Прописывание ключей (бесключевой доступ)
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричневый
- Пробег: 1200
- Прошлый авто: С4 b7 120 л.с.
#16Так может не стоило разбирать? Когда ключ в нишу под рклем кладешь, считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото. Я себе третий ключ без проблем прописал, вставлял в нишу под рулем. После добовления третьего ключа, кнопки на ключе отваливаются. Кроме кнопки с закрытым замком, которая начинает выполнять функцию и открывания и закрывания. Через какое то время кнопки сами стали работать.
#17chilka2002 писал(а):Источник цитаты считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото
Правильная мысль. Ключ надо класть на считыватель а не к торцу прикладывать. В считывателе наверняка есть индукционная антенна вытравленная на плате и чтоб она наводило напряжение на ключ и считывала информацию с него. Если ключ подмести с торча то эта антенна не работает и от сюда могут быть проблемы.
- Пробег: 38
#18chilka2002 писал(а):Источник цитаты Когда ключ в нишу под рклем кладешь, считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото
точно! Тут на фото видно, что углубление находится не с торца считывателя, а сбоку.
приложил ключ сбоку и все получилось: прописал 2 старых ключа и семечку
Правда с прописыванием кнопок все равно какие-то заморочки (но это можно делать без лексии): как будто срабатывает через раз. То ли потому что рядом второй ключ в салоне, то ли нажимать надо было все три кнопки на пульте... В общем, буду пробовать.
Главное, что все прописалось и даже на кнопки есть реакция.
- Авто: Ситрошка С4 седан Эксклюзив)
- Пробег: 52000
- Прошлый авто: Пежо 4007
#19Здравствуйте, если можно задам вопрос в этой теме )
Ситроен седан с 4, 2019, закрывать без ключа - закрывает, а вот открыть - никак
Только механически...
Самой можно настроить?
Спасибо
Спасибо
#20Annet писал(а):Источник цитаты а вот открыть - никак
А вы всё правильно делаете, как написано в руководстве ?
- Пробег: 38
#21Annet писал(а):Источник цитаты Ситроен седан с 4, 2019, закрывать без ключа - закрывает, а вот открыть - никак
попробуйте батарейку в пульте поменять
у меня при севшей батарейке тоже всякие непонятные явления происходят
- Ефрейтор
- Авто: с4 b7 120л.с EP6
- Пробег: 109000
#22Народ прошу прощения если не в тему. Ситроен с4 в7 2012 года. Имеется 1 ключ. С али заказал ключ с платой в сборе. Как он привязывается? Можно как то привязать "манипуляцией кнопок" или надо Лексию?
#23[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
