[Программирование] Блок BTA для NAC
Программируем своими руками
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение laleksss » 12 сен 2021, 21:04
Вообще не горит. Свои то блоки я оттелекодировал уже давно :)
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если в разъёме используется кан-комфорт (125 килобит), то сделать. Попробуй с второй версией скетча, должно получиться.
[БЖ] Блок BTA для NAC
Сообщение frog2050 » 12 сен 2021, 21:07
У людвига вроде на 500 кбит через OBD
laleksss
Пробег: 117117
Сообщение laleksss » 12 сен 2021, 21:11
У него разные. Там в папке лежат два скетча.
Насчёт работоспособности - можешь залить в ардуинку один из представленных скетчей, да запустить программу, далее выбрать произвольные данные и не подключая ардуину к блокам - запустить, должно дойти до этапа "Module unlocked" и повиснуть на "Opening diag session"
UPD:
Я подумал, в теории нет никаких препятствий к тому, что бы оно стало общаться с блоком и через 500 килобит. Но нужно проверять.
UPD2:
Сама коммуникация работает и на высокоскоростном скетче. Нужно проверить на машине, может потом схожу, проверю ))
UPD3:
Проверил на машине, через 500 килобит не работает (но оно изначально и не предназначалось для этого). Может быть, когда-нибудь допишу. Но особо на это я бы не надеялся - на столе блок телекодирует, а больше и не нужно. На досуге может разберу настройки, что бы отключить проводное соединение с подушкой безопасности.
infizer
Сообщение infizer » 13 сен 2021, 04:49
У меня на двух ардуино нано скетч Людвига ведёт себя нестабильно, иногда вешая шину с последующей гирляндой. Мало памяти. Поэтому все операции с данными лучше проводить на стороне ПО, а не железа.
laleksss
А в чем принципиальное отличие, кроме скорости шины? Через скетч канхакера все работает отлично и на разных скоростях.
Зы. Даже через elm327 половина блоков читаются, а с дополнительными 5 проводами Бси, НАК и прочие блоки читаются
laleksss
Пробег: 117117
Сообщение laleksss » 13 сен 2021, 08:13
infizer
Да ничем ) Просто ответы от блока захардкожены и, вполне возможно, что при подключении к кану живой машины, в ответ прилетает что-то не то )
laleksss
Пробег: 117117
Сообщение laleksss » 15 сен 2021, 23:06
Дописал инструкцию по пользованию программой и ссылкой на неё на драйве, если хотите - копируйте: https://www.drive2.ru/b/598710195798953203/
Эта часть записи является продолжением предыдущей. По сути — краткой инструкцией по пользованию софтом и описанием его возможностей. Ну и опишу подключение к блоку BTA в двух словах. Но, традиционно, прежде чем мы начнём…:
!Предупреждение!
1. Всё, что описано в этой и последующих статьях вы делаете на свой страх и риск. За последствия использования или неиспользования программного/аппаратного обеспечения, равно как и действия / бездействия вызванное им, автор(ы), т.е. я и люди на которых ссылаюсь и чьи наработки по программному/аппаратному обеспечению представлены в этом и последующих текстах, ответственности не несут. Все права на интеллектуальную собственность принадлежат её авторам.
2. Хотя оборудование, которое вы получите у итоге — универсальное, скажу, что оно будет работать только с моим софтом (просто другие варианты использования мне лень описывать — сами нагуглите), на настоящий момент, единственная цель которого — читать/писать вин в блок BTA (все виды, существующие на настоящий момент), в режиме "на столе", а так же читать/стирать в нём ошибки. Возможно, в будущем, его функционал будет расширен, а возможно и нет, ибо смотрите п.3
3. Поддержка не осуществляется и всё, что представлено в этой и других статьях, предоставляется как есть.
Если вы не согласны с этими правилами — не читайте и не используйте программное и аппаратное обеспечение
Так же добавлю, что в ЛС я не отвечаю. В комментариях — пишите, ибо в них вероятность ответа существенно выше.
Вы это прочитали, супер! Понаехали!
Подключение блока к проводам
Первым делом нам нужно подключить наш блок BTA|BTA2|BTA3 / 3s / 3.1s к созданному нами интерфейсу. Это — очень просто и делается по схеме:
14 контакт = +12v
16 контакт = -12v
9 и 18 контакт — шина кан хай и кан ло (вам предстоит выяснить полярность опытным путём, ибо мне лень копать схематики глубже, а при неверном подключении блок просто не будет выходить на связь — см последний скрин)
После того, как с этой сложной процедурой разобрались, подключаем сначала питание на блок, а после этого включаем ардуино в компьютер.
