Ребята приветствую всех. Поделитесь информацией у кого есть по кодировке BSI тип автомобиля.
Находиться в КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ/ПРОЧЕЕ. Интересует не только по С4 но и по другим автомобилям. В частности Citroen Peugeot с регулируемой подвеской
Что удалось накопать мне:
Peugeot 208
100C-Тип кузова 3 дверный
110C-Тип кузова 5 дверный
CITROËN C5 (X7).
3204-Универсал 5 дверный
3304-Хэтчбек 4-дверный
CITROËN C4, CITROËN C4 СЕДАН, CITROEN C-TRIOMPHE, CITROËN C-QUATRE 4, CITROËN C-QUATRE 5.
Начиная с версии телезагрузки обновления Diagbox 6.30
2001-Хэтчбек 3-дверный
2101-Хэтчбек 5-дверный (Кроме Китая / Южная Америка
5-дверный хэтчбек для Южной Америки Для унифицированного блока BSI и длямодифицированного блока BSI с версиейпрограммного обеспечения более ранней, чемv9.70
5-дверный хэтчбек для Китая Для унифицированного блока BSI и длямодифицированного блока BSI с версиейпрограммного обеспечения более ранней, чемv9.50
2110-5-дверный хэтчбек для Южной Америки Для автомобилей с усовершествованным BSI сверсией программного обеспечения не ниже v9.70
210B-5-дверный хэтчбек для Китая Для автомобилей с усовершествованным BSI сверсией программного обеспечения не ниже v9.50
2301-4-дверный хэтчбек для Южной Америки
4-дверный хэтчбек для Китая Для унифицированного блока BSI и длямодифицированного блока BSI с версиейпрограммного обеспечения более ранней, чемv9.50
2310-4-дверный хэтчбек для Южной Америки Для автомобилей с усовершествованным BSI сверсией программного обеспечения не ниже v9.70
230B-4-дверный хэтчбек для Китая Для автомобилей с усовершествованным BSI сверсией программного обеспечения не ниже v9.50
Тип автомобиля, режим в блоке BSI
Программируем своими руками
aik18
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#2Сообщение pepelxl » 03 окт 2022, 09:20
держи, но это всего лишь цифры, под них нужна правильная прошивка блока.
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1008": {
"stalname": "DS3",
"stadescription": null,
"discvallib": {
"fr_FR": "DS3 3 portes",
"ru_RU": "DS3 3 дверей"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_100C": {
"stalname": "Valeur 2109 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "208 3 portes (A9)",
"ru_RU": "208 3 дверей (A9)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_110C": {
"discvallib": {
"fr_FR": "208 5 portes (A9)",
"ru_RU": "208 5 дверей (A9)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1111": {
"stalname": "Valeur 1111 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "208 5 portes (Ai9) /2008 (Ai94)",
"ru_RU": "208 5 дверный (Ai9) /2008 (Ai94)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1113": {
"discvallib": {
"fr_FR": "C4 CACTUS",
"ru_RU": "C4 CACTUS"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1116": {
"stalname": "C4 CACTUS (Mercosur)",
"discvallib": {
"fr_FR": "C4 CACTUS (Mercosur)",
"ru_RU": "C4 CACTUS (Mercosur)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_130D": {
"stalname": "Valeur 130D du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "301 / C-Elysée",
"ru_RU": "301 / C-Elysée"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1310": {
"stalname": "Valeur 1310 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "301 / C-Elysée (Iran)",
"ru_RU": "301 / C-Elysée (Iran)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1312": {
"discvallib": {
"fr_FR": "301 / C-Élysée (Chine)",
"ru_RU": "301 / C-Elysee (Китай)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_140F": {
"discvallib": {
"fr_FR": "2008",
"ru_RU": "2008"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1414": {
"discvallib": {
"fr_FR": "2008 Chine",
"ru_RU": "2008 Китай"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1415": {
"discvallib": {
"fr_FR": "C3-XR",
"ru_RU": "C3-XR"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_1419": {
"stalname": " 301 5 portes",
"discvallib": {
"fr_FR": "301 5 portes",
"ru_RU": "301 5 дверей"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_170E": {
"stalname": "DS3 cabriolet",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2109": {
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_210A": {
"stalname": "Valeur 2509 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "DS5",
"ru_RU": "DS5"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2113": {
"stalname": "Valeur 2113 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 2113",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 2113"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2115": {
"discvallib": {
"fr_FR": "308 5 portes",
"ru_RU": "308 5 дверный"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2118": {
"stalname": "Valeur 2118 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 2118",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 2118"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_211A": {
"discvallib": {
"fr_FR": "DS5 (Chine)",
