Сигнализации StarLine A/B/E-xx
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1021
Сообщение miron16 » 07 ноя 2018, 22:18
Sersh
Мне предложили вариант монтажа по аналоговой схеме, сказали тогда будет норм, но я отказался, зачем аналог если машина с кан шиной. В общем у ОД мне не смогу ли сделать или не захотели.
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 95 раз
#1022
Сообщение Sersh » 12 ноя 2018, 15:45
в инструкции к старлайну так и написано. Он не понимает или машина не понимает общение по кан. только аналог.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#1023
Сообщение miron16 » 12 ноя 2018, 21:54
Sersh
Значит установщики не читали эту инструкцию, потому, что он сам с начала говорил правильная установка это по кан шине, а когда начало не получаться попытался склонить меня по аналоговой схеме,а тут уже я не согласился :D
Сергей130581
Авто: С4 хетчбек 90 л.с. hdi
Пробег: 321000
Защита от кражи
#1024
Сообщение Сергей130581 » 12 сен 2019, 14:41
Добрый день. Проблема с запуском двигателя. Утром и вечером когда температуры не превышает 15 тепла и машина холодная, заводится с с пол оборота на горячую крутит но не заводится. Компьютер выдаёт защита от кражи. Делал диагностику китайским сканаром. Пишет нет цепи форсунок. Стоит сигнализация StarLine а-92. Ключ от машины запасной. Брелок от сигнализации также запасной. Может ли глючить сигнализация? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
:eek2:
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Защита от кражи
#1025
Сообщение miron16 » 12 сен 2019, 15:19
Сергей130581 писал(а):Источник цитаты сигнализация
Может. Возможной причиной может быть обходчик иммобилайзера, который ставят для автозапуска. По идеи если снять петлю обходчика, которая ставится возле замка зажигания авто должно запустится.
Сергей130581
Пробег: 321000
Защита от кражи
#1026
Сообщение Сергей130581 » 12 сен 2019, 15:34
Недавно разбирал замок зажигания. 2 провода с сигналки подходят к датчику на замке были немного окислены. Я их зачистил. Вы предлагаете их отсоединить? Я не селен в электрики.
:eek2:
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Защита от кражи
#1027
Сообщение miron16 » 12 сен 2019, 15:46
Обычно петля обходчика выглядит в виде кольца из провода( условно) и это кольцо надевают на замок зажигания есть у вас такое?
Благодарил (а): 171 раз
Защита от кражи
#1028
Сообщение Technics66 » 12 сен 2019, 15:53
По карте установки старлайна там режется проводка от родной катушки и в разрыв подключается обходчик, а дополнительной катушки на замок не вешается. Здесь может так же сделано.
Сергей130581
Пробег: 321000
Защита от кражи
#1029
Сообщение Сергей130581 » 12 сен 2019, 15:58
У меня дизель.
Утром и вечером заводится.
А возможно такое что где-то есть микротрещина и в холодном состоянии есть контакт на тёплую пропадает
:eek2:
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Защита от кражи
#1030
Сообщение miron16 » 12 сен 2019, 16:27
Technics66 писал(а):Источник цитаты сделано
Может и так, зависит от установщика мне такую Сигналку ставили с доп кольцом и была похожая ситуация на прошлом авто.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1031
Сообщение zyphy » 12 сен 2019, 23:22
Вряд-ли дело в иммобилайзер, тогда бы сообщение было на панели и не было бы разрыва в цепи форсунок. Скорее просто дополнительная блокировка от сигналки этой цепи через дополнительное реле.
Сергей130581
Пробег: 321000
#1032
Сообщение Сергей130581 » 13 сен 2019, 07:56
Сегодня завелась без проблем +10
Отправлено спустя 38 секунд:
Это вчера было
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
При включении зажигания слышны были щелчки и какого-то реле. немного по трещал и затих, такое ощущение что не сразу сработал
Отправлено спустя 35 секунд:
Также при запуске двигателя включился вентилятор радиатора
:eek2:
wenzi
Авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
Пробег: 0
Прошлый авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
#1033
Сообщение wenzi » 16 сен 2019, 15:40
добрый день, подскажите, на новых ситроенах тоже нужно снимать защиту через лексию для установки автозапуска?
Или этот теперь как то проще происходит?
На свое 2014 года, мне снимал фрог. Но по обрывкам информации я понял, что с лексией что-то сделали, и теперь старые лексии не могут дружить с новыми машинами.
Вопрос, как теперь происходит установка на новый ситроен?
Благодарил (а): 1432 раза
#1034
Сообщение frog2050 » 16 сен 2019, 17:43
wenzi писал(а):Источник цитаты Вопрос, как теперь происходит установка на новый ситроен?
Что подразумевается под "новый ситроен" ?
zyphy
Пробег: <20.000
#1035
Сообщение zyphy » 17 сен 2019, 00:00
Вероятно, рест, или из продающихся сейчас партий.
