- Сержант
- Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
- Пробег: 6000
- Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
#1081Установили сигнализацию a93 с автозапуском , по аналогу не получилось подключить нормально, с брелока сигнализации не закрыть машину и не видит концевиков , пришлось через лексию переключать режим, чтоб работало в slave. Установку сделали без болванки, обходчик работает хорошо. Но все равно имеются проблемы функционалом. Грубо говоря slave работает только в одностороннем порядке.
Предложили два варианта подключения :
1) Открывание закрывание Центрального Замка и постановка в охрану с штатного ключа , автозапуск только с брелока стралайн , но чтобы открыть авто во время автозапуска, придется так же с брелока старлайн глушить авто и только после этого получится открыть двери, так как во время работы двигателя , блокируются кнопки штатного брелока, в избежании случайных нажатий. Так же с брелока старлайн можно снять и поставить в охрану , но центральный замок не сработает, так как она его не видит .
2) Работает с обоих ключей , но появляется проблема, может глюкануть, что кстати в этой теме встречал , когда дверь к примеру не дозакрылась и брелоком старлайн в этом момент ставишь на охрану, сигнализация не распознает открыт или закрыт замок и при повторном закрытии ,старлайн подаст сигнал на открытие , а я в это момент буду уверен , что машина закрыта , при этом, как я понял она успешно поставится на сигнализацию, не факт ,что такое произойдет с первого раза, но опытным путем у ребят получилась такая канитель.Но это странно как-то , на открытие и закрытие разные кнопки и наверное разные сигналы подаются в блок, но я в этом не шарю. Объяснили тем , что старлайн все равно не распознает замки машины и посылает тупо сигнал ,а если пользоваться обоими брелоками , то можно словить расинхрон открытия и закрытия между штатным и старлайн , случайно нажав к примеру в кармане штатный ключ.
Выбрал первый врянт.
Это ведь не совсем нормальное поведение сигнализации или это норма с сигнализацией а93 для citroen c4 sedan?
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#1082hellboy02 писал(а):Источник цитаты Выбрал первый врянт.
Ну и правильно!
hellboy02 писал(а):Источник цитаты не совсем нормальное поведение сигнализации или это норма
Когда мне ставили S96 то мастер всяко разно пробовал, искал, но в итоге сделал вывод - у Ситроена когда двигатель запущен управление ЦЗ с брелока невозможно от слова совсем. Никак! Только единственный вариант - глушить и открывать, и снова заводиться.
#1083SemT7 писал(а):Источник цитаты у Ситроена когда двигатель запущен управление ЦЗ с брелока невозможно от слова совсем. Никак!
Это не только у Ситроена. Например у Спарка так же при включении зажигания отключается приём сигналов с брелка. На Спарке стоит Старлайн А93 со слайвом и там есть функция если 3 раза нажать на кнопку закрыть родного ключа то включается автозапуск и потом в машину без брелка сигнализации не попасть пока автозапуск не отработает.
- Прапорщик
- Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Renault Logan
#1084У меня S96. Настроил безключевой доступ. Если с ним завожу машину удаленно, то подхожу и она открывается по приближению метки.
Если перед уходом закрыл с брелка, что бы отключить безключевой, то после автозапуска открывыю из приложения т.к. на брелок не реагирует. Может и меткой можно - не помню.
- Пробег: 155000
#1085Старлайн А91, хэтч. После автозапуска можно открыть замки не глуша мотор.
Нажимая последовательно кнопку закрыть, на сигнализации, замки будут закрываться открываться без смены статуса на экране, то есть машина может быть с открытыми замками.
Если закрыть штатным белком, то брелок сигнализации не открывает замки.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#1086Kodo писал(а):Источник цитаты Если с ним завожу машину удаленно, то подхожу и она открывается по приближению метки
О, получилось все таки? Мне хотели так сделать но не смогли. Сделали что при приближении метки глушится. То есть если автозапуск ещё не отработал, я подхожу и она глушится и тогда я открываю родным ключом и сажусь завожу. Радиус обнаружения метки настраивается в приложении от пары метров до 10.