"ru_RU": "DS5 (Китай)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_211C": {
"stalname": "Valeur 211C du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_211F": {
"stalname": "Valeur 211F du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2120": {
"discvallib": {
"fr_FR": "308 5 portes (Chine)",
"ru_RU": "308 5 дверный (Китай)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2215": {
"discvallib": {
"fr_FR": "308 Break",
"ru_RU": "308 универсал"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2312": {
"discvallib": {
"fr_FR": "C4L (Chine)",
"ru_RU": "C4L (Китай)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_231B": {
"discvallib": {
"fr_FR": "C4L (Russie)",
"ru_RU": "C4L (Россия)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_231C": {
"stalname": "Valeur 231C du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_231E": {
"discvallib": {
"fr_FR": "C4L (B73M)",
"ru_RU": "C4L (B73M)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_231F": {
"discvallib": {
"fr_FR": "DS 5LS",
"ru_RU": "DS 5LS"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2320": {
"discvallib": {
"fr_FR": "308 4 portes (Chine)",
"ru_RU": "308 4 дверный (Китай)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2321": {
"discvallib": {
"fr_FR": "L60 / C4 (BZ3)",
"ru_RU": "L60 / C4 (BZ3)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_241F": {
"discvallib": {
"fr_FR": "DS6",
"ru_RU": "DS6"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2509": {
"discvallib": {
"fr_FR": "DS4",
"ru_RU": "DS4"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2813": {
"stalname": "Valeur 2813 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 2813",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 2813"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2814": {
"stalname": "Valeur 2814 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "C4 Picasso 7 places",
"ru_RU": "C4 Picasso 7 мест"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2818": {
"stalname": "Valeur 2818 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 2818",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 2818"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_2A14": {
"stalname": "Valeur 2A14 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "C4 Picasso 5 places",
"ru_RU": "C4 Picasso 5 мест"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_3307": {
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_3308": {
"discvallib": {
"fr_FR": "508 Chine",
"ru_RU": "508 Китай"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_330A": {
"stalname": "Valeur 330A du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "G95 Chine 4 portes",
"ru_RU": "G95 Chine 4 дверей"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_3407": {
"discvallib": {
"fr_FR": "508 RXH",
"ru_RU": "508 RXH"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_3B07": {
"discvallib": {
"fr_FR": "508 Break/SW",
"ru_RU": "508 универсал/SW"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5303": {
"stalname": "Valeur 5303 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "308 4 portes (TX9)",
"ru_RU": "308 4 дверей (TX9)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5304": {
"stalname": "Valeur 5304 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5308": {
"stalname": "Valeur 5308 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "C5 4 portes",
"ru_RU": "C5 4 дверей"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5402": {
"stalname": "Valeur 5402 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "3008 (P84)",
"ru_RU": "3008 (P84)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5405": {
"stalname": "Valeur 5405 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "4008 (P84C)",
"ru_RU": "4008 (P84C)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5406": {
"stalname": "Valeur 5406 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 5406",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 5406"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5407": {
"stalname": "Valeur 5407 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "C5 Aircross 5 portes (C84C)",
"ru_RU": "C5 Aircross 5 дверей (C84C)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5802": {
"stalname": "Valeur 5802 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "5008 (P87)",
"ru_RU": "5008 (P87)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5901": {
"stalname": "Valeur 5901 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "JUMPY / EXPERT",
"ru_RU": "JUMPY / EXPERT"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5902": {
"stalname": "Valeur 5902 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "5008 Chine (P87)",
"ru_RU": "5008 Chine (P87)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_5C01": {
"stalname": "Valeur 5C01 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "SPACETOURER / TRAVELLER",
"ru_RU": "SPACETOURER / TRAVELLER"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_6103": {
