Уважаемые форумчане, нужна помощь по брелку , отломался резистор, брелок заказывать и перепаивать нет времени, машина очень нужна. если смотреть на плату то в правом верхнем углу написано 0212fuba.t E25CI009 3 кнопки.а вот в левом верхнем углу левее микросхемы есть резистор. мне нужно знать его сопротивление.
Буду благодарен оказавшим помощь, нужен только мультиметр и сказать сколько Ом, кОм или мОм этот резистор, выручайте, машина не закрывается (((((
Citroen выкидной чип ключ E25CI009 3 кнопки
#2Там нет резисторов, там катушки и конденсаторы.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 205000
#3в самом левом верхнем углу коричневый, это не резистор разве ???
#4Нет. Между 2 и 3 ножек стоит кондёр и он стоит по питанию, думаю примерно 0.1-1мкф. По теории и без него должно работать.
- Пробег: 205000
#5ну тогда совсем беда ( . даже не знаю что делать ((( . Спасибо за помощь
#6Garik писал(а):Источник цитаты машина не закрывается
А жалом?
#8Припаяй подобный по цвету и размеру конденсатор и попробуй.
- Пробег: 205000
#9так и сделаю, схему не могу найти нигде, хоть бери донора и перепаивай, теперь осталось угадать что это, кондер или сопротивление и номинал ))))
#10Garik
Я извиняюсь. А что случилось со вторым ключом?
Хотя и дико хочется спросить, почему личинку двери не проверили? Но по себе знаком с ситуацией. Когда покупал жене хетч, хотел было двери закрыть жалом. Как-то не привык я с брелока кнопку жать и в этот раз что-то не сообразил. На седане всегда пользуюсь сенсором на ручке.
Ну так вот, я вынул жало, и почти начал вставлять в замок двери, как продавец подскочил и начал возбужденно рассказывать, что я чуть не лишил девственности его бывшую, мою нынешнюю машину. Дескать он ни разу не пользовался жалом и замком двери. Но в моем случае, жало и личинка подходят. Проверял, потому как АКБ сдыхал, и я пользовался этим функционалом.
#11Garik писал(а):Источник цитаты купили с поменяными замками, и ключей нет
Ох и рисковый вариант , а вдруг закроется машина с ключом внутри, как открывать то ?
Может проще купить набор ключей и замков с разбора или заказать по VIN номеру нужные ?
#12frog2050 писал(а):Источник цитаты Может проще купить набор ключей и замков
По-моему сейчас вопрос не в этом.
Меня настораживает, что автомобиль куплен в принципе с одним только ключем. А второй ключ может быть у потенциального вора. Как это могло не остановить?
Ну что ж, проблема с ключом, единственным.
- Пробег: 205000
#13ну отдавали машину за копейки, цель была ездить на ней. она уже отслужила верой и правдой больше года у нас. Тогда эти замки были не принципиальны. вот так как-то )