Отправлено спустя 33 секунды:
Но у меня не бесключевой. Обычный. Может в этом дело…
- Прапорщик
- Пробег: 65000
#1087SemT7 писал(а):Источник цитаты Но у меня не бесключевой. Обычный.
Это фишка сигналки, а не комплектации машины. Удобная штука и на батарейках экономия
Там в коробке вроде как копия ключа прописывается, но бояться не стоит - ситроены не угоняют и даже на КАСКО оно сейчас не влияет.
- Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance синий
- Пробег: 121000
#1088Доброго дня. Может кто подсказать можно ли в нашем авто подключить can2 сигнализации? Сегодня ставил s96 v2, делал все по инструкции с can.starline.ru но там пипец напутано. В итоге нашёл карту установки в94 но там только can1 описан. Автозапуск тоже не завёлся.
- NOV
- Авто: С4 Седан 116 л.с. Exclusive Серый
- Пробег: 140000
#1089hellboy02 писал(а):Источник цитаты Такая же ситуация, с а93 , как-то нашли решение вопроса?
Забил, не стал искать решения, пользуюсь брелоком от сигнализации. Думаю, что концевик капота здесь не причём.
- Сержант
- Пробег: 6000
#1090NOV писал(а):Источник цитаты Забил, не стал искать решения, пользуюсь брелоком от сигнализации
Нашел причину отсутствия мигания поворотников при постановке и снятии с охраны штатным брелком , при переключении компом в режим штатной сигнализации чтоб сделать slave, перестают работать сигнальные огни аварийки , переключаешь обратно как было по заводу , начинают моргать, но соответственно сигналка не видит машину , штатный брелок не ставит на охрану
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#1091а обновлял кто прошивку самостоятельно в блоке старлайн по блютузу через Старлайн Мастер на моб.телефоне?
- Авто: C4b7 120л.с.
- Пробег: 150000
#1092Nolce писал(а):Источник цитаты Доброго дня. Может кто подсказать можно ли в нашем авто подключить can2 сигнализации? Сегодня ставил s96 v2, делал все по инструкции с can.starline.ru но там пипец напутано. В итоге нашёл карту установки в94 но там только can1 описан. Автозапуск тоже не завёлся.
Я подключал полностью сам. По инструкции все понятно куда и что подключать.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
white_ninjah писал(а):Источник цитаты а обновлял кто прошивку самостоятельно в блоке старлайн по блютузу через Старлайн Мастер на моб.телефоне?
Постоянно обновляю. Только прошивка у меня на хэтче от DS4, она лучше работает и бесключевой обход есть.
- Авто: С4 Седан 115 л.с. Tendence МКПП
- Пробег: 117800
- Прошлый авто: Пежо 308
#1093Добрый день!
Прочитал всю тему но не нашёл такой случай.
Имеем А93 эко с автозапуском, штатная не активирована(без слэйва), двери подключены по аналогу.
Во время дистанционного запуска двери открываются и через секунду закрываются.
Решится ли это активацией штатной сигнализации? Либо дело в неправильной установке/подключении А93? Либо дело в настройках А93?
- Пробег: 117800
#1094Проблема решилась настройкой сигнализации таблица 2 5->2 7->1. Было 5->1 7->2, то есть запирание дверей при автозапуске и после запуска. Правда у меня уже активирована штатная охранная система.
- white_ninjah
- Сержант
- Пробег: 251000
#1095kenisdee писал(а):Источник цитаты Постоянно обновляю
процесс обновления через старлайн мастер со смарта по блютузу такой?:
Код: Выделить всё
Снял сигнализацию с охраны, при выключенном зажигании нажал 9 раз сервисную кнопку, включил зажигание
На телефоне запустил StarLine Master, он увидел сигнализацию, ввел сервисный код, соединился
Нажал кнопку Перепрошивка, выбрал последнюю версию, нажал установить.
