Отключение питания на педали газа
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 21 авг 2018, 17:14
Кто подскажет, хочу (по совету друзей) иметь возможность удаленно отключать питание на педали газа, Если угонят машину, что бы я мог удаленно отключить питание на педали газа. Что бы не уехали далеко.
Как реализовать (устройство, приборчик) я знаю, но хотелось бы узнать что будет если на скорости выключить напряжение? остановится или будет работать только на холостых. Ни кто не сталкивался? А то не хочется быть первопроходцем, а то вдруг что не так.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 21 авг 2018, 17:19
mik1320 писал(а):Источник цитаты удаленно отключать питание на педали газа
Я знаю, делают отключение бензонасоса через телефон.
mik1320 писал(а):Источник цитаты Что бы не уехали далеко.
Все зависит от времени. В принципе положении D не нажимая педали тормоза и газа машина будет медленно катиться. Так что за ночь, я думаю можно много куда укатить машину. Другое дело, если погрузчиком.
Опять же возвращаясь к телефону, он же как GPS треккер, его можно и отследить. Если злоумышленникам не знать где искать, чтобы погасить. А с другой стороны, в подземных парковках он бессилен. Очень дорогие машины угоняют в контейнерах со свинцовыми стенами. Но ради нашего ситра вряд ли будут так заморачиваться.
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 21 авг 2018, 21:08
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я знаю, делают отключение бензонасоса через телефон.
это да, но провода бензонасоса находятся под капотом, а я хочу все сделать за приборкой и магнитолой, вот и ищу что бы там можно было отключить какого.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 21 авг 2018, 21:14
mik1320 писал(а):Источник цитаты провода бензонасоса находятся под капотом
Под задним сиденьем находится бензонасос.
Ну и провода там же.
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 22 авг 2018, 00:27
frog2050 писал(а):Источник цитаты Под задним сиденьем находится бензонасос.
А можно их найти за приборной панелью?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 22 авг 2018, 03:47
mik1320, сигналка шерхан логикар4 точно умеет это делать (если настроен автозапуск).
С брелка можно как завести авто, так и заглушить его.
многие жпс-трекеры имеют реле, которое ставится в разрыв питания бензонасоса. При отсылке спец.команды (по смс) на трекер, он отключает реле и бензин перестает подаваться
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 22 авг 2018, 08:12
calaboceroДа да да. Это я знаю. Я это и хочу сделать. Хотел узнать где можно найти провод бензонасоса или как я говорил педали газа не под капотом а в салоне автомобиля
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Сообщение Gjv555 » 22 авг 2018, 09:50
mik1320
Да кто этот Ситроен угонять будет то...Лучше и надежнее замок капота+имобилайзер.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Если злоумышленникам не знать где искать, чтобы погасить.
Нелинейный локатор сможет все и искать особо не надо будет)Правда есть и способа стоимость 0р как помешать этому) :)
Сообщение frog2050 » 22 авг 2018, 09:54
Gjv555
Задача стоит не сделатт антиугонку, а практическое применение данной возможности в данном авто.
Иначе говоря - спортивный интерес :D
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 22 авг 2018, 10:16
Читаю и угараю :D Тысячи раз во всех сми, обсуждая тему угона, говорили: автоугонщики в 95% случаев (если только это не дворовая шпана) используют глушилки сигнала. Вы можете какой угодно и куда угодно посылать сигнал, но авто его не воспримет. В лучшем случае можно только отследить авто (и то спорно), но заглушить его удаленно не получится.
Сообщение Technics66 » 22 авг 2018, 10:34
Идею про отключение питания педали газа подкинул я. Почему именно педаль? Во первых если машина в движении и глушить авто зажиганием то отключится руль и это может привести к аварии, если отключать бензонасос то это более безопасно и уменьшит риск создание аварийной ситуации. Во вторых если отключит бензонасос то на автозапуске машина работать не будет. А при отключении педали газа машиной в движении можно управлять т.к. просто обороты упадут до ХХ, и допустим поставил машину перед домом, через GPS трекер отключил педаль (трекер имеет выход которым можно управлять с телефона) и машина с автозапуска заведётся и будет работать но на ней уехать далеко не получится. Даже если угонщики заглушат эфир то педаль уже отключена и машина останется в сохранности. Это только теория но вполне разумная и требует проверки. Надеюсь теперь понятна суть этой темы?
Сообщение frog2050 » 22 авг 2018, 10:38
Тогда вопрос, педаль газа в BSI подключается или в CAN/LIN шину ?
Сообщение Technics66 » 22 авг 2018, 10:39
напрямую в ЭБУ
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Ltd500 » 22 авг 2018, 10:49
Можно наконец пойти вперед и воспользоваться современными технологиями. Например датчик отпечатка или распознователь лиц :cool2:
Сообщение Technics66 » 22 авг 2018, 10:53
Как вы все тут любите пофлудить, а по делу кто нибудь может что-то сказать?
