В замену цз.
- Авто: C4 109 . 2005 год
- Пробег: 143200
- Прошлый авто: Peugeot 206
В замену цз.
#1Здравствуйте. Такой вопрос. Брелок управления цз не работает. Прикупил самую дешёвую сигналу по типу цз. Подскажите как правильно ее подключить. Желательно указать носом
В замену цз.
#2Kof3st.93 писал(а):C4 109 . 2005 год
Вряд ли Вам тут помогут с Вашим вопросом...
А так первые вопросы что хочется спросить:
Kof3st.93 писал(а):Брелок управления цз не работает
Какой брелок? Штатный ли?
Kof3st.93 писал(а):самую дешёвую сигналу по типу цз
Какую?
Отправлено спустя 49 секунд:
Kof3st.93
Не нужно дублировать одни и те же вопросы в разных темах. Это наказуемо!
- Пробег: 143200
В замену цз.
#3Брелок не штатный . При покупке машины так и не работал. Хочется просто чтоб на открытие, закрытие работал. Так как щас зима и надоедает дышать в замок , чтоб открыть машину . Сигнала
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
В замену цз.
#4На открытие и закрытие у вас должен работать родной ключ с завода и родной ЦЗ. На родном ключе для этого есть кнопочки. Он может быть отключен у вас программно, лексией. Так иногда делают при установки второй сигналки, но это неправильно.
У ПСА одна из самых надежных систем центрального замка и иммобилайзер. Всего лишь надо привязать сигналку и матюкальник к родному ЦЗ, так, чтоб не использовать дополнительных кнопок. Для этого подойдет простая и надежная сигналка отечественного производства, например "Призрак". И вам не придется носить с собой связку ключей и дополнительные брелки. Но если вы даже захотите иметь пейджер обратной связи и автозапуск, то и с ним не надо активировать на блоке управления сигнализацией ЦЗ, а предпочтительнее использовать родной ЦЗ. И не забывайте, на родном ЦЗ завязаны и другие функции тоже, например открытие багажника и мигание повторителей(или габаритов).
- Пробег: 143200
В замену цз.
#5Я бы хотел узнать можно ли подключится к цз. Так чтобы он думал что я его открываю тип механически . По идее должны же как то идти сигналы на открытие и закрытие . Вот хотел узнать можно ли так подключить. Штатная не работает. Ключ не тот, заказывал с Али для привязки нужен код, его тоже нет.
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
В замену цз.
#6Если нельзя прописать ключ, значит надо записать сам ключ. Но для этого надо знать хоть один рабочий сигнал. Записать этот сигнал код грабером и перенести его на ключ. Но если у вас его нет, то это не сделаешь, т.к. подобрать сигнал практически невозможно. Но можно по vin коду авто попытаться заказать заводские дубликаты у официального дилера.
В замену цз.
#7Travmatolog писал(а): Но можно по vin коду авто попытаться заказать заводские дубликаты у официального дилера.
Вы пробовали узнать стоимость ключа и привязку его к машине ?
А вот код у дилера, можно заказать - около 100$
Либо на разных форумах, то же самое можно за 20$
В замену цз.
#8frog2050
От куда такие цены? Код для прописывания чипа узнавал за 500р.
В замену цз.
#9Technics66
Возможно цены уже упали, я интересовался в 2013 г. когда думал что потерял один ключ.
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
В замену цз.
#10В 2012 году я заказывал трехкнопочный ключ у дилера, так как у меня изначально был только двухкнопочный для Пежо 408. Так во,т его изготовление и прописка обошлась мне 6000 рублей.
