нет. Форум анекдот помогите исправить, что делать и на что обратить внимание?
Добрый день. Варианта два: либо сигнализация не дает "заснуть" штатной электрике из-за неверного подключения питающего провода, либо (что более вероятнее) неверно подключена схема доводчика, т.е. в охране постоянно под питанием находится какое-то реле.
Без вскрытия ни чего не сделаете, ровно что и без знания и опыта работы с электрикой. Сами можете дров наломать. Я уверен, что в Севастополе есть адекватные установочные центры, которые смогут вам помочь. Да и к тому же есть сертифицированный центр Старлайн http://site.starline.ru/service-centers/#s
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#969Спасибо всем. Рекомендованные выше представители старлайна в Севастополе переподключили сигналу, была криво установлена, и ток утечки упал. Цена 3000 рублей.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#970День добрый)) Мб кто что подскажет. Вчера установил Starline e95 2can , После установки сигнализации по началу Цз срабатывал и режим slave тоже но работал он минут 5 потом перестал реагировать , на охрану ставится только с брелка(штатная тоже встает в этот момент,со штатного брелка старлайн не встает в охрану) . Подключения все проверил согласно Схеме ( https://can.starline.ru/?b=9&c=6649&d=19&f=0&v=0&q= ) . автомобиль Citroen c4l 2013 мкпп штатная сигнализации имеется.
Мб кто сталкивался с таким.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
- Пробег: 0
- Прошлый авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
#971Добрый день, может мне кто-нибудь помочь?
Машина 14 года, мкпп, попытался установить starline93(2can) и сказали что у меня заблокировано всё дилером, это вообще законно, что они так делают и как-то её снять можно, без этого дилера?
Спасибо.
Спасибо.
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
#972wenzi писал(а):Добрый день, может мне кто-нибудь помочь?
Спасибо.
Может имелось ввиду что нужно активировать штатную сигнализацию через диагностическое оборудование?
- Ефрейтор
- Пробег: 0
#973paulvalker писал(а):wenzi писал(а):Добрый день, может мне кто-нибудь помочь?
Спасибо.
Нет, мне прямо сказали, стоит блокировка, мы не можем подключиться. Позвонил в ирбис, там объявили цену в 2600, я в шоке как так то?
#974Что заблокировано?
