Сигнализации StarLine A/B-xx
#931Draga
Надо понять как они подключили сигнализацию и как идёт управление ЦЗ. То что говорят что французы не предсказуемы это бред, у нас всё понятно и логично а ещё когда знаешь что по кан шине ходит так вообще вопросов не возникает. Изучая схемы авто и кан шину понял что подключить сигнализацию по аналогу или через КАН шину достаточно просто и всё это будет работать (да и работает у многих). Например Log_Stas выкинул из машины сигнализацию и сделал свой автозапуск который работает с родного ключа, это говорит о том что было бы желание то всё можно сделать на ситроене. Если бы StarLine были бы заинтересованы в адаптации их сигнализаций к нашим авто то могли бы выйти на нас и мы бы им много полезного могли бы рассказать и поделится опытом. У меня периодически возникает желание им написать но думаю что ответ буде "мы всё знаем и в вашей помощи не нуждаемся".
Прошу прощения за оффтоп но просто столько ерунды говорят что не соответствует действительности.
- Авто: ситроен C4 седан 150 л\с
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: volvo s60
#932Важную деталь вспомнил, пока мне официальный дилер не активировал сигнализацию, брелок старлайн работал со всеми функциями, но не работал родной брелок. Как только автивировали, заработал родной, но перестал все функции выдавать старлайновский брелок
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#933Draga писал(а):Источник цитаты все функции работают (только не так как хотелось бы конечно)
Она должна работать не так, как Вам хотелось бы, а так, как заявлено производителем. Что, где-то есть особые условия и оговорки про французов, америкосов и т.п.? Вы вправду согласны мириться с кривой установкой только потому, что у Вас француз?
Вы обратились в ФИРМЕННЫЙ центр (правильно кстати сделали), и никаких отмазок у них быть не должно, у них и так косяков достаточно, но то, что сделали Вам - это вообще ни в какие ворота.... Вы правда думаете, что у Вас уникальный атомобиль?
С Technics66 согласен на 100% (а он у нас в авторитете )
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Draga писал(а):Источник цитаты пока мне официальный дилер не активировал сигнализацию, брелок старлайн работал со всеми функциями
Это интересно и даёт пищу к размышлению. Но получается, что сначала у Вас работал родной брелок, потом поставили Старлайн и родной брелок перестал работать, а потом уже....
- Пробег: 5000
#934Было так. Сначала установили сигнализацию, брелок старлайн работал со всеми своими функциями, а родной брелок работал только на центральный замок (как обычно). Поехал активировал сигнализацию. Родной брелок стал включать и отключать сигналку и центральный замок, а старлайновский работать стал только на сигнализацию, центральный замок не видит. Сейчас позвонил на горячую линию еще раз, они предлагали мне еще раз подъехать в сервис и звонить от туда чтобы уже их инженер (Питерский) давал указания. Меня это вывело конечно, ездить как на работу туда ?! После долгих упераний сказали что сами им позвонят и уточнят.
Хотелось бы мне думать что автомобиль уникальный у меня, но Дмитрий66 все разрушил
#935Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Technics66 согласен на 100% (а он у нас в авторитете) )
Да твой авторитет не меньше моего .
По сути вопроса. Информации очень мало чтоб что-то конкретное советовать. Для начала как минимум нужно знать как подключена сигналка чтоб хотя бы примерно представить как она работает и в чём проблема. Тут вариантов два: 1.Добивать установщиков чтоб они это доделали; 2.Ехать к другим специалистам которые разберутся с проблемой и сделают как надо. На форуме вроде есть партнёр который говорит правильно и грамотно что вселяет надежду в их компетенции но вроде они же парктроник не смогли поставить но могу ошибаться, может и не они т.к. я не слежу за тем что творится в нерезиновой.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#936Draga писал(а):Источник цитаты Поехал активировал сигнализацию.
Если я правильно помню, там несколько вариантов активации сигнализации. Может есть вариант, который даёт такой эффект. Вроде без активации сигнализации машина должна ругаться на сигнализацию и чтобы она не ругалась активируют штатную.
