Сигнализации Scher-Khan Logicar
SemT7
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 55 000
Благодарил (а): 1015 раз
#166
Сообщение SemT7 » 07 июл 2019, 09:33
Annet
Для этого нужен GSM-модуль, а в ней его нет
Ivan174
Авто: C4 Хэтч 109 л.с. Tendance Серый
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
Благодарил (а): 8 раз
#167
Сообщение Ivan174 » 21 янв 2020, 20:27
Всем привет. Кто-нибудь подскажет как отключить сигналы поворотников при просмотре температуры или напряжения с брелка? Вот зачем в этом режиме будить машину. Кстати замеры показали, что ток с Логикар 4 в режиме сна составляет 50-60 мА. А если отключить процессорную часть, то ток составляет всего 10 мА.
mik1320
Пробег: 115000
Благодарил (а): 16 раз
#168
Сообщение mik1320 » 21 янв 2020, 22:47
Ivan174 писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь подскажет как отключить сигналы поворотников при просмотре температуры или напряжения с брелка?
А как можно посмотреть Температуру и напряжение с брелка?
Ivan174
Пробег: 120000
Прошлый авто: 2112
#169
Сообщение Ivan174 » 22 янв 2020, 10:46
Нажимаешь 4-ую кнопку и сморишь на брелок - он покажет температуру в салоне. Затем нажимаешь повторно эту же кнопку в течении 5 секунд вроде как, тогда он покажет тебе напряжение в автомобиле, и третий раз нажимаешь после, тогда он покажет напряжение батарейки в пульте. Только в этом случае каждый раз он моргает аварийкой и будит электронику машины, что негативно сказывается на заряде аккумулятора. Особенно если ездить не часто.
