Страница 2 из 2
Прописывание ключей (бесключевой доступ)
Добавлено: 15 июл 2018, 20:32
chilka2002
Так может не стоило разбирать? Когда ключ в нишу под рклем кладешь, считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото. Я себе третий ключ без проблем прописал, вставлял в нишу под рулем. После добовления третьего ключа, кнопки на ключе отваливаются. Кроме кнопки с закрытым замком, которая начинает выполнять функцию и открывания и закрывания. Через какое то время кнопки сами стали работать.
Добавлено: 15 июл 2018, 20:59
chilka2002 писал(а):Источник цитаты считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото
Правильная мысль. Ключ надо класть на считыватель а не к торцу прикладывать. В считывателе наверняка есть индукционная антенна вытравленная на плате и чтоб она наводило напряжение на ключ и считывала информацию с него. Если ключ подмести с торча то эта антенна не работает и от сюда могут быть проблемы.
Добавлено: 17 июл 2018, 02:22
calabocero
chilka2002 писал(а):Источник цитаты Когда ключ в нишу под рклем кладешь, считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото
точно! Тут на фото видно, что углубление находится не с торца считывателя, а сбоку.
приложил ключ сбоку и все получилось: прописал 2 старых ключа и семечку
Правда с прописыванием кнопок все равно какие-то заморочки (но это можно делать без лексии): как будто срабатывает через раз. То ли потому что рядом второй ключ в салоне, то ли нажимать надо было все три кнопки на пульте... В общем, буду пробовать.
Главное, что все прописалось и даже на кнопки есть реакция.
Добавлено: 28 авг 2020, 08:29
Annet
Здравствуйте, если можно задам вопрос в этой теме )
Ситроен седан с 4, 2019, закрывать без ключа - закрывает, а вот открыть - никак
Только механически...
Самой можно настроить?
Спасибо
Добавлено: 28 авг 2020, 09:20
А вы всё правильно делаете, как написано в руководстве ?
Добавлено: 28 авг 2020, 11:38
calabocero
Annet писал(а):Источник цитаты Ситроен седан с 4, 2019, закрывать без ключа - закрывает, а вот открыть - никак
попробуйте батарейку в пульте поменять
у меня при севшей батарейке тоже всякие непонятные явления происходят
Добавлено: 07 июл 2022, 22:51
BeCrazy
Народ прошу прощения если не в тему. Ситроен с4 в7 2012 года. Имеется 1 ключ. С али заказал ключ с платой в сборе. Как он привязывается? Можно как то привязать "манипуляцией кнопок" или надо Лексию?
Добавлено: 07 июл 2022, 23:27