#937Ещё вдогонку про сигналки подключенной в КАН шине. В StarLine в модуле 2CAN драйвера CAN шины стоят HS (HighSpeed) и этим модулем они подключаются к шине FT у которой уровни и форма сигналов совершенно другая. Опытным путём выяснили что эта связка в принципе работает но это неправильно, но в случае проблем говорят то ситроен не правильная машина хотя это старлайн не правильный который не изучает и не учитывает как построены CAN шины авто и делают универсальный блок в целях экономии и по принципу "работает и ладно". А чтоб не говорили что ситроен такой один и использует шину FT то в мерседесах эта шина то же используется.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Нет, не так. Активирую штатные сигналку чтоб работал режим Slave. Т.е. при закрытии машины с колюча по шине проходит информация и сингналка ставится на охрану. Вроде ещё что-то для сигналки в шине появляется но я плотно не изучал эту тему и сказать наверняка не могу.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вроде без активации сигнализации машина должна ругаться на сигнализацию и чтобы она не ругалась активируют штатную.
- Пробег: 5000
#938Если есть варианты активации сигнализации, то может быть в этом ключ?!!
- Autostudio.ru
- Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#939Draga, здравствуйте. Написал Вам в ЛС. Если интересно, ответьте.
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#940Draga
Посмотрел я мануалы. Картина следующая. У нас центральный замок открывается/закрывается сигналом с контакта 33 синего разъёма BSI. В мануалах старлайна написано, что ЦЗ для С4Седана подключается аналогово. В старых схемах к этому проводу подключалось 2 доп канала, в новых вроде один.
Т.е. вариант первый - берётся доп канал на сигналке (или два) и програмируется чтобы при включении/выключении сигнализации на этот канал подавался импульс. В случае с двумя каналами - по одному каналу импульс на включение, по другому импульс на выключение.
Вариант второй - по КАН шине, но нужно "вычислить" команду на ЦЗ и тогда инженер может это запрограммировать, но так ещё никому не делали.
Вобщем по всему видно, что неправильно подключили/запрограммировали управление ЦЗ.
Будете с ними "бодаться" спросите как подключали ЦЗ (пусть хоть схему на листочке начеркают) и какой номер прошивки Вам залили.
П.С. Хорошо конечно, что партнёры подключились, но считаю, что надо добивать Старлайн, пусть отвечают за свою работу.
Мы в этой теме уже обсуждали, что когда покупаешь сигналку, то всё красиво: и Слэйв, и 2КАН и зеркала складываются. И нигде нет ни слова француз у тебя или американец. А потом начинаются откаты.
- поэтому при заведённом по автозапуску двигателе и не срабатывает ЦЗ.Draga писал(а):Источник цитаты а старлайновский работать стал только на сигнализацию, центральный замок не видит.
- Пробег: 5000
#941Дмитрий66
Спасибо большое за совет. Сегодня звонили мне из офиса в Питере, сказали сами свяжутся с установщиками и обсудят сложившуюся проблему и по результатам перезвонят.
- Andre13
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
- Пробег: 107000
- Прошлый авто: Peugeot 308 PP
#942Не скажу за Старлайн - не знаю Но! У меня Пандора и в ней, при работающем двигателе, заведенном с автозапуска, ЦЗ можно открыть только "меткой". Это сделано для безопасности - ключом не открыть.
Может, и тут что-то подобное?
- Пробег: 5000
#943При заведенном авто через автозапуск, я не могу открыть ЦЗ ни брелком старлайн, ни родным))) Защита на все 100% Необходимо заглушить и после этого открыть на не работающем двигателе. Метка у меня спрятана в машине, как раз для автозапуска. Можно еще сделать метку сам брелок старлайн, маяк и т.д., но я не заморачивался. Сигналку брал только для отпугивания хулиганов и автозапуска.
#944Draga
Если по простому то при включении зажигания отключается радиоканал считывания кнопок ключа и кнопки родного ключа перестают работать и сигналка тут не причём.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#945Technics66 писал(а):Источник цитаты Если по простому
А ещё проще - заведённую автозапуском машину можно открыть только с брелка сигналки. В этом смысле сигналка "причём" - не работает ЦЗ с сигналки.
В картах установки написано вроде правильно (куда подключать ЦЗ) - я проверял по разъёмам БСИ. Так что либо не туда подключили, либо не так запрограммировали.
Draga У Вас пока новостей нет?
