Страница 69 из 75
Сигнализации StarLine A/B/E-xx
Добавлено: 07 ноя 2018, 22:18
Sersh
Мне предложили вариант монтажа по аналоговой схеме, сказали тогда будет норм, но я отказался, зачем аналог если машина с кан шиной. В общем у ОД мне не смогу ли сделать или не захотели.
Добавлено: 12 ноя 2018, 15:45
Sersh
в инструкции к старлайну так и написано. Он не понимает или машина не понимает общение по кан. только аналог.
Добавлено: 12 ноя 2018, 21:54
SershЗначит установщики не читали эту инструкцию, потому, что он сам с начала говорил правильная установка это по кан шине, а когда начало не получаться попытался склонить меня по аналоговой схеме,а тут уже я не согласился
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 14:41
Сергей130581
Добрый день. Проблема с запуском двигателя. Утром и вечером когда температуры не превышает 15 тепла и машина холодная, заводится с с пол оборота на горячую крутит но не заводится. Компьютер выдаёт защита от кражи. Делал диагностику китайским сканаром. Пишет нет цепи форсунок. Стоит сигнализация StarLine а-92. Ключ от машины запасной. Брелок от сигнализации также запасной. Может ли глючить сигнализация? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 15:19
Может. Возможной причиной может быть обходчик иммобилайзера, который ставят для автозапуска. По идеи если снять петлю обходчика, которая ставится возле замка зажигания авто должно запустится.
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 15:34
Сергей130581
Недавно разбирал замок зажигания. 2 провода с сигналки подходят к датчику на замке были немного окислены. Я их зачистил. Вы предлагаете их отсоединить? Я не селен в электрики.
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 15:46
Обычно петля обходчика выглядит в виде кольца из провода( условно) и это кольцо надевают на замок зажигания есть у вас такое?
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 15:53
По карте установки старлайна там режется проводка от родной катушки и в разрыв подключается обходчик, а дополнительной катушки на замок не вешается. Здесь может так же сделано.
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 15:58
Сергей130581
У меня дизель.
Утром и вечером заводится.
А возможно такое что где-то есть микротрещина и в холодном состоянии есть контакт на тёплую пропадает
Защита от кражи
Добавлено: 12 сен 2019, 16:27
Может и так, зависит от установщика мне такую Сигналку ставили с доп кольцом и была похожая ситуация на прошлом авто.
Добавлено: 12 сен 2019, 23:22
zyphy
Вряд-ли дело в иммобилайзер, тогда бы сообщение было на панели и не было бы разрыва в цепи форсунок. Скорее просто дополнительная блокировка от сигналки этой цепи через дополнительное реле.
Добавлено: 13 сен 2019, 07:56
Сергей130581
Сегодня завелась без проблем +10
Отправлено спустя 38 секунд:Это вчера было
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:При включении зажигания слышны были щелчки и какого-то реле. немного по трещал и затих, такое ощущение что не сразу сработал
Отправлено спустя 35 секунд:Также при запуске двигателя включился вентилятор радиатора
Добавлено: 16 сен 2019, 15:40
wenzi
добрый день, подскажите, на новых ситроенах тоже нужно снимать защиту через лексию для установки автозапуска?
Или этот теперь как то проще происходит?
На свое 2014 года, мне снимал фрог. Но по обрывкам информации я понял, что с лексией что-то сделали, и теперь старые лексии не могут дружить с новыми машинами.
Вопрос, как теперь происходит установка на новый ситроен?
Добавлено: 16 сен 2019, 17:43
wenzi писал(а):Источник цитаты Вопрос, как теперь происходит установка на новый ситроен?
Что подразумевается под "новый ситроен" ?
Добавлено: 17 сен 2019, 00:00
zyphy
Вероятно, рест, или из продающихся сейчас партий.
