Прописывание ключей (бесключевой доступ)
chilka2002
Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричневый
Пробег: 1200
Прошлый авто: С4 b7 120 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение chilka2002 » 15 июл 2018, 20:32
Так может не стоило разбирать? Когда ключ в нишу под рклем кладешь, считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото. Я себе третий ключ без проблем прописал, вставлял в нишу под рулем. После добовления третьего ключа, кнопки на ключе отваливаются. Кроме кнопки с закрытым замком, которая начинает выполнять функцию и открывания и закрывания. Через какое то время кнопки сами стали работать.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Technics66 » 15 июл 2018, 20:59
chilka2002 писал(а):Источник цитаты считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото
Правильная мысль. Ключ надо класть на считыватель а не к торцу прикладывать. В считывателе наверняка есть индукционная антенна вытравленная на плате и чтоб она наводило напряжение на ключ и считывала информацию с него. Если ключ подмести с торча то эта антенна не работает и от сюда могут быть проблемы.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 17 июл 2018, 02:22
chilka2002 писал(а):Источник цитаты Когда ключ в нишу под рклем кладешь, считыватель от него сбоку оказывается, а не на одной линии как на фото
точно! Тут на фото видно, что углубление находится не с торца считывателя, а сбоку.
Прописывание ключей бесключевой доступ - IMG_20180626_163814_cr.jpg (76.52 КБ) 1570 просмотров
приложил ключ сбоку и все получилось: прописал 2 старых ключа и семечку :)
Правда с прописыванием кнопок все равно какие-то заморочки (но это можно делать без лексии): как будто срабатывает через раз. То ли потому что рядом второй ключ в салоне, то ли нажимать надо было все три кнопки на пульте... В общем, буду пробовать.
Главное, что все прописалось и даже на кнопки есть реакция.