Ожидаемый результат, если вы всё сделали правильно: блок просыпается и начинает потреблять 50-100 миллиампер. Если не просыпается — пропробуйте поменять полярность кан-шины (отключив питание от блока, а ардуино от компьютера). Если потребление поднялось до 400-500 миллиампер, а блок внезапно начал разговаривать с вами (а он может) — значит вы сделали что-то не то.
Запуск программы
Для того, что бы начать пользоваться программой, нужно её просто скачать отсюда и разархивировать в любое место, не имеющее варварских символов в пути относительно корня (пример: C:\BTA\ — нормальный путь, C:\Пользователи\я_у_мамы_дурачок\бта\ — не очень нормальный путь).
Выделю жирным: программа компилировалась под Windows 10 x64, потому как она будет работать на других версиях ОС — хз, под особое сомнение ставятся системы x32 — может не запуститься вообще. Если что-то не нравится — смотрите п.3 правил :)
После того, как вы разархивировали её, открываете папку и запускаете вот этот файл:
В принципе — он там один, доступный для запуска, но я недавно понял, что если что-то пойти не так — оно пойдёт именно так )))
После запуска открывается вот такое окно:
Внимательно читаем, что написано. Если всё ок, вводим тот ком-порт из списка представленных, которым мнит себя ардуино. Вводим буквами, английскими, с цифрой, без кавычек. Регистр значения не имеет. Вот так:
Если порты не предлагаются, значит у вас их нет и дальнейшее не имеет смысла ;(
Нажимаем Enter. Появляется часть выбора типа устройства, выбираем 1 или 2. В примере — БТА2, потому ввёл цифру 2, у вас — может быть не так:
Нажимаем Enter, появляется следующий текст. Разбираю по пунктам — тип блока — тип выбранный на предыдущем шаге, чтение чего либо — чтение соответствующих параметров, ничего не меняет в блоке, потому всегда начинайте с этих пунктов, стирание ошибок — стирает ошибки (они снова появятся, ибо блок вне машины), запись vin — записывает вин.
Для начала — выбираем чтение ошибок, для чего вводим 1 и нажимаем Enter:
Полученный результат
Думаю, что комментарии к картинке излишни.
Если ваша картинка выглядит так же, то, поздравляю, вы всё сделали правильно и можно переходить к следующим шагам, например чтению ВИН (2):
Или чтению зоны А0 (3) (покажет количество записей и дату загрузки блока):
После записи VIN она станет такой же и у вас, только число записей будет другим
Стирание ошибок не сильно отличается, потому не буду заострять на нём внимание — нажали, подождали, сравнили результаты.
Теперь — сама запись вин номера. Валидация поля работает по длине (17 знаков) и совпадению 1 и 2 ввода. Если что-то не так — программа называет вас дураком. Вин вводить можно в любом формате, но я бы рекомендовал вводить БОЛЬШИМИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ и цифрами:
После второго ввода появляется таймер на раздумья — в течение 30 секунд можно безопасно закрыть программу — ничего не запишется:
Далее происходит процедура записи:
Зона A0 формируется на основе вашей зоны, её перезапись нужна для того, что бы предтотвратить появление ошибки F303 — ошибка защищённого телекодирования, ни на что не влияет, но лишняя ошибка нам ни к чему. Срабатывает примерно в 80% случаев, но я лучше скажу, что после записи вин эта ошибка будет с вами. На скрине ниже — она никуда не делась (ну ещё бы, я 25 раз блок писал).
После того, как всё записали — перезагрузите блок и ардуино путём отключения питания и считайте вин заново:
Как видим — всё записалось. Ниже — ещё одно предупреждение, прежде чем что-то делать — прочти и его.
Важно:
1. Я специально не обрабатывал фаталы, как дополнительную защиту от идиота — если у вас окно в какой то момент само закрывается, значит вы что-то сделали не так (введите ком3 или 3 или ком в порт и посмотрите что будет) и, возможно, вам стоит отказаться от попыток использования этой программы.
2. Программа коммуникации представляет собой набор скриптов, отправляющий определённую команду в порт и ждущую ответа из него, например, если окно выглядит так, как на картинке ниже и больше ничего не происходит, значит вы что-то где-то не так подключили, например, перепутали кан-шину:
3. В некоторых случаях фатал (закрытие окна) и зависание может происходить и при записи вин-номера. Это не страшно — у всех разное железо и не все блоки стабильны, просто перезапустите программу и повторите запись. Так, как программа обращается к отдельным байтам, изменение одного, не затрагивает изменение другого.
4 Иногда не записывается A0, в этом случае, не выключая железо — повторите процесс.
На этом всё, надеюсь, что инструкция будет вам полезна и вы сможете безболезненно заменить свой старый блок телематики на новый. Возможно, в будущем, функционал будет расширен, но я бы на это не надеялся, ибо мне лень :)
И да, обе инструкции написаны пошагово. Если что-то не работает == перечитайте обе.
До новых встреч! :)
