Страница 64 из 75
Сигнализации StarLine A/B-xx
Добавлено: 22 сен 2017, 20:04
Draga
Дмитрий66
Сегодня отзвонился инженер из Питера, с его слов связывался с региональным инженером в Москве, который сказал что все хорошо и они проблему решили). Питерский инженер был крайне удивлен тем, что на самом деле ничего сделано не было. Я предложил ему помощь в виде вариантов подключения, которые предложили форумчане))) Говорю может Вам это поможет?! Сказал, что будет снова связываться и обсуждать с московскими. Вот такие качели начались.
Добавлено: 27 сен 2017, 09:11
Lumi
А если к сигнализации подключить режим Slave, автоматическое складывание зеркал будет доступно? И ещё вопросик, управление сигнализацией с телефона требует дополнительных средств в виде денег, т.е. сигнал передается черед мобильную сеть?
Добавлено: 27 сен 2017, 11:56
Mihanik33
Lumi писал(а):Источник цитаты автоматическое складывание зеркал будет доступно?
Если это предусмотрено комплектацией Вашего авто, то будет.
У меня машина со складыванием зеркал, по режиму Slave все работает.
Добавлено: 27 сен 2017, 15:29
Autostudio.ru
Lumi писал(а):Источник цитаты А если к сигнализации подключить режим Slave, автоматическое складывание зеркал будет доступно? И ещё вопросик, управление сигнализацией с телефона требует дополнительных средств в виде денег, т.е. сигнал передается черед мобильную сеть?
Здравствуйте.
На первый вопрос Вам верно ответили выше. Что касаемо затрат на управление автомобилем с телефона, то тут дело обстоит довольно просто:
- Если система "общается" по Bluetooth, то денег не тратиться.
- Если управление идет по GSM, то траты идут за пользование приложением (трафик GPRS - копейки), а если Вы решите позвонить на систему или она отправит вам СМС, то соответственно оплата будет по тарифу сим-карты, которая в блоке сигнализации. В любом случае траты идут минимальны.
Добавлено: 27 сен 2017, 20:22
Lumi
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Если система "общается" по Bluetooth, то денег не тратиться.
Не подскажите, у сигнализаций StarLine по Bluetooth есть коммутация? Или только через GSM? Просто есть приложение с управлением ею, но оно что, через GSM сеть посылает сигналы...
Отправлено спустя 46 секунд:Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Если это предусмотрено комплектацией Вашего авто, то будет.
Да, комплектация с автоматическим складыванием зеркал и хотелось бы сохранить эту функцию. Спасибо за ответ!
Добавлено: 28 сен 2017, 12:06
Autostudio.ru
Lumi писал(а):Источник цитаты Не подскажите, у сигнализаций StarLine по Bluetooth есть коммутация? Или только через GSM? Просто есть приложение с управлением ею, но оно что, через GSM сеть посылает сигналы...
Здравствуйте. Да, у Starline есть модели с возможностью управления по Bluetooth. Они маркируются "BT"
Если вы окажетесь в подземном гараже или парковке, где отсутствует сигнал GSM, вы по-прежнему останетесь на связи при помощи мобильного приложения. Т.е. приложение будет работать по двум каналам: GSM и Bluetooth
Добавлено: 28 сен 2017, 20:40
Lumi
Autostudio.ru
Спасибо!
Я решил остановиться на сигнализации StarLine AS96 BT 2CAN+2LIN GSM. По моему она наиболее полно соответствует моим хотелкам.
Добавлено: 29 сен 2017, 11:12
Autostudio.ru
Lumi писал(а):Источник цитаты Autostudio.ruСпасибо!
Да, хороший выбор.
Так же, для полноценной работы телеметрии на сервере starline online? Вы можете при желании добавить GPS антенну
Добавлено: 29 сен 2017, 15:17
Lumi
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Да, хороший выбор.
Хотел бы узнать, а что скажите по шер-хану, они исправились?
Думал, что GPS в комплекте идёт. Ну да ладно, потом подкоплю и может поставлю.
Добавлено: 01 окт 2017, 12:42
Autostudio.ru
Lumi, здравствуйте. Шархан вроде как стал лучше, но многолетняя история с его нехорошей репутацией в противоугонном направление подталкивает меня смело сказать "нет" в сторону этого бренда. Все таки есть действительно рабочие и проверенные варианты у Старлайн или Пандоры.
А GPS действительно можно всегда докупить. Единственно надо будет заново добраться до блока сигнализации.
Добавлено: 04 окт 2017, 14:37
duh386
Подскажите, у Старлайн А61 какой размер сим-карты - обычная, микро или нано?
Добавлено: 04 окт 2017, 16:14
Andre13
Добавлено: 04 окт 2017, 16:16
Nemo
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты А GPS действительно можно всегда докупить. Единственно надо будет заново добраться до блока сигнализации.
В случае с Пандорой - не надо. По радиоканалу общение идет между GPS-приемником и блоком сигнализации.
Добавлено: 04 окт 2017, 21:40
Autostudio.ru
duh386 писал(а):Источник цитаты Подскажите, у Старлайн А61 какой размер сим-карты - обычная, микро или нано?
У Starline A61 нет сим-карты. Когда ее выпускали, еще не знали что такое gsm мониторинг.
Nemo писал(а):Источник цитаты Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты А GPS действительно можно всегда докупить. Единственно надо будет заново добраться до блока сигнализации.
Так точно, на современных моделях Пандоры GPS антенна, как и многие доп устройства общаются с базовым блоком на 2.4 гГц.
Добавлено: 06 ноя 2017, 21:40
Draga
Autostudio.ruTechnics66
Дмитрий66
Добрый день. Если еще кто помнит, я описывал свою проблему с автозапуском Старлайн Е95. Наконец-то появилось время отписаться. Еще раз мы встретились с инженером старлайн по Москве СВО округа. Все что он мне смог предложить - это автозапуск, подхожу к машине, с брелка старлайн глушу машину (если она еще работает, 10 мин греет) и потом открываю с штатного брелка машину. Либо подхожу, с брелка старлайн открываю заведенную машину, но зеркала не открываются, необходимо нажатием клавиши на двери развернуть стекла. Вот такие варианты и только. Так как машина жены, мне показалось лучше оставить первый вариант, поедет еще с закрытыми зеркалами. Вот такая ерунда!
Решил теперь поставить автозапуск себе. Предполагал тоже старлайн ставить, но хорошо в одном из салоне подсказали поставить пандору. У них с этого года на VAG не нужна метка, установил. Мне кажется пандора получше будет, не знаю как с уровнем угона, но в мануале проще (если захотят угнать пандора вместе с старлайном не помогут))). Брелок у пандоры удобнее, настройки проще и т.д. Я не в плане рекламы, но вот есть та же особенность. когда машина на автозапуске, штатный брелок машина не видит, можно ее открыть только с брелка сигналки. Но здесь никаких проблем, открыл не глуша ее, сел и поехал. Вот такие дела. Спасибо еще раз всем неравнодушным к моей проблеме!!!