"stalname": "Valeur 6103 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "C3 (B618)",
"ru_RU": "C3 (B618)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_6106": {
"stalname": "C3 Iran (B618)",
"discvallib": {
"fr_FR": "C3 Iran (B618)",
"ru_RU": "C3 Iran (B618)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_6405": {
"stalname": "(M44 Iran)",
"discvallib": {
"fr_FR": "(M44 Iran)",
"ru_RU": "(M44 Iran)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_6A01": {
"stalname": "Valeur 6A01 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 6A01",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 6A01"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_6A02": {
"stalname": "Valeur 6A02 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_6A04": {
"stalname": "Valeur 6A04 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "C4 Aircross (A88 Chine)",
"ru_RU": "C4 Aircross (A88 Chine)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7101": {
"stalname": "Valeur 7101 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7105": {
"stalname": "Valeur 7105 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7201": {
"stalname": "Valeur 7201 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7403": {
"stalname": "Valeur 7403 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7406": {
"stalname": "Valeur 7406 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7407": {
"stalname": "Valeur 7407 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7803": {
"stalname": "( X83 Europe )",
"discvallib": {
"fr_FR": "X83 Europe",
"ru_RU": "X83 Europe"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7902": {
"stalname": "Valeur 7902 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7903": {
"stalname": "( X83 Chine )",
"discvallib": {
"fr_FR": "X83 Chine",
"ru_RU": "X83 Chine"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7904": {
"stalname": "Valeur 7904 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 7904",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 7904"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7C02": {
"stalname": "Valeur 7C02 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_7C04": {
"stalname": "Valeur 7C04 du parametre Type de véhicule",
"discvallib": {
"fr_FR": "Valeur non référencée : 7C04",
"ru_RU": "Величина не зарегистрирована : 7C04"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8102": {
"stalname": "(P21 Europe)",
"discvallib": {
"fr_FR": "208 5 portes (P21)",
"ru_RU": "208 5 дверей (P21)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8104": {
"stalname": "(Berline 5 Portes P21 ) ",
"discvallib": {
"fr_FR": "(Berline 5 portes P21)",
"ru_RU": "(Хэтчбек 5 дверей P21)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8105": {
"stalname": "(C41 Europe)",
"discvallib": {
"fr_FR": "(C41 Europe)",
"ru_RU": "(C41 Europe)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_810D": {
"stalname": "(Berlines 5 Portes)",
"discvallib": {
"fr_FR": "Berlines 5 Portes",
"ru_RU": "Berlines 5 Portes"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8306": {
"stalname": "C43 Chine",
"discvallib": {
"fr_FR": "C43 Chine",
"ru_RU": "C43 Chine"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8307": {
"stalname": "C43 Mercosure",
"discvallib": {
"fr_FR": "C43 Mercosure",
"ru_RU": "C43 Mercosure"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8401": {
"stalname": "(D34)",
"discvallib": null
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8403": {
"stalname": "(P24 Chine)",
"discvallib": {
"fr_FR": "CROSS OVER 5 portes (P24 Chine)",
"ru_RU": "CROSS OVER 5 дверей (P24 Chine)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8404": {
"stalname": "(P24 Europe)",
"discvallib": {
"fr_FR": "CROSS OVER 5 portes (P24 Europe)",
"ru_RU": "CROSS OVER 5 дверей (P24 Europe)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_8407": {
"stalname": "DS 3 CROSSBACK Chine (D34)",
"discvallib": {
"fr_FR": "DS 3 CROSSBACK Chine(D34)",
"ru_RU": "DS 3 CROSSBACK Китай(D34)"
"CFG_B3J_BSI_PARAMETRAGE_BSI_000_840E": {
"stalname": "(Cross Over P2QO)",
"discvallib": {
"fr_FR": "(Cross Over P2QO)",
"ru_RU": "(Cross Over P2QO)"
"stalname": "DS3",
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"fr_FR": "2008",
"ru_RU": "2008"
"discvallib": {
"discvallib": {
"fr_FR": "C3-XR",
"ru_RU": "C3-XR"
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": {
"fr_FR": "DS5",
"ru_RU": "DS5"
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"fr_FR": "DS 5LS",
"ru_RU": "DS 5LS"
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"fr_FR": "DS6",
"ru_RU": "DS6"
"discvallib": {
"fr_FR": "DS4",
"ru_RU": "DS4"
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"fr_FR": "508 RXH",
"ru_RU": "508 RXH"
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": null
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
"discvallib": {
pepelxl
